Простой велокомпьютер с цветным графическим LCD
Сообщение Yuri6923 »
Всем доброго времени суток. Скачал этот проект на GitHub и у меня не получается скомпилировать его в Atmel Studio, не может найти файл fonts.h хотя он в сборке есть.
Error 1 fonts.h: No such file or directory F:\1Yra\Atmel Studio\primeri\4podkluhenie LCD\TFT-ILI9341\temp\bikecomp-glcd_lib\GccApplication1\GccApplication1\gui\icons.h 10 19 GccApplication1
Так как на скриншоте выглядит сборка в папке проекта Atmel Studio, пути к файлам в исходниках я не менял.
(15.07 КБ) 71 скачивание
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Очень интересный проект хотелось бы его сделать. Заранее спасибо всем за помощь.
Сообщение WiseLord »
Я бы посоветовал попробовать собрать в каталоге без пробелов в пути.
Хотя, дело скорее всего в том, что собирать пытаетесь в Atmel Studio. Хотя в проекте есть свой Makefile и собирать его нужно просто запуская "make" из каталога "src/". В этом случае работают прописанные там опции типа "CFLAGS += -Idisplay/fonts". Как и многие другие, обязательные для правильной компиляции.
Ну или найдите аналогичную настройку в Atmel Studio - где-то там должна быть настройка путей к .h файлам проекта. Но лучше без отсебятины в виде этой IDE, а просто собирать через make.
Спасибо что откликнулись. Перенес папку проекта на диск С. Путь стал короче все без пробелов. Выглядит это так.
(22.9 КБ) 62 скачивания
Все равно выдает такую ошибку.Error 1 fonts.h: No such file or directory c:\GccApplication1\GccApplication1\gui\icons.h 10 19 GccApplication1
(68.07 КБ) 63 скачивания
Прописал путь к файлу в Atmel Studio, он все видит и делает подсказки.
(48.01 КБ) 58 скачиваний
Все равно ошибка.
Error 1 display/fonts/fonts.h: No such file or directory c:\GccApplication1\GccApplication1\gui\icons.h 11 33 GccApplication1
Хотя вот сам файл есть, и он открывается. Вот он на скриншоте
(27.12 КБ) 61 скачивание
И путь прописан правильно, как на скриншоте что выше. Что может быть - не пойму. Может нужно выбрать нужные файлы и сбросить в одну папку проекта Atmel Studio? Допустим только для работы с индикатором TFT-ILI9341? Вот сама сборка которую я пытаюсь скомпилировать.
GccApplication1.zip
(777.35 КБ) 63 скачивания
Добавлено after 19 minutes 15 seconds:
Я не знаю как собрать через Makefile. Он у меня не активен и через него ничего не запускается.
Запускается сборка с помощью файла GccApplication1.atsln
(4.62 КБ) 58 скачиваний
Просто нужно зайти в каталог src проекта и запустить "make". Естественно, и make.exe и avr-gcc.exe должны быть прописаны в переменную Path винды, раз уж Вы ей пользуетесь.
Для простоты, можно их установить через arm-avr-compilerV2.0.exe
Потом, запустить cmd (консоль windows), зайти в каталог src проекта и выполнить "make". Перед этим можно в Makefile подправить параметры под себя (поменять, например DISPLAY=ILI9341, DISPVAR=SPI, если используется последняя версия кода из git).
WiseLord, Добрый день! Так глубоко я еще никогда не копал, никогда не работал с сборками Makefile и командной строкой. Использую только Atmel Studio и AVRDUDESS для прошивки. Сейчас изменил в файле контролер и экран зашел в терминал командной строки, запустил файл Makefile.
F:\1Yra\Atmel Studio\primeri\4podkluhenie LCD\TFT-ILI9341\temp\bikecomp-glcd_lib\bikecomp-glcd_lib\src>makeavr-gcc -g -Wall -Werror -lm -Os -mcall-prologues -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -MP -MT build/ili9341.o -MF build/display/gc320x240/ili9341.d -mmcu=atmega128a -DF_CPU=16000000 -Idisplay/fonts -I. -D_ILI9341 -D_DISP_8BIT -D_DISP_RST_ENABLED -D_DISP_READ_ENABLED -D_DISP_BCKL_ENABLED -c -o build/display/gc320x240/ili9341.o display/gc320x240/ili9341.cavr-gcc -g -Wall -Werror -mmcu=atmega128a -Wl,-gc-sections -mrelax -o build/bikecomp.elf build/adc.o build/input.o build/measure.o build/font7seg.o build/screen.o build/main.o build/gui/icons.o build/display/fonts/font-terminus-18b.o build/display/fonts/font-terminus-12.o build/display/fonts/font-terminus-32.o build/display/fonts/font-terminus-22b.o build/display/fonts/font-terminus-18.o build/display/fonts/font-terminus-16b.o build/display/fonts/font-terminus-22.o build/display/fonts/font-terminus-28.o build/display/fonts/font-terminus-16.o build/display/fonts/font-terminus-20b.o build/display/fonts/font-terminus-24b.o build/display/fonts/font-terminus-28b.o build/display/fonts/font-terminus-24.o build/display/fonts/font-terminus-20.o build/display/fonts/font-terminus-14b.o build/display/fonts/font-terminus-14.o build/display/fonts/font-terminus-32b.o build/display/glcd.o build/display/dispdrv.o build/display/gc320x240/ili9341.oavr-objdump -h -S build/bikecomp.elf > build/bikecomp.lssavr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .nwram build/bikecomp.elf flash/bikecomp.hex
AVR Memory Usage:
Program: 20362 bytes (.text + .data)Data: 175 bytes (.data + .bss)
Компиляция прошла успешно, bikecomp.hex создан. Но есть одно но - как отлаживать проект (допустим изменить порт на контролере, или пошаговая проверка кода) в Atmel Studio если компиляция там не проходит? Может в настройках Atmel Studio нужно что-то изменить или использовать вообще другую программу для работы с контролерами? Извините что так много вопросов но без этого никак. В вашем проекте на GitHub заложена поддержка многих дисплеев, как их можно подключать к проекту? Меняя только названия дисплея в Makefile DISPLAY = ILI9341 DISPVAR = 8BIT ? Ну и наверное где-то в каких-то файлах (включать или прописывать ) надо на портах контролера выделять какое-то количество выходов для работы дисплея, правильно? Проект у вас получился универсальный, спасибо вам за ваш труд и отзывчивость.
Насчёт настроек Atmel Studio не подскажу - никогда в ней не работал.
Насчёт поддержки многих дисплеев - на этом проекте (да и вообще на AVR) я свою библиотеку с дисплеями не тестировал, поэтому гарантий, что они все будут работать, не дам. Изначально проект был ТОЛЬКО под ILI9341 / SPI.
Уже потом я начал изучать STM32 и под проект ampcontrol-f103 и была разработана библиотека. В этот проект я просто попробовал её перенести и проверил только на двух дисплеях с разрешением 320x240 - ILI9341/SPI и S6D0129/8BIT. Возможно, будут работать и другие, но никаких гарантий.
Распиновка для 8bit дисплеев в dispconf.h; в частности, под 8-битную линию данных на AVR используется порт D.
WiseLord, Добрый день! Что-то скомпилированная сборка Makefile в Protues из папки files не показывает симуляцию экрана. А скачанный файл bikecomp.hex полностью работает в Protues. Настройки в Makefile DISPLAY = ILI9341, DISPVAR = SPI, MCU = atmega328p.
В Protues видно что порт D работает неправильно. Что я не так делаю? Может еще нужны какие-то настройки?
bikecomp-glcd_lib.7z
(917.76 КБ) 53 скачивания
