добрый день.добыл себе магнитолу blaupunkt freiburg sqm 26.добавил в неё блютуз,вывоз звука через внешний усилитель(забираю после предусилителя,в обход штатного TDA2005).это всё работает.но заметил что моторчик протяжки кассеты даёт наводку в динамики во время работы.проверил специально без кассеты,без блютус модуля(извлёк из конструкции).есть чёткий шум в динамике при вращении моторчика протяжки.если его пальцем притормозить за вал-и шум соответственно меняется.как побороть такую наводку?кусок из даташита прикрепляю,мотор внизу на схеме,в блоке PL-50.на моторе между ногами стоит кондёр керамический f 103z,если это имеет какое-то значение.
С большой долей вероятности никак, это автомагнитола, а в автомагнитолах никто с уровнем шумов и качеством звука не заморачивался от слова совсем, тем более там всё скомкано в кучу, так как нет возможности разнести ЛПМ с мотором от УВ, как это допустим реализовано в стационарных деках и музыкальных центрах. Если хочется секаса, то можно попробовать приладить какой либо подходящий по габаритам и скорости вращения бесщёточный моторчик, но опять же, там ограниченный объём корпуса. Или хотя бы попробывать поставить новый мотор без износа коллекторно-щёточного узла и втулок.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Зачем разносить если это не радиопомехи ? 90% что это по питанию . В автомагнитолах стоит двигун с отличным стабом , к тому же он экранирован пермаллоевым эраном . Може в магнитоле электролиты уже повысыхали , это элементарная причина .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»
- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Заголовок сообщения: Re: наводки от моторчика магнитолы
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 10:34:12
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25813 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Ну размечтался.... В авто шли отбросы, качества там никогда не было в серийных авто.
Половина помех от двигателя лечилась дополнительным магнитным и электрическим экранированием самого двигателя, а вторая половина - за счёт введения двойного экранированного П- фильтра с переносом точек подключения питания двигателя до фильтров питания электроники.
Тогда результат какой-то был, но фон все равно пробивался, если слушать не в машине.
А в машине и так ничего слышно не было и без переделки... Правда, и стекла тогда не вылетали ... Вместе с ушами...
Часто в импортных автомагнитолах ставили моторы с центробежным регулятором скорости вращения:
В районе коллектора находится механический центробежный регулятор скорости вращения, при увеличении оборотов выше нормы грузики за счёт центробежной силы расходятся и размыкают контакты, тем самым обесточивая обмотки якоря.
В корпусе есть лючёк для регулировки скорости вращения: Вот габариты этого моторчика, (он на фото посредине) на фоне нашего ДП-40 (справа) и импортного 2х скоростного мотора от магнитолы SONY CFS-W445S (слева):
Постоянный магнит используется кольцевой:
Задняя крышка со щёточным узлом:
Ну значит ты не имел и не ремонтировал настоящие японские магнитолы . там никогда мотор не был слышен . И в них были электронные стабы уже . В гараже даже сохранились модули с лентопротягами .
Добавлено: Пн ноя 10, 2025 13:07:58
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Сравнил Владивосток с Москвой... В Москву отбросы японских свалок с большим трудом просачивались, сюда богатые привозили машины приличного класса. И тем не менее - мне их магнитолы десятками приносили в конце 80х годов. Так что много очень в чем довелось покопаться. Тем более, что соглашался я брать только новые для меня модели. Повторы я лишь для друзей делал.
И прекрасно знаю цену всем этим мифам, что японское - значит надёжное. Надёжное оно было ( и есть ) лишь при японском использовании и обслуживании их техники. В русских лапах эта техника долго не живёт.
В японцах это было до тех пор, пока на японских складах не закончились двигатели с центробежным регулятором скорости вращения. Судя по некоторым экземплярам магнитол закончились они не раньше 80_го года.
Топикстартеру - иногда помогает поиск более или менее приемлемой точки подключения двигателя к общему проводу магнитолы (магнитофона). Наверняка найдется такая, при подключении к которой токи помех не так сильно будут воздействовать на усилитель воспроизведения.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
У нас это подтверждают рублем ) А ты считай как хочеш . Сечас в салонах там "Хавал " дают ? Или просто сказать , " хавал га...но "
Обслуживание тут совершенно не причем , были бы качественные материалы и сборка по уму . А про лапы скажу - лапами должна управлять сообразительная голова Иначе вся жизнь коту под хвост ...
не тот случай.тут обороты вращения регулируются оптопарой,расположенной под шестернёй протяжки
Зачем блютузу мотор ?
блютузу он,безусловно,не нужен.я просто хотел кассетную магнитолу с расширенным функционалом.собственно это и получил,ничего не потеряв(кроме ARI)
Попробуй от электролита до моторчика дроссель какой нить
из компактных есть на 33 мкГН,те что отпаял от платы усилка.пойдёт?и куда именно ставить,в разрыв между плюсом и керамикой на моторе?
тоже была такая мысль,но не думал что вот так может проявляться
актуально-ли это,если у меня усиль внешний,подключен вне магнитолы к общему питанию,да ещё и через повышающий DC-DC?
Добавлено: Вт ноя 11, 2025 08:27:50
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
При изменении нагрузки скорость у дешёвых моторов начинает меняться "сама по себе", а не из-за ее регулировки драйвером мотора. И чем больше она дёргается, тем хуже состояние мотора - это знаковый индикатор.
Ну а с учётом повышенного фона от двигателя, для борьбы с фоном в первую очередь надо менять мотор.
