Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
himikat123
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение himikat123 »
Замыкать транзистор выключателем нужно, если вы хотите, чтоб радиодатчик был всегда включен, чтоб не уходил в сон. При этом он конечно будет потреблять непрерывно большой ток. Этот выключатель там стоит для отладки, или для принудительного включения радиодатчика
ra6fnq
Сообщение ra6fnq »
Добрый день. сдохла одна пара китайских HC-12, потом вторая... Вот такое можно использовать? вроде развитие, по пинам совпадают. Приемопередатчик GT-38 Si4438 433МГц
https://www.ozon.ru/product/priemopered ... 553119398/
GrigoryZVL
Сообщение GrigoryZVL »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, собирал ли кто нибудь данный проект на индикаторах с бегущей строкой на max 7219?
GEO78
Сообщение GEO78 »
himikat123, Спасибо! У меня собрана обвязка таймера как обозначено на схеме и плате. Передача примерно 1 раз в секунду. Батарею кушает. Как сделать передачу реже, менять обвязку как на фото?
himikat123
GEO78, видимо все-таки что-то у вас отличается от схемы, иначе передача была бы примерно раз в 5 минут. Фото ваше бы не помешало. Транзистор mosfet правильный поставили?
GEO78
Сообщение GEO78 »
https://cloud.mail.ru/public/rui1/datYG5JcX
Фото печатной платы со снятыми датчиками. Транзистор bss84. Может в прошивке интервал маленький?
himikat123
GEO78, бегло осмотрев вашу плату заметил пару несоответствий с платой из статьи, см. фото
(236.66 КБ) 209 скачиваний
GEO78
Сообщение GEO78 »
Исправил в соответствии с рекомендациями, интервалы несколько раз были по 5 минут, но в основном 10 секунд. Надо добавить конденсатор на резистор бутербродом как на Вашем фото?
himikat123
Конденсатор 100нФ параллельно резистору не обязателен, без него будет работать. В общем, сравнивайте то что вы напаяли со схемой и все заведется.
TPL5110, 2 резистора в обвяззке (выв. 3 и выв. 4) и mosfet транзистор, вот и все от чего зависит включение и выключение радиодатчика. Продолжительность сна задается резистором на выв. 3, а вовсе не прошивкой
GEO78
Сообщение GEO78 »
Спасибо!
Есть смысл заменить танталы на керамику как у Вас?
himikat123
Нет смысла, оставьте танталы
sc0rpy
Сообщение sc0rpy »
[uquote="GrigoryZVL",url="/forum/viewtopic.php?p=4753929#p4753929"]Здравствуйте. Скажите пожалуйста, собирал ли кто нибудь данный проект на индикаторах с бегущей строкой на max 7219?[/uquote]
у меня есть матричный на 7219. к ардуинке прикошачил, а к этому проекту сходу не получилось
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
himikat123
sc0rpy, матричный на 7219 здесь не работает, в прошивке он не предусмотрен
sc0rpy
Сообщение sc0rpy »
himikat123, у меня ваша прошивка начала понемногу работать, разобрался с экраном и веб-сервером. небольшые изменения по всей видимости обусловлены особенностями системы и немного другим контроллером.
добавить матричный экран тожэ смогу, но надо изучить всю логику обновлений индикатора.
sc0rpy
Сообщение sc0rpy »
кактотак получаеца, но надо видимо в одну строку 6 матриц и шрифт на всю высоту
himikat123
Круто получается! Если сделаете все также настраиваемым, то можно будет сделать слияние вашего кода с моим
dimel5
Сообщение dimel5 »
Хотя автор не любитель советов, но уже несколько дней Thingspeak работает только через КВН...
Может быть пора переходить на другие сервисы?
himikat123
Что значит через КВН? На какие сервисы посоветуете переходить?
dimel5
Сообщение dimel5 »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4757815#p4757815"]Что значит через КВН? На какие сервисы посоветуете переходить?[/uquote]
КВН популярное в России сокращение сервисов для обхода запретов
А вот на какой сервис переходить так с сходу и не знаю.
У народмон функционал весьма обрезан. А аналогов вроде бы и нет.
Но, thingspeak работает как-то очень не стабильно.
himikat123
Ну не знаю, у меня thingspeak работает безупречно, я не в РФ. А аналогов thingspeak я не знаю, если подскажете рассмотрю добавление альтернативы
