Со слов человека,ранее он менял подстветку,были после небольшая полоска цветная,зелный,фиолетовый,тонкие полоски,вверху экрана, но в целом все работало. Далее опять горит подстветка,заменили,все работало,так же с полоской и бывало искажение шрифта,но все со временем становилось норм, смотреть можно было. Проработав недели две подстветка пропала,картинка есть,при включении вилки в розетку,происходит запуск,режимы опций меняются.
Что сделано: - Было разобрано все,и проверены планки,они соединяются металическими защелками,все светодиоды рабочие,при включении, видно что пытаются,загорется ярче,но горят при включенном тв тускло.См.фото. - Уменьшен ток,после установки подстветки,убран R9116 без него все работало,потом постален назад.См.фото. - Призведены замеры на БП,на разъемах и LED driver: 4061A.См.фото - Заменена мат.плата,куплена на авито,так как у родной сильно грелся процессор,но при этом тв.включался и все было так как описал,нет подстветки,картинка есть, и бывало переодически искажалас картинка,но востанавливалась,по сути оставались только полосы тонкие,что обхору не мешало,и после замены подстветки во второй раз,повторюсь все работало,а потом пропала. - Проверены все диоды,резисторы кроме одного RP822,не пойму на сколько он (см.фото),кондеры все не дутые,были замененые 2шт (см.фото) - Транзисторы проверены что возле драйвера,что другие,все рабочие,на диодной прозвонке. - На разъемах подстветки,первые два контакта приходят 250в,и эти контакты звонятся с землей,кз что ли сидит и подстветка не запускается. - Пробовал отключать мат.плату,подключив чисто подстветку и БП,чтобы проверить загорится ли подстветка,безуспешно,хотя сама подстветка целая,новая. - Схемы не нашел на БП.
Сильно не ругайтесь,не занимаюсь ремонтом в профессиональном смысле.Подскажите в чем может проблема.Был аналогичный ТВ, там так же заменена мат плата,она однозначно была нерабочая,я ее пробовал уже,но там ничего не заработало и был куплен БП и все потом заработало, а проблема на этих моделях была,что подстветка сгорела,и далее замена,что перечислил. Вот и еще такая модель появилась,с аналогичными проблемами,но не хочется БП менять,прислать майн нерабочий вряд ли могли, так как что старая что купленная запускается.
Заголовок сообщения: Re: !!!Samsung UE48H4200AK пропала подсветка после замены пл
Добавлено: Ср окт 22, 2025 22:19:03
Рейтинг сообщений: 49
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23 Сообщений: 635 Откуда: регион 37
Рейтинг сообщения:0
Подключить подсветку к питальнику и замерять сначала на разъёме, и если там напряжение будет, а планки не будут светится, то на самих планках.
Добавлено after 11 minutes 56 seconds: Re: !!!Samsung UE48H4200AK пропала подсветка после замены планок На сколько помню, в самсунгах блок питания должен запускаться без материнки
250 вольт и звониться на землю - такого не может быть. Что-то там меряете неправильно.
Именно,как на картинке так и есть,на обесточенной плате БП,с разряженными кондерами силовыми,ничего не звонится.только питание подключаешь и звонятся верхние два контакта. И скажу больше,сейчас снял материнку и БП рабочие 100% с другого тв,поставил и так же нет подсветки,картинка есть.Причем с одним подключенным БП нет подсветки и с мат платой,в том числе и так же звонятся.И звонятся на разъеме подсветки 2 разъема,синий и крайний черный.
Подключить подсветку к питальнику и замерять сначала на разъёме, и если там напряжение будет, а планки не будут светится, то на самих планках. Питальника нет такой мощности,буду разбирать,и смотреть планки,по одному диоду проверять,и соединения пропаять,может в них дело.
Добавлено after 1 minute 23 seconds: [uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4756818#p4756818"]Подключить подсветку к питальнику и замерять сначала на разъёме, и если там напряжение будет, а планки не будут светится, то на самих планках.
И скажу больше,сейчас снял материнку и БП рабочие 100% с другого тв,поставил и так же нет подсветки,картинка есть.Причем с одним подключенным БП нет подсветки и с мат платой,в том числе и так же звонятся. Питальника нет такой мощности,буду разбирать,и смотреть планки,по одному диоду проверять,и соединения пропаять,может в них дело.
Может быть где-то провода пережаты, или планки коротнули. кто этих китайцев знает, что они там на*уевертили.
По всей ситуации,на планки только и грешить,удивляет то,что все работало после их замены,и при подаче питания горят еле еле,как обратный ток видимо,кз.Провода вряд ли,они там все свободны.
Добавлено: Ср окт 22, 2025 23:32:38
Рейтинг сообщения:0
Может где не полный пробой, шьёт только при полном питании. драйверу это не нравится, вот он их и отрубает. Подсоединить драйвер от светодиодной лампы ватт на 5, чтоб выгорело проблемное место. И со спокойной душой покупать новые планки
По сути,светодиод какой нибудь перегорел бы и планка не работала,или еще не пришло то время чтобы перегорел,тогда можно было перемычку поставить в обход сгоревшего и запустить.А так и линзы может снять,как там диоды неизвестно припаяны.
Добавлено: Ср окт 22, 2025 23:46:33
Рейтинг сообщения:0
Может какой и оборваться внутри, проверять по отдельности. я проверяю с помощью блока питания на 19 вольт через резистор 500 Ом. подтыкаясь швейными иголками. единственное смущает непонятное короткое замыкание.
Я проверяю бп для усилителя антенны 12в,с ругулировкой тока,иголочками или мультиком,может быть где действительно не контакт,хотя проверял в паре по 4-5 штук,через соединение,все горело.
Дерзайте! Как говорится- Бог в помощь! Кстати, если найдёте "партизана", на долго перемычкой лучше не заменять, на экране будет пятно тёмное
Сейчас разобрал,по всем планкам пошевелил,тускло половинки загорались и током ударило,где то пробивает,стоят планки на алюминьке еще. С перемычкой в курсе,что лучше так не делать,но для себя делал,тв больше года проработал,а засветы,это уже смотря какие планки,рассеивание,на LG сильно заметно особо,что аж линзы видно.
Добавлено: Чт окт 23, 2025 00:23:51
Рейтинг сообщения:0
может где и на подложку пришивает, и не один светодиод а несколько.
Добавлено after 11 minutes 29 seconds: Re: !!!Samsung UE48H4200AK пропала подсветка после замены планок можно попробовать аккуратно ручкой отвёртки понадавливать прямо на линзы.так возможно удасца локализовать проблемное место, а дальше думать-посмотреть.
Мне раз пришли матрицы для прожекторов, так вот из десятка 8 пробивали на подложку, притом судя по напряжению, пробивали в разных местах. китаец деньги вернул
РЕШЕНО: В общем,добрался до планок,и нашел сгоревшую дорожку,еле заметную,причем все светодиоды рабочие,проверялись по одному.в паре.через соединение планок.Восстановил и все работает,не один час уже. А так в целом,провода прозванивались на разъем подсветки,линия цела,при прозвонке минусовых клем загоралась еле еле подсветка. Спасибо "Чугунок" за адекватность и ответы,а кто мнит себя мастером,ноя на форуме,идите по холодку.
При транспортировке повредили или сам коцнул. У меня бывало такое
Это исключено,упаковка жесткая,все в пупырке было.Плюс ко всему,ведь все работало,недели 2 а потом отказало.И там именно прогар,скорее всего некачественно сделана дорожка,что оказалась слабым местом,нагрелась и прогорела.
Добавлено: Чт окт 23, 2025 16:01:24
Рейтинг сообщения:1
Вот и я на прогар грешил, раз шило только под напряжением.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds: Re: !!!Samsung UE48H4200AK пропала подсветка после замены планок Видно что ТС адекватный человек. Рассказал что починил, и как починил. Даже спасибо сказал. А то что в начале темы шипели друг на друга хвосты распушив, так это все коты так.
