Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулировка тембра в USB DAC под WIN10
Текущее время: Чт дек 11, 2025 10:54:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Регулировка тембра в USB DAC под WIN10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 19:20:34
Рейтинг сообщений: 26
Пользуюсь самодельным USB DAC на чипе PCM2705,
все отлично, но одна проблема - невозможно регулировать тембр.
Перепробовал все программные эквалайзеры для WIN 10 которые нашел на
4PDA - не работает ни один.
Подскажите - есть какое нибудь решение ?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка тембра в USB DAC под WIN10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 20:16:18
Рейтинг сообщений: -5
Невозможно регулировать тембр по очень простой причине: в PCM2705 нет эквалайзера, только регулировка громкости. Решения два: обрабатывать данные до отправки, либо поставить какой-то чип, который эквалайзер. Типа CM7030
Последний раз редактировалось Nranddek Сб ноя 15, 2025 20:19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 20:18:16
Рейтинг сообщений: 2218
У винампа же был цифровой эквалайзер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 20:19:26
почему был, и ща есть )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 20:23:10
Ну и в чем проблема?
Добавлено after 33 seconds:
Или не будет с этим чипом работать? Он же цифровой, ему разве не пох
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 20:26:24
Да фиг знает. ТС перебровал все программные эквалайзеры, найденные на 4ПДа... а, так он, наверное, под андроидом...
Добавлено after 43 seconds:
а, не, пишет же, что вин10. тогда причём тут 4пда? я запуктался. и выпить больше нечего...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
этот чип ничего не знает, кто ему чё шлёт. HID Audio. Прилетел поток - вылетел звук. Ну плэй/стоп/громкость/муте ещё. То есть, да, ему пох.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 22:58:32
Я наверно не совсем четко выразился.
То, что в самом чипе PCM2705 никаких регулировок тембра нет, это понятно.
Значит один выход - это программный эквалайзер для WIN.
ВинАмп мне не интересен, я смотрю/слушаю только клипы с Ютуба.
Попробовал софтовые эквалайзеры работающие под WIN10:
Equalizer APO;
PC Equalizer;
Viper4Windows;
Pushtec EQ VST
На аналоговом выходе звуковой карты PC регулировка тембра есть,
на выходе USB DAC - никакой реакции.
Остается только один выход - поставить между выходом DAC и УНЧ аналоговый темброблок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 09:20:11
Выходов два, выше уже писал - обрабатывать данные до отправки на ЦАП. То, что так не вышло, означает лишь, что Ваши плееры шлют данные напрямую, а не через эквалайзер, с этим просто надо разбираться, а не ставить крест и приходить к ложному выводу, что решение лишь одно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 14:57:52
Equalizer APO- может направить звук на USB DAC ?
Может быть я его не правильно устанавливаю/настраиваю ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 18:08:42
В Equaliser APO виден этот ЦАП?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
в самый момент установки он предлагает выбрать устройство для воспроизведения, сообщить, может ли он с ним работать, подключено ли оно (и тоже самое для записи). Если в этот момент что-то играет, то при выборе играющего устройства оно сделает некую паузу и заиграет снова, уже слегка изменённой тональностью - идёт через эквалайзер
Добавлено after 2 minutes 41 second:
в конце установке должно быть следующее:
Restarting audio service...
Checking APO installation...
Checks done. No problems were detected.
и две зелёных галочки Premix и Postmix напротив выбранных устройств
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
всё это только что проделал. нормально работает. пожалуй, оставлю, а то на некоторых киношных сайтах звук еле-еле по уровню, этим приподниму.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 19 seconds:
неплохая программка. victor1956, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2025 14:32:02
Заработал эквалайзер, спасибо за подсказку !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
