Подскажите, чем отличается мультиметр ZT98 от ZT101?
а в чем проблема взять две картинки этих мультиметров и сравнить самостоятельно? на первый взгляд - у 98 нет амперного предела по току, только мА и мкА, и 2000 отсчетов всего - и раскрыть на больше не получится из-за экрана. подозреваю что и начинка совершенно другая.
Всем привет. Позволю себе задать специалистам вопрос по выбору мультиметра-клещей. Собственно, выбор стоит между старичком UNIT 210E и ,по сути, новичком FNIRSI DMC 100. Прочитал огромное количество инфы по эти приборам. Не спрашивайте, почему именно выбор из них. Отвечу сам. Желательно, среди всего прочего, более менее точный замер минимального постоянного тока, компактные размеры и обычные приблуды среднестатистичного мультиметра. (измерение температуры и частоты, в принципе, не нужны) Да и все остальное используется редко. Просто для дома хочу мультиметр-клещи. Обычный мультик был, но очень редкие замеры тока в разрыв не устраивают.
Исходя из этих задач, давно зарекомендовавший себя с неплохой стороны Unit 210e представляется вероятно отличным выбором.
Но тут мой взгляд упал на FNIRSI DMC 100.
И появились сомнения...
Не знаю по поводу самого прибора, но если сравнивать торговые марки, то Unit это действительно производитель, а Fnirsi - это торговая марка, которая славится подделками и репликами известных производителей Поищите отзывы о продукции Fnirsi. Я как-то давно на Али взял ESR-meter Fnirsi, где утверждалось, что там стоит оригинальный микроконтроллер, но оказался совсем не оригинальный, а китайский аналог, перемаркированный под оригинальный. Я открыл спор и мне вернули деньги. Вот мой личный опыт, связанный с Fnirsi, возможно еще кто-нибудь добавит что-нибудь интересное... Для некоторых моих знакомых это маркер - недофирмы, низкого качества и подделок...
_________________ Step by step - practice makes perfect!
имхо Fnirsi -лохотронщики с агрессивным маркетинГГом и нечестными характеристиками, они умудряются свои поделки впаривать ~x2 от рынка я на примерах в выборе скопов подробнее рассказывал про их 1014d,1013d. пока не встречал ни 1 честного устройства от них. конкретно про их клещщи - не знаю
DSO-TC3 - заявлено измерение ESR (ради чего и брал плату именно этого типа взамен сгоревшей на TC2), в реале показывает фигню. Беру конденсатор большой ёмкости с практически нулевым ESR (<0.1 Ом), цепляю резистор 8.98 Ом последовательно - показывает 1.2..1.4 Ом, при этом простой транзистор-тестер на атмеге выдаёт 8.6 Ом.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Кстати, а что Unit 210E не может определить линию в розетке? Нет у него такой функции? Или как то можно?
И еще, по поводу замера от единиц миллиампер. После доработки Unit 210e . миллиамперы стали показываться так, как на фото. Интересно, с какого именно значения начинаются показываться минимальные значения?
Пользователи мультиметров ZT101, ZT102 и аналогов, подскажите, как у вас по прошествии времени работает галетник? Хотел уже взять, да наткнулся на кучу отзывов, где говорят, что выходят из строя через год. Потому даж подумал взять Aneng AN118a.
Я просто так выразился. А что с ответом по существу?
Выражается надо что бы вас и другие понимали Красным проводом подключитесь сначала к одному выводу розетки, потом к другому, где показания будут больше, там и фаза Черный провод не подключать
После того как мой Юнит 161Е+ приказал долгожить взял на озоне Аненг AN870 за 22$ и не сколько не жалею.Пришлось конечно приложить руки-благо на основной работе время есть-кнопка питания,защита на варисторах,пружинки в пластиковый переключатель(из 830 того),гнезда на винтах типа Флюка,экран в корпусе-без него при работающем DC-DC было мельтешение,кнопка турбо режим-кварц на8мгц,работает шустрее в 2 раза,емкость и частота не верно.Калибровал все пределы-есть оборудование,калибровка очень простая.За пол года ничего не убежало.И главное-на омиках напарник молодой всунул в сеть-живой.
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3836
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25225 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Первый аненг я лет 10 -15 назад купил, и сейчас их у меня скопилось с десяток разных, по причине в частности того, что надо оборудовать четыре рабочих места. А когда работал - то вообще 6 их было.
Конечно, некоторыми из них работаю редко, но теми, что помощнее" часто они в работе. И ни один из них ещё из строя не вышел. Насчёт калибровки скажу откровенно - дальше первых 3 цифр я и не смотрю, поэтому я хоть и знаю, что они последнем и предпоследнем знаке наврать могут, но мне то абсолютно не важно. А в остальном все вполне нормально в плане работы. Быстродействие достаточное .
Да... Спасибо. Не ожидал, что так сложно. Вроде как практически в любом мультиметре(клещах) есть проверка фазового провода. Достаточно прикоснуться к нему щупом и это будет показано и сигналом, и надписью на дисплее. И наоборот, прикоснувшись к нулю, не будет ничего. Поэтому не нужно ничего сравнивать! А тут... У выпускающего разнонаправленную продукцию Fnirsi в клещах это вроде тоже есть. А у специализированного Unit 210e такого нет... Требуется сравнивать значения из двух! Странно как то это все.
Вот из таких мелочей и создается выбор. Похоже, пока склоняюсь к Fnirsi.
Хотя, решающим обстоятельством для меня, похоже, будет точность измерения самых малых токов.
Fnirsi, как я понял начинают измерять (показывать) примерно от 30 мА, как я понял. А Unit 210e?
А у специализированного Unit 210e такого нет... Странно как то это все.
Unit 210e это обыкновенные электроизмерительные клещи, нет у них ничего специализированного "Нет у него такой функции?" - вы инструкцию не пробовали на них читать? "Или как то можно?" -если не нашли в инструкции, то как можно я уже сказал
А по поводу этой функции.. Есть минимально необходимый набор простых возможностей. Эта функция, как мне представляется, должна относиться к их числу. Ладно, проехали. Остался вопрос про минимально отсчитанные постоянные токи. Если Unit 210e начинает отсчет хотя бы от 10 мА, то чаша весов склонится в их пользу.
