Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подстроечник напряжения перехода полупроводника
Текущее время: Чт апр 09, 2026 18:20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Подстроечник напряжения перехода полупроводника
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:30:41
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 13
Здравствуйте!
Подскажите, как к маломощному полупроводнику (диоду) приделать подстроечник для плавной регулировки напряжения открытия перехода полупроводника, появления тока диода, в пределах от 0.1 до 1 В.
 Заголовок сообщения: Re: Подстроечник напряжения перехода полупроводника
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:36:50
Рейтинг сообщений: 182
Некоторое время назад публиковалась технология изготовления детекторного приемника и конкретно элемента для детектирования. Химия, проволочка, подствойка, все дела.
Ну, или осовремененная технология - https://habr.com/ru/articles/691060/
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:39:55
Карма: 40
Нужен диод с регулируемым прямым напряжением, открытия диода. Либо стабилитрон с подстроечником напряжения стабилизации от 0.1 до 1 В.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:42:57
Ответом может быть только смайлик, который крутит руку у виска.
Это технически невозможно, ни в каком измерении.
Если необходимо получить подобный эффект, то он реализуется в виде схемного решения. И "универсального" его не бывает. Для заданных условий делается соответствующая схема.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:48:16
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
А TL 431чем не устраивает? После него делитель до нужного.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 13:57:33
Карма: 40
А как применять TL431 если мне надо прямое напряжение полупроводника от 0.1 до 1В ?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
А как же тогда получаются высокоэффективные диоды выпрямителей с около нулевым напряжением перехода? Мне надо что-то подобное только с подстроечником коим могу изменять напряжение перехода от около нулевого минимального до максимального для диода.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:12:49
Рейтинг сообщений: 163
синхронный выпрямитель
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:21:03
Гуглите pin диод.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:27:00
Карма: 40
выглядит как SMD диод с около нулевым напряжением перехода. Возможно это какая-то микросборка деталей работающая я в качестве выпрямительного диода. Никакого синхронизма в выпрямителе с такими диодами не наблюдаю.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Гуглите pin диод.
А подстроечник к такому диоду как приделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:35:25
Так-же, как к варикапу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:46:19
Карма: 40
Я не могу вносить в эту электрическую цепь сторонние электрические воздействия.
В прошлых вариантах делал переключатель который перебирал диоды с разным напряжением перехода, но это неточно и очень неудобно. Да и к тому же диод с минимальным напряжением перехода это около 0,22В, а мне надо от 0.1В и даже ниже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:49:39
Ну что можно сказать - или оглашайте узел, или разбирайтесь сами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 14:57:31
Карма: 40
оглашайте узел
проводник с некоторым потенциалом и током. сигнальная линия.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
разбирайтесь сами.
А что, для того чтоб сделать аналог полупроводника только с подстрочником, обязательно надо показывать где это будет использоваться.
Это просто сигнальный слаботочный проводник до +5В, в разрыв которого надо вставить диод с подстроечником напряжения перехода диода.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 18:09:15
Рейтинг сообщений: 2255
Ну тогда питание двухполярное, компаратор шунт мосфет
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 18:31:09
Карма: 40
это слаботочная линия, около 2.5В, 120 Ом, в которую надо впаять регулируемый диод. желательно без дополнительного источника питания.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 18:46:33
Рейтинг сообщений: 705
Напомнило старый анекдот про линейку для пятого класса и глобус Московской области. :)))
Слесарь, а это ничего, что ток в амперах измеряется, а не в вольтах? Могу только предположить, что про энергетические уровни и работу выхода Слесарь ничего не слышал, отсюда и такие странные хотелки.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср дек 10, 2025 18:49:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 18:48:52
Карма: 40
Какой ток? Откуда взялся ток в контексте данного обсуждения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 18:50:18
Я подчеркнул в вашем посте нужные места.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 19:04:59
Карма: 40
Слаботочный сигнальный проводник, с напряжением до +5В, в чем проблема? Сразу не понимаете о чем речь?..
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 19:14:26
Словосочетания "с напряжением" в исходном посте не было, потому и получился слабый ток в 5 Вольт.
Выражовывайтесь точнее!
Последний раз редактировалось Николай_С Ср дек 10, 2025 19:16:24, всего редактировалось 1 раз.
