Хитро-умный аккумулятор.
- shura1971
- Мучитель микросхем
Re: Хитро-умный аккумулятор.
device1,Чет лишнего болтаем - Тесты сделал ??
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4762528
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
- Alex_PP
- Потрогал лапой паяльник
Прошу прощения, что отвечаю на то, что вроде бы не ко мне было. Но:device1 писал(а):но так как это регистр то его вполне можно менять по даташиту, вполне не во всех чипах. а отрыжка этого регистра скорее по причине что значение еще где то прописано
Во-первых: чип батареи - это конечно микроконтроллер, но со своими кастомными прибамбасами.
Да, у него есть бутлоадер, с которого стартует чип.
Да, у него есть прошивка, которая стартует затем, и была написана, как и для всякого контроллера.
Но у этого контроллера мало возможностей доступа к прошивке и данным, только интерфейс SMB или HDQ -
так было задумано разработчиками специально, чтобы воспрепятствовать несанкционированному доступу.
У него ограниченный набор периферии, отсутствие внешнего кварца и прочих завсегдатаев
обычных микроконтроллеров общего применения, что объясняется опять же, глубокой кастомностью этих изделий.
Во-вторых: надеюсь вы понимаете, что Регистр - это временное хранилище параметра.
Все параметры работы батареи лежат в EEPROM чипа. И изменение параметра (пускай даже если он R/W),
не гарантирует, что он будет автоматически помещен в EEPROM.
Каковы последствия этого? Да просто после рестарта чипа параметр вернется к прежнему значению.
Я такое проходил. Более того, чип в определенные моменты сам обновляет данные регистров,
и опять таки, может просто перечитать его из EEPROM.
От чего все это зависит? От конкретной прошивки чипа. Если она от TI, то можете изучать доки и действовать по ним.
Но вот для чипов bq8030, 8050-55, 20695, 20z451-53, bq9000-03, чипов от Renesas, Maxim, Atmel и многих других -
своя логика работы прошивки, и там - лучший способ поменять параметр - исправить его в EEPROM
(хотя не исключаю, и даже уверен, что многое можно сделать через регистры, но мы их не знаем - мануала нет).
И в-третьих: некоторые фирмы (Lenovo, Sony, Toshiba) имеют дополнительные степени защиты от взлома.
Аутентификация батареи (обмен кодами - рукопожатием батареи и ноута),
Контроль определенных параметров микроконтроллером зарядки в самом ноуте (например проектной емкости),
которые должны быть строго определенной величины,
и при обнаружении их изменения батарея признается нерабочей или чужой.
Если вы прочли доку Smart Battery Data Specification, то увидели бы,
что гибкое общение с чипом АКБ в рамках SBS 1.10 - весьма затруднительно.
Здесь имеется лишь самые общие стандартные параметры для того,
чтобы обеспечить общее взаимодействие АКБ с ноутом или дроном, и пр....
Производители АКБ есстественно, не могут ужать все что они хотят от батареи до этого стандарта.
Поэтому имеется возможность расширения доступа, посредством использования остальных регистров,
перечень которых однако, у каждой фирмы свой.
Более того - каждая фирма ограничивает доступ к этим расширенным регистрам,
посредством того что секретит доступ к чипу. И имеются несколько уровней доступа.
- Запечатанный чип - только SBS регистры,
- Распечатанный - возможность записывать многие регистры SBS, и открытие прочих проприетарных регистров,
- и Полный доступ - возможность читать, записывать и регистры и EEPROM, и прошивку чипа).
Поэтому - не имея мануалов по кастомным чипам TI и почти по всем чипам прочих фирм,
не имея кодов доступа - вы почти ничего не сделаете с ними.
Надеюсь, что сподвиг вас этим постом задуматься над легкостью суждений,
выносимых вами в отношении некоторых вопросов темы и самих форумчан,
которые уже не первый год, а порой и десятилетие, занимаются тематикой
и могут вам дать хорошие советы, к которым стоит прислушиваться.
Не претендую на абсолютную истину в изложении всех вопросов, возможно в чем-то ошибаюсь,
а мое объяснение получилось о-о-о-очень длинным, но оно для вас, device1.
Alex_PP то что вы мне написали я так в какой то части в курсе.
особенно что даташиты часто на процессоры не найти. но есть но, надо смотреть по каком схеме собран проц. т.к. эти схемы часто у многих производителей одни и теже. если взять утилиту segger там есть таблица процев и какая архитектура использована.
регистры также часто лежат на внутреннем флеше, на флеше часто лежит сама прошивка. часто это общее пространство но разделенное по адресам.
да и вообще регистры нужны чтобы напрямую управлять режимами проца. поменял один байт, где биты каких то состояний и всё проц по другому работает. также есть способ например обойти fuse, это залить их большим уровнем электричества. типа река для доступа внужную область забита камнями, заливаем выше уровни реки и получаем доступ.
- Alex_PP
Так и есть. Но кому от этого легче?device1 писал(а):регистры также часто лежат на внутреннем флеше, на флеше часто лежит сама прошивка. часто это общее пространство но разделенное по адресам
Все главное там закрыто для доступа напрямую.device1 писал(а):да и вообще регистры нужны чтобы напрямую управлять режимами проца. поменял один байт, где биты каких то состояний и всё проц по другому работает
Есть регистр BatteryStatus. Он в SBS описан, там статусы, но их так мало, что вы ничего этим не сделаете.
Вот тут уже я не понимаю вас. Но если это намек на способы взлома - то долго будете их подбирать - игра не стоит свеч.device1 писал(а):также есть способ например обойти fuse, это залить их большим уровнем электричества. типа река для доступа внужную область забита камнями, заливаем выше уровни реки и получаем доступ
Добавлено after 9 minutes 51 second:
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4762961#p4762961"]...но есть но, надо смотреть по каком схеме собран проц. т.к. эти схемы часто у многих производителей одни и теже. если взять утилиту segger там есть таблица процев и какая архитектура использована...[/uquote]Даже архитектура чипов секретится производителями. У Ti на 8030б 8050-55 онеа была RISC с 12-битными командами, кажется. Почитайте Карозиум, посты Виктора, который взламывал эти чипы. Там есть некоторые подробности.
И еще - Charlie Miller, Battery Firmware Hacking.
Мы здесь (почти все), на форуме сами до такого не додумались бы.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Спасибо Alex_PP, разложил всё по полочкам и понятно всем пользователям.
Это бы вынести в шапку, закрепить, чтобы не повторяться в последствии..
- Alex_PP
Vovan_sar, спасибо за отзыв.
Да это - как из пушки по воробьям. Заряд сильный, но сколько из него попадет "в цель" - это большой вопрос. ))
Мне просто иногда хочется донести до новичка, который или в корне не понимает вопрос,
или пытается понять, но копает не в ту сторону, попутно дискредитируя направо и налево всех кто ему отвечает,
всю "глубину" заблуждения, и указать хотя бы нужное направление.
Повторяться приходится каждому, потому что тему и шапку все равно не изучают подробно.
А ведь мало изучить шапку, например ту же СПРАВКУ ПО АКБ - так надо еще и доки,
на которые там есть ссылки, перечитать. Такое вообще мало кто делает.
А ведь то, что можно узнать, изучив целевые Блоги энтузиастов,
или даже хотя бы один мануал по процессору на любой из всем известных чипов TI,
можно понять больше и глубже, чем перечитав все посты на этом и ему подобных форумах.
Но это ж надо переводить доку в 50-100 страниц! Кому оно надо. ))
Вот тут и начинается работа со специализированными программами по типу:
"Дай человеку молоток - он себе палец отобьёт; дай топор - ногу отрубит...", как метко отметил Aqel.
К слову, device1, безусловно имеет опыт программирования, это видно из его манеры выражаться.
Однако то, что применимо при программировании к контроллерам Atmega в Ардуино, или например, raspberry pi,
очень сильно отличается от способов работы с чипами АКБ.
Поэтому, "с наскока" пытаться применить ту методу здесь,
а также, прежде чем спорить или говорить о незнании людей в каком то вопросе,
нужно сначала самому хорошенько разобраться, проверить свои знания на опыте,
а уж потом говорить что собеседник ошибается, потому что он просто "недостаточно в теме".
P.S.:
Vovan_sar, вы как практик, знаете гораздо больше меня, и могли бы сами написать и разложить все гораздо понятнее.
Я говорю слишком длинно, и многие вещи можно уточнить и сказать гораздо локаничнее.
Но мы с вами - не Charlie Miller, который посвятил исследованиям кучу времени, и так детально изложил их.
И даже его труд - мало кто читает. А уж наши скромные очерки - и вовсе не оправдают затраченных усилий. ))
P.S.:
Интересный ликбез . Помню еще старые форумы по ремонту батарей лет 15 - 20 назад . Там такого было очень мало )
Кто захочет то прочитает с понимаем даташиты на контроллеры и их софтовые мануалы .
А кому не осилить - будет искать простейшие солюшн для каждой батареи или попросит удаленной помощи за определенную плату .
Alex_PP я не только атмеги мучал)) но и renesans т.е. возрождение.
спецы из за своего ограничения которое накладывает опыт часто не видят элементов основных. а достаточно взглянуть с другого ракурса или другой точки зрения.
вот опытный спец мне тут заявилчто DC помянять нельхя, но тут же обмолвился поменять можно но скорее всего егео перезапишет из другого поля. и кто он после этого? по мне диверсант, который сам не понимает что пишет. то нельзя переписать, то можно но с условиями. а у меня есть уверенность это параметр dc может участвовать в определение емкости аккума и стопание зарядки если превысит расчетное значение. притом этот алгоритм может быть прописан как программа не во всех чипах. кто его знает что там наворотили инженеры и программисты.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4763729#p4763729"]что DC помянять нельхя, но тут же обмолвился поменять можно но скорее всего егео перезапишет из другого поля. и кто он после этого? по мне диверсант, который сам не понимает что пишет. то нельзя переписать, то можно но с условиями.[/uquote]
То что вы пишите это ложь! Видимо поэтому у вас отрицательный рейтинг? Я такого не утверждал.
Я еще раз повторюсь.. Не у всех акб можно поменять DC, все зависит от чипа, производителя и версии прошивки.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4763729#p4763729"]а у меня есть уверенность это параметр dc может участвовать в определение емкости аккума и стопание зарядки если превысит расчетное значение. притом этот алгоритм может быть прописан как программа не во всех чипах. кто его знает что там наворотили инженеры и программисты.[/uquote]
Если вы такой спец, и сможете посчитать КС, и залить этот дамп, и ноут не отрыгнет его, то и флаг вам в руки. Дерзайте, ни кто вам не запрещает.
Vovan_sar ну вот стали писать уже точнее))
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4763808#p4763808"]Vovan_sar ну вот стали писать уже точнее))[/uquote]
Я вам и ранее это озвучивал и даже марки называл. И в рамках этих марок у одних возможно поменять DC у других нет.
- Alex_PP
Здесь и спецы и любители. Могут и ошибиться, но вам несколько человек сказало одно и то же. Дело не в этом.device1 писал(а):вот опытный спец мне тут заявилчто DC помянять нельхя, но тут же обмолвился поменять можно но скорее всего егео перезапишет из другого поля. и кто он после этого?
А Вы вообще тычете пальцем в небо.
Неверно. Ни в чем он не принимает участие, кроме определения "Здоровья" АКБ. Откуда у вас уверенность? Вы пишете ерунду.device1 писал(а):а у меня есть уверенность это параметр dc может участвовать в определение емкости аккума и стопание зарядки если превысит расчетное значение
Вопрос - кто Вы после этого? ))
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
В общем, еще один любитель поговорить и побраниться со всеми.
Позвольте распрощаться с Вами. Надеюсь, остальные поступят также.
Ищите, ковыряйте, палите контроллеры, все что угодно, но теперь - своим умом. Он у Вас замечательный.
Alex_PP ну вот и вы также имеете ограничения из опыта. откуда вы получили инфу что DC ни влияет и не учаcnвуют в алгоритмах расчет и срабатывание каких то флагов? у вас есть полная блок схема алгоритма которая зашита в контроллер?
и многие забывают про чуйку подсознание. подсознание это софт который обрабатывает все потоки из которых часть собирает картинку реальности.
т.е. подсознание наше знает то что отвергает более высокие уровни компа тела.
- Alex_PP
Vovan_sar, я бы на вашем месте ему больше не отвечал. Ему просто охота поскандалить и потролить всех.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
device1, вы починили свой акб? У вас есть подопытный, вот и дерзайте на нём.
- Alex_PP
Ваша Чуйка Вас далеко заведет. )))device1 писал(а):и многие забывают про чуйку подсознание. подсознание
Alex_PP,
когда нету фактов чтобы ими ответить, тут же пишут про троллинг.
как то я считал что вы не склонны к этому. простите что ошибся.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4763831#p4763831"]Alex_PP,
когда нету фактов чтобы ими ответить, тут же пишут про троллинг.[/uquote]
Все факты и ссылки в теме. Изучайте.
Vovan_sar блок схемы ни одной не видал. мануалы такого не содержат.
благо дарю всех)) так то да осознаться в этом можно только ковыряясь самому.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
device1, кстати поиск (в левом нижнем углу страницы) работает хорошо, выводит результаты в теме, проверял лично.
