http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/14/
Пробник для прозвонки монтажа
Переведите пожалуйста схему в layout. Кто собирал данное устройство (на транзисторах внизу).
Последний раз редактировалось Андрей_Р Пт май 28, 2010 08:42:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну уж... Лучше, прежде чем здесь постить, потратил бы сам на перерисовку уже готовой разводки полчасика.
Двухваттные резисторы подойдут?Андрей_Р писал(а):... не на СМД.
А кнопку взять П2К?
Можно выключатель люстры.
Вообще я в полном серьёзе нету у нас смд. Вообще каждая статья достойна новой теме!
Перевести существующую плату в SL в принципе не проблема. Полчаса думаю даже много
А вот если под выводные детали переделывать, то изменятся размеры и сама идея этого пробника.
Могу как вариант поискать и выложить платку и схему под предыдущий мой вариант с мультивибратором под пищалку без встроеного генератора. Напряжение питания 4,5В. Надо?
PS неужели с смд такая напряженка? Детали самые ходовые используются. Я ведь тоже с края географии
в части покупки комплектующих. Можно попробовать транзисторы MMBT3904, стояли на материнках, 2N2222...
Сложная или нет - решать вамАндрей_Р писал(а):Если плата не сложная, то жду
Схема свето-звукового сигнализатора для нее прилагается. Схема на транзисторах VT1 и VT2 остается без изменений
- Сигнализатор
- (5.23 КБ) 1927 скачиваний
- Probnik_v2.lay
- Предыдущая версия с выводными деталями
- (23.28 КБ) 1334 скачивания
Конструкция из 14(!) деталей, вместе с батарейкой и выключателем.Андрей_Р писал(а):Если плата не сложная, то жду
Не стыдно плату выпрашивать?
Вместо того чтобы сюда писать, лучше бы сами плату развели, как Вам нравится (как раз бы времени хватило) и сюда выложили.
Больше тысячи сообщений, а 14 деталей в Лайот перевести не можете. ПАзор!
На чем собрал? На макетной плате?Андрей_Р писал(а):Собрал на кт315 не работает.
Сесть, проверить правильность сборки. Потом взять тестер, проверить отсутствие замыканий между дорожками/контактными площадками. Проверить, нет ли ошибки в цоколевке КТ315
Тут не помешал бы пробник для прозвонки монтажа!
Можешь сфоткать плату и выложить снимки?
Я откусил у кт315 ножки немного, напаял простых резисторов. Сфоткать не могу.
Плата рабочая. Единственное я ее дал без маркировки элементов, номиналы элементов следует брать со схемы журнала радио, так как я не проверял работу пробника с измененной мной схемой и транзисторами КТ315.Андрей_Р писал(а):Собрал на кт315 не работает.
Прверьте правильность опдключения диода. На импортных диодах 4148 кольцо на корпусе со стороны катода. А эта плата делалась под Д9, у которого кольцо со стороны анода.
Думаю, что вы все же неправильно собрали пробник. Прбник работоспособен сразу после сборки.
Без фото невозможно сказать, где у вас там ошибка. Так как я лично не обладаю телепатическими способностями
Конечно!!!Андрей_Р писал(а):Диод обязателен ?
Диод VD1 и резисторы R1, R5, R6 образуют измерительный мост.
Извините, но на данной схеме "лишних" деталей нет. И если вы что-то решили выкинуть, то не стоит потом удивляться неработоспособности прибора. Диод можно кроме Д9 поставить КД521, КД522 или импортный 1N4148
Я припаявал чёрный большой диод
Ничего не работает. Как должно мигать ?
