Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приемник Россия 303 как отключить ДВ
Текущее время: Пт апр 03, 2026 01:11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Приемник Россия 303 как отключить ДВ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 13:13:32
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
iCCCP, делай как тебе gsmart, крестиков наставил на схеме, КРОМЕ СИНЕГО, его нет смысла разрывать.
Если на коллекторах не будет напряжения, то на Базах рояля не играет.
В разрыв двух других поставь переключатель из его выложенного фото. См. внизу
Одну группу контактов как я рисовал. другую просто в разрыв.
Когда наиграетесь красивыми изменениями от Asmodey, и приёмник будет ещё работать .
Если не будет то уже и переключатель не нужно будет ставить.... :)
То что вы пытаетесь делать, НА МОЙ взгляд-ничего не даст Шум по ПЧ всё рано будет проходить.
Да забыл главное сказать :) У тебя на корпусе приёмника уже установлен "портящий вид" переключатель ТЕМБРА В2 или SA2, по разным трактовкам.
Его Выбрось и на его место поставь как от gsmart, и всё, ВИД больше не будет портится, а самое главное приёмник будет ЦЕЛЫЙ и МП3 тоже. К нему всё и распаяешь.
Единственное что на выходе от МП3, на разрыв к регулятору громкости, электролит поставить, для надёжности.
Удачи.
Да, ЕЩЁ :) крутить каждый раз переключатель диапазонов в положение ДВ- ТОЖЕ НЕ надо будет!!!
Спереди щёлк туда МП3- щёлк сюда ВСЁ радио!!! Любой диапазон!!!
усё.
https://img.radiokot.ru/files/151056//3x36z8kk78.jpg
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 13:29:12
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3852
Да что вы говорите !
Стыковать между собой звуковые схемы с разной полярностью - это задача куда посложнее, чем просто кусачками щёлкнуть и проводок подпаять.
Чтобы звук был без искажений, надо ещё потрудится по конкретной ситуации. Исключительно редко схемы подходят друг к другу оптимально.
Хотя бы в частности, потому, что современные блютуз модули имеют стереовыход, а приемник - моно....
Как пример, недавно встраивал блютуз в Океан, так пришлось ещё с десяток деталей добавить, чтобы звучание появилось "вкусное".
И когда появляется подобная задача, я никогда не знаю наперед, что , какая схема, получится в итоге.
Извините, поэтому и посоветовать конкретно ничего не могу. Это в процессе работы выявляется по наблюдаемому результату.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт ноя 18, 2025 13:35:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 13:34:36
Карма: 20
Выход от МП3 через конденсатор должен решить эту проблему.
Стерео :) .. попугай их ещё.
А то, что они пытаются красиво сделать, преключателем диапазонов- и стерео, и разные полярности, тебя раньше не смущали ?
Почему только сейчас "умный мысл" пришла?
Скоро узнаем???? Когда спаяют.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 13:37:52
Карма: 107
А это только по желанию автора. На работу устройства не отражается.
Вот на Авито регулярно какой-то мастер Спирит-поделки выставляет, так у него чем больше всяких уродливых переключателей ( и других элементов), тем лучше.
Можно отдельный переключатель поставить ? Можно. Можно тумблер? Можно. Можно П2К? Можно. Можно через галетник диапазонов сделать ? Можно. Как хотите.
Ладно, заболтался я тут с вами. Пойду в телевизор передающий модуль блютуза для внешней акустики встраивать. А то у современных телевизоров звук подвальный....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 14:39:41
Карма: 20
:) Я думаю- Не можно.
Отключить можно всё, а вот переключить я не вижу вариантов.... все контакты на замыкание.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 14:53:42
Карма: 107
Разомкнуть три, замкнуть два. Там вроде бы хватит. Ну или простейший люч на транзисторе поставить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 15:13:06
Карма: 20
Муркиз, зачем?
Когда на место и вместо В2 поставить с двумя группами!
Вся проблема решается 100%. С наилучшим качеством и вмешательством "чужих" шумов.
На корпусе есть уже место для установки. Немного руками поработать и всё.
А с переключателем диапазона, можно всё отключить, замкнуть, но без МП3.
Буду читателем.... всё.
Может чего нового увижу.
:) Опыт сын ошибок....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 16:12:30
Карма: 107
А ради спортивного интереса.
Бессмысленно, но с интересом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 19:21:54
Да, а каналы мы через сопротивления в одну точку объединяем ? Номиналы нормальные на схеме поставил ?
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
А у меня один фиг на этом приёмнике нету крышки батарейного отсека, я буду из пластмассы заглушку вырезать, а все переключатели, модули в эту крышку монтировать. Я бы оставил переключатель тембров)
Cxema.png [21.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 19:33:48
Карма: 107
Да, так, но номиналы сопротивлений придется подбирать по месту.
И конденсатор поставь неполярный.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 19:36:30
Хорошо, а примерно какого номинала ? Чем больше тем лучше)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 19:43:09
Карма: 107
4,7 мкФ вполне хватит, и больше не надо.
Или вопрос о резисторах ?
Там может быть от 1ком до 10 ком скорее всего.
Но если резисторы будут ближе к 10 ком, то конденсатор можно и 1 - 2,2 мкФ поставить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 20:04:05
Такая схема
Добавлено after 56 seconds:
Спасибо, да я конденсатор имел ввиду
Cxema1.jpg [235.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 20:24:09
Карма: 107
После резистора по питанию ( 1 кОм там ? Не много ли ?) надо конденсатор на массу поставить на 22 - 47 мкФ. Но возможно, что придется перенести его в цепь на землю, если начет сверестеть. И конденсатор соответственно переставить. В тяжёлом случае придется изолированный преобразователь питания вводить для блютуза.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 20:31:09
Наверное много, а можно вместо резистора конденсатор на 47мкф плюсом к модулю блютуз ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 20:33:01
Карма: 107
Много ? Это ещё мало !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 20:55:16
Так?
Cxema1.jpg [237.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 21:04:56
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Что-то питание блюпупа через конденсатор, непонятно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 22:05:56
Карма: 20
Чумак, :) :)
по моему они и эту схему не осилят :)
Уже понесло их..... а вроде всё верно начинали :) .
Опять рисовать или подождать пусть мозгами поработают. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 22:38:25
Карма: 107
Так?
Нет, совсем не так !
Верни как было. А на выводы + и - платы блютуза подключи конденсатор этак с 100 мкФ. А вот + этого конденсатора и платы возможно придется искать, куда подключить в схеме приемника, на какую точку его общего провода. Не в любое место его подключать можно. Начинай с точки подключения батарейки и дальше по дорожке на плате.
Вообще-то на плате уже стоит конденсатор обычно, но его может оказаться недостаточно. Кроме этого, нужно ещё добавить к нему ещё керамический или полимерный высокочастотный конденсатор в параллель приблизительно в 0,047 мкФ .
