Vovan_sar писал(а):НО, есть такой косяк у неё, если после этого прочитать по кнопке INFO, то чип остается распечатанным. После чтения INFO, надо обязательно запечатывать командами (seal или reset)
Не знал, но наверное вы правы. Однако о нажатии кнопки INFO он не говорил, да и мы ему не советовали. ))
Vovan_sar писал(а):Некоторым ноутам пофигу распечатанный чип или нет, некоторым нет.
Дронам DJI, никогда не пофигу, они отказываются принимать распечатанный чип.
Так это да, конечно, если бы ноут у него отказался работать - это может быть из за этого. Но вы посмотрите его показания - FCC = 0, ноут тут, как будто, не причем... Ведь он отчет Бешкой снимал, если бы у него в Бешке все было ОК, а ноут не принимал батарею - да, согласен, но тут фигня в параметрах. Из за этого и ноут работать не станет.
Или вы думаете это ноут ему в параметрах FCC обнулил?
Регистр конечно обнулить можно, но ведь контроллер его поправит при любой следующей операции.
Я кажется когда-то пробовал так, и он его чуть ли не сразу назад переписал...
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Vovan_sar писал(а):Да, у бешки после ресета и прочтения отчета чип уходит в seal,
Это не БЕшка его сеалит после ресета. В микропрошивке чипа заложено, что он после сброса переходит в режим Seal.
Тоже самое, когда БЕшка читает дамп прошивки - она переводит его в БУТ, а после перезапускает, что для чипа равносильно Ресету, и он запускается в Seal.
БЕшка тут ни причем, насколько я успел понять.
А вот INFO -читается из расширенных регистров, и это можно сделать только расселив чип. После чтения он сам не переходит в Seal. Поэтому остается в unseal.
