Набор холодильщика
Да хоть 100 тындексов тебе в жопомощь. Результат равен будет "один хрен".
Блогеры "НЕДАШКОВСКИЙ Андрей Юрьевич" говорят о проблема этого товара и их минимум 2.
1. Кран это штырь с резьбой и резиновыми кольцами. При закручивании винта кольца тоже вкручиваются и туда сюда и вокруг оси.
Вроде бы есть другие модели где штырь двигается только туда сюда, а винт его держит за шляпку. Предположу что там можно нащупать люфт при вращении крана.
Манометрический коллектор (манифолд) ютуб, рутуб
2. Штырь с кольцами может быть разной длины и расположение колец на нём в разных местах.
У конструкции с коротким штырём при закрытии крана, кран перекрывается, но при открывании, кольцо проваливается в дырку для шланга и всё утекает при попытке открыть кран.
В добавок и кольца перетираются от край дырки. Тем более когда они вкручиваются как в первом варианте 1 проблемы.
Китайский манометрический коллектор. Исправляем брак. ютуб, рутуб
Так я хотел заказать несколько разных и сравнить дешёвые с озона. Начал выбирать не похожие.
И их нет.
Просто сохранил в список и это 10 карточек с одинаковым товаром, чуть разная цена, но все с китайского озона, часто даже картинка одинаковая. (до 2000 там около 20 таких карточек)
Отзывов часто нет, хотя у 1 карточки больше всего.
Говорят что присылают вовсе не на 4/14 атм под R600, а по факту на 14/35 под R12 которые видимо завалявшийся неликвид, вероятно и по конструкции старьё. И вернуть их не получится.
Типичный китай озон когда шлют не то что заказал.
Попытка переключить товар в 7 дней чтоб исключить китай, оказывается что товара вообще нет.
такие у них картинки
Видимо надо или брать с 1 манометром под R600. От 500-1000р без клапана, с клапаном от 1000 до 1500 наверно.
типа такого или попроще.
Или в алике искать может качество лучше и шлют что обещают, или поднимать планку цены, от 2000 и там видно будет. На ягодках от 3500 есть
И их нет.
Ладно всё в долгий ящик.
План заправки такой.
Взять клапан от кондея по сути кран. Но без нипеля.
Трубку припаять к входу конденсатора. А на резьбу одевать выход компрессора.
Кран закрыть, резьбу ослабить, и самим же моторчиком холодоса самовакумироватся.
Потом подать фреон на заправочную трубку в бак компрессора, и когда начнёт пованивать затянуть трубку, и открыть кран.
Принцип работы. По вакууму компрессор не сильно хуже чем самые дешёве лёгкие слабые старые насосы, а явную влагу они тоже не вакуумируют тем более без фена в агрегат. Поэтому вакуума будет примерно так же.
Но нужно купить этот самый кран это 300р. Труборасширитель в теории может и не нужен, на кране трубка уже растянута, а нипель можно запаять ёлочкой 85р*5штук=400р.
Всё равно 2 места пайки будет. Можно считать 2000-3000 горелка с газом.
Но нужна ещё и вальцовка для крана. То есть в идеале тот же набор за 1000р, хотя чисто вальцовки есть и дешевле, но смысла в них мало, с расширителем полезнее.
Итого впаять нужно штуковин на 400р.
По надёжности получается хуже, в кране 2 точки соединения, резьба и сам кран, и в добавок в нипеле 3 точка.
В кондее фреона много и если будут малые утечки не так повлияет.
Поделка получается интересна тем что получится холодильник к которому не надо чемодан для ремонта. Можно будет возить как хочется.
Вот еслиб ещё компрессор был в лёгком исполнении, типо в дюралевой кастрюле.
Просто распродажа кончилась насосы подорожали.
Малой 5300 с 5000, и цену странно болтает 1 рубль туда сюда через день.
Большой 8900 с 7600 11.11 и их осталось 5 штук.
Чего, чего, чего ??? Что-то это напоминает попытки сделать вечный двигатель на базе коня Менхгаузена...Трубку припаять к входу конденсатора. А на резьбу одевать выход компрессора.
Мне вообще что-то ещё больше непонятней стало, чего ТС хочет... То бросается всё и вся покупать, даже без чего можно и как-то обойтись, чтоб делать холодильники, кондиционеры... Теперь натягивает шкурку на салупку потому, как каждый рубль на счету...
Кондей сам себя свакуумировать может внутренний блок, чтоб перегнать/собрать весь фреон из внутреннего блока во внешний. Это в принципе штатное дело перед снятием кондиционера, но чтоб пойти ещё дальше, лично для меня это ново
Non progredi est regredi...
Всё так же товары осваиваю.
Так то крашу ящикдлямудей и всё равно места нет холодить. Но как ящик дополирую до блеска так попросторнеет.
Думаю пробратся в деревню пошарить там манометрывы может свой сделаю. Но всё равно шланги покупать готовые, поэтому чую манометрический коллектор под R12 за 1100р в любом случае покупать из за комплектных шлангов.
Просто потому что штуцеров отдельно нет.
Покупается китайский худой коллектор с нерабочими кранами. Докупается герметик и манометр, меняется манометр, потом сгнивают шланги срезаются и ставится советский кислородный.
Это самый дешёвый вариант.
Я ещё вариант придумал как фреон слить.
Клапан прокалывающий BPV31, поставить после компрессора, и нагнать давления чтоб всё это задуть в балон, кроме туристических на 220г ничего нет, и переходника на него тоже. Хотя там и фреона 50г, главное чтоб масла ещё 200 не было, хотя баллон на 400мл.
Но я не нашёл ниодного нашего видео где его бы применяли, есть только иностранные, не популярно у нас это.
А вообще думаю купить резьбовой балон на цанговую горелку и переходник чтоб стояло лучше, и переливать.
Заодно поскрести по сусекам зажигалки с газом и тоже слить в одном место.
Кароче пропёрло на газ. Может потому что по МАПП мыши бегают, а я тут кот вообще не ловлю
Вчера было допито позавчерашняя сумма сравнимая с поехать до деревни. Продавщица смотрела как на чёрта, или с мыслью начерта тебе столько.Это самый дешёвый вариант.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4765430#p4765430"]Всё так же товары осваиваю.
[/uquote]
Что-то это всё мне начинает напоминать трёхпрограмнег
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4765771#p4765771"]начинает напоминать трёхпрограмнег[/uquote] Треугольнег...
"Надо выпить треугольник! На троих его! Даёшь!
Треугольник будет выпит."
раскалились добела.
Вот как сильно беспокоят треугольные дела!
раскалились добела.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Приехали ёлочки.
Длина без колпачка 41.4мм.
Дырка на конце 2мм на глубину 2 ступени, дальше диаметр больше на глубине 36мм.
1 ступень 3.2мм, 2 4.7мм,
3 6.3мм, 7.8мм, 5, 9.8мм.
По длине они около 4.5мм.
В колпачке резиновое кольцо круглое 10мм резина.
На золотнике синяя резинка.
Будем знать что это за Шредер такой, золотник вроде обычный, а вот резьба крупная совсем не колёсная, видимо под шланги чтоб не сорвало.
Есть 6 гранник на 11мм, похоже вся деталь с него точена, это диаметр резьбы.
Заодно порылся по резьбам.
Обычный заправочный шланг зовётся 1/4" SAE, видимо SAE означает как видишь так и понимаешь 25.4мм/4=6.35мм. Это шофёры придумали, то есть изобретение как минимум не позже конца 19 века.
У американцев оно зовётся 7/16"-20 UNF. Но это всё догадки.
Главное что почти везде шаг 1.27мм.
Большой заправочный это 5/16" SAE он же 1/2"-20 UNF, в общем в целом это всего на 2мм больше диаметр резьбы.
Так что я даже не знаю какой это.
У МАПП газа резьба 1"-20 UNF, то есть 1 дюйм на те же 20 ниток, или американская резьба то есть US.
У туристического газа резьба вроде как 7/16"-28 UNF намельчили до 28 ниток. Он же называет EU евробалон.
Дальше я уже не смог вспомнить какие ещё бывают газы, но похоже резьба везде разная.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4765851#p4765851"]Дальше я уже не смог вспомнить какие ещё бывают газы[/uquote]
Газы бывают сугубо удушливые.
Пфффф... Конечно, если74LS00 писал(а):Дальше я уже не смог вспомнить какие ещё бывают газы
****74LS00 писал(а):Вчера было допито позавчерашняя сумма сравнимая с поехать до деревни. Продавщица смотрела как на чёрта, или с мыслью начерта тебе столько.
чугунок писал(а):Что-то это всё мне начинает напоминать трёхпрограмнег
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4761056
Заказал проколку силуминовую, будем посмотреть https://www.ozon.ru/product/freon-dlya- ... 866700482/
Подозреваю клапана там нет. Что то вроде говорили что там если недокрутить то оно както перекрывается или не про неё.
Но оказывается есть переходники между 2 размерами шлангов 1/4 и 5/16 с нипелем https://www.ozon.ru/product/r410a-mini- ... spoiler]Не понял какая именно резьба у проколки и есть ли они 2 размеров, на какойто картинке написано 1/4 бритая, но вроде бы я видел наоборот большая, то есть под стандартные шланги с переходником с большой на маленькую как раз бы стало.[/spoiler]Кароче надо найти набор из 2 переходников, с 5/16 на 1/4 и с 1/4 на 5/16 чтоб оба с золотниками, чтоб обошлось комплектом дешевле.
Пока что видел продают или по одному, или переходники без золотников (не видно что они есть), или гнутые длинные с ними тоже не ясно.
Гнутые https://www.ozon.ru/product/spetsialnye ... 640484458/
Думаю не будет ли длинновато.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4765851#p4765851"]Приехали ёлочки.[/uquote] Где ёлочки, там где-то рядом белочки... шишки...
мишки...
дятлы...
лоси... по мухоморы...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4766183#p4766183"]Гнутые https://www.ozon.ru/product/spetsialnye ... 640484458/
Думаю не будет ли длинновато.[/uquote]
Латунная конструкция с полностью поворотным наконечником.
5/16 " Женский, 1/4 " мужской SAE
В комплект поставки входит:
1x адаптер для преобразования
Боишься, что не состыкуются?
мишки...
дятлы...
Когда пробный пуск?74LS00 писал(а):Подозреваю клапана там нет.
____________
____________
Пуск будет когда будет что пускать, а пока это коллекция.
Смотрю сумочки.
(1) Сумка разве что для балонов, толщина 10см, высота 34. Размеры отличаются только по ширине 34, 38 и 40см. Получается 4 балона в маленький, в средний 5 впритык, и большая чуть побольше.
Сгодится только пришить как добавочную, чтоб не падала. Зато всего за 650р.
(2) Сумка типо коробок с застёжкой, вряд ли удобно с неё доставать, но размер удобный, и наверно не много весит за счёт тонкой тряпки, и цена тоже 650.
(3) Большая китайская сумка за 1000р. Но размерчик маловат, 44 в ширину, вроде бы 30 в высоту, но толщины всего 24см и возможно с карманами.
(1)
(2)
(3)
Интересный вариант сумки 50л или 54л по разному пишут.
Зелёная LULIN за 1500 с китайского озона. ширина 52см, высота целых 36см, и толщина 29см, уместительная. Дно пластиковое. на вб такие стоят 2200 но живьём.
На вб есть в другом цвете с странным брендом ПОТОЛКОФФ, ни покупок ни самой сумки не видно. По началу думал просто цвет померяли а оказалось и бренд. 1900р но её хотя бы можно пощупать, но только 3 кармана.
За 1700 есть в другом цвете YELEQI с 1 большим карманом, размеры похожие, но пишут 49л.
В общем хотелось бы с 1 карманом и живьём заказать пощупать. С 1 кармана сложнее стырить положу туда фанеру для прочности.
Но есть проблема, это вес почти в 2кг, поэтому хотелось бы оценить живьём.
Смотрю сумочки.
(1)
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4766511#p4766511"]Смотрю сумочки.[/uquote] Для белочек?
Домкратом для капиллярки уже запасся?
https://forum-monitor.net.ru/threads/86873/page-4
____________
____________
Зачем лишние растраты. Во. Дёшево и много всякоразной хуни можно унести.
Но есть проблема, это вес почти в 2кг, поэтому хотелось бы оценить живьём.[/uquote]
Эт тебе под железо можт тогда лучше сумку-тележку хозяйственную?
Типа
https://www.ozon.ru/product/sumka-telezhka-2287482995/
Эдак литров на 50, тольк с нормальными колесами поискать, а то белые до первой кочки и сломились...
Кароче, разных есть...
А то ещё пупок надорвёшь, как мы здесь без тебя...
Типа
____________
____________
Я в мастера не нанимался, незачем трубы продавливать, проще заменить, я никуда не спешу.
Тем более это под 134 фреон который уже не актуален это древние холодильники. Он несовместим с большинством масел для холодильников, и остался только в автокондиционерах, где тоже уже не применяется.
https://www.ozon.ru/product/sumka-hozya ... 103274915/
Клетчатая за 200р такая же проблемная как и вот эта штука. Она сверху не открывается, чтоб чтото достать надо весь весь верх наизнанку выворачивать.
Вторая проблема это сам материал, он корявый за всё цепляется, и протыкается легко той же трубкой или острым инструментов.
Опять же нет дна, на грязь не поставить и устойчивости нет.
И сам пластик фуфло, эти мешки от света быстро разваливаются на улице долго не выдержит.
И лямки нет.
Как раз видел такую тележку в магазине большой бытовухи. Так и не понял как на ней возить чтоб колёса не заклинили, онаж крохотная и щитков нет, на ней только бревно возить.
С колёсами это вот так
https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... -20111624/
точнее так https://www.vseinstrumenti.ru/product/y ... 3-2382142/
но это пикап надо или газель и тогда весь смысл пропадает.
Кстати ПОТОЛКОФФ уже купили
И лямки нет.
