Ну вот тогда такая хрень - есть расстояние до 200 метров, часть провода по улице идет, часть по коробам, где куча других шумящих проводов. Как же делать сеть, чтобы получить приличную скорость, стремящуюся к 100мбит?
Обычно при такой длинне сегмента его разбивают на части не привышающие 100 метров и используют повторители ака репиторы из активного оборудования, для этой цели подойдет обычный концентратор (хаб). Недостаток в том, что для них нужно питание где то брать. Прокинте кабель, только нормальный, желательно тот который используется для внешки или минимально 6 категории, если сети не будет, располовините. По сравнению с протяжкой это дело вообще не хитрое, только надо сразу прикинуть такой вариант что бы на скрутках потом ничего не делать и озаботится каким нибудь ящиком.
вот да, запрятать где то репитер надо. ну это можно придумать. а вот питать же его вполне можно по свободным жилам? если сеть 100мбит, то две пары свободные есть
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 00:17:35 Сообщений: 4673 Откуда: Я всего лишь плод вашего воображения...
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Ну если репитер не поддерживает PoE, то можно просто по свободным парам. Вот только где вы его спрячете промеж домов-то? В воздухе?
А если будет висеть хаб, портов на 16 и от него в разные стороны соответствующее количество проводов то это будет выглядеть довольно забавно А по поводу заземления, от хорошей грозы заземление не спасёт. Кстати на диске от сетевой карты d-link видел чтото типа презентации с довольно наглядными примерами того изза чего выгорает сетевое оборудование. Если найду - скину.
да заземление не от грозы, а от помех. а от молнии надеятся тока на молниеотводы. а вот презентацию интересно посмотреть.
Все же лучше оптический кабель использовать. По опыту товарищей, эксплуатирующих локальную сеть, до замены всей магистральной сети оптическим кабелем, происходили постоянные выходы оборудования из строя в грозы и сильные снегопады.
Ну тут маленькая сеть, оптику просто по цене позволить не можем, да и тут оно того не стоит. Три компа да сервер (доступен на http://wildcat.dyndns.info )
Так что единственный вариант - витуха.
От грозы - заземление не спасет (вернее спасет частично). Спасают реально грозозащиты.Хотя, ессно, если молния бьет в узел/рядом с узлом в здание, горит все А вот 125м SFP с грозками на концах - прекрасно пережил удар молнии в здание на расстоянии метров 50. И все абонентские кабели - тоже пережили, во всяком случае собссно на нашем узле. А вот сетевушки кое у кого таки погорели - на другом конце грозозащит не было, и наведенному импульсу было где разгуляться
Добрый день форумчане. В моём доме работает майнинг и ворует у меня интернет ресурсы. ЭТО ТОЧНО. В квартиру заходит витая пара 4х2. Задействовона только 2х2, остальные 2х2 не задействованы, но при подключении этой половины проводов к роутеру оказалось они тоже подключены и работают чем и пользуется мошенник используя мой интернет. Когда подключаю не задействованные провода к роутеру где то на верху начинается движуха, гремят какие то стойки металические.Чтото происходит. Мне 69 лет и я не намерен оплачивать кому то интернет. Возможно эти четыре провода посадить на землю чтобы ими никто не пользовался. Спасибо знатоки.
Или хотя бы закоротить их все между собой. Я бы на вашем месте обратился к провайдеру с заявлением на вероятное подключение третьих лиц, пусть проверят со своей стороны, возможность у них есть.
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. _________________ На каждый РКН Найдётся VPN.
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3860
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25758 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Это может быть вариант, когда в кабеле используются только две пары проводов для подключения одного абонента. Вторая пара идёт другому абоненту, но провода обжимают все четыре пары сразу для простоты в этажных коробках.
И то, что кто-то ворует интернет по второй паре - это выдумки. Интернет раздается так, что на одно соединение проводов витой пары может существовать только абонентское соединение.
Это наоборот - когда вы подключение вторую пару проводов к своему роутеру, то начинаете воровать интернет у соседей. И они это сразу чуют, поскольку начинается конфликт адресов и либо идут сбои, либо провайдер блокирует канал. Кстати, провода, которые входят в роутер, в квартиру, являются собственностью провайдера, а зачастую и роутер тоже, и говорить, что это мой провод и мой интернет, тут нельзя. Ваш интернет начинается только после роутера. До роутера интернет - провайдера. И можем так - какое вам дело до того, если провайдер сам у себя интернет ворует...
Кстати, если вы с этим вопросом обратитесь к провайдеру, а он будет в плохом настроении из-за многочисленных вызовов и работ по этой причине, то вас могут крупно оштрафовать, что вполне закономерно. Да и за хулиганство посадить могут на 15 суток.
Успокойтесь и не мешайте людям работать. Если они оплачивают электричество сполна, а в доме обойти счётчики достаточно сложно в силу контроля, то майнинг пока является не наказуемым делом.
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02 Сообщений: 2723 Откуда: деревня в Тульской губернии
Я и не знал, что до сих пор по витой паре подключают 100 мегабит. Получается, что у провайдера больше 100 мегабит даже тарифов не предусмотрено? Даже в деревне, в которой вообще кроме мобильного интернета ничего не было, мне оптику протянули, хоть и за негуманную сумму.
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2025 08:43:23 Сообщений: 580 Откуда: Маленький СССР посреди шариатской республики
Рейтинг сообщения:0
Муркиз, да не может он "воровать" интернет у соседей, т.к. у каждого PPPoE соединение. С собственными логином-паролем. Он просто со своим айпишником лезет по чужой витухе. И если там параллельно кто-то сидит, будет веселуха… А вообще, странно, что к нему протянули все 4 провода, еще и обжатые "с той стороны" на провода соседей. У нас "ростелеком" по квартирам разводит витуху 2х2, а вот по подъезду идут мультикоры к распредкоробкам, там уже разделяют по абонентам.
Что до ОП, присоединяюсь к советующим оптику: если кидать витуху воздушкой на такое большое расстояние, можно вполне себе пожар в грозу устроить. А если заземлить с обоих концов на свой локальный контур без выравнивания потенциалов обоих контуров хотя бы толстой стальной полосой, кабель долго не проживет: в ближайшую грозу по нему такие токи будут бегать, что сгорит нафиг! "Земля для бедных" в таком случае - заземлить с обоих концов через мощные резисторы на сотню килоом. Лучше - мегаом. Статику снимать будет, токи значительно снизит. Но если рядом шарахнет молния, не спасет. Грозозащита тоже не спасет: в прошлом году у нас в районе малых телескопов шарахнула молния. Выгорело оборудования на достаточно приличную сумму. И, несмотря на грозозащиту витухи с PoE, идущей к камерам, все соответствующие порты на "циске" выгорели (странно, что все камеры, кроме одной, уцелели!). Но нормально заземлить сухой известняк - почти невозможная задача. Ну, зато молниеотвод после этого починили (ХЗ, правда, насколько это спасет, когда контур лежит в сухом известняке).
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Вы не обратили внимание на пару моментов из жизни провайдеров последней мили.
Во первых - этот дом многоквартирный. И не будет провайдер в каждую квартиру вести "от себя" отдельный кабель. Тем более, что они дороги.
Он ставит управляемый маршрутизатор непосредственно в доме, или даже в подъезде, с вводом оптикой, а далее до квартир тянет витой парой.
И чем вам 100 Мбит не угодил ? Для большинства потребителей и 100 Мбит многовато будет. IP tv тянет, а более им и не надо.
И второй момент - я не знаю роутера, где бы пары земли висели бы в воздухе, чтобы можно было 8 жилку в разьеме использовать в варианте 2х4 на два соединения. Значит, ко второй паре проводов он подключился в этажной коробке. Хотя может быть, в целях сохранности монтажники эту коробку и в квартиру ему установили. Заодно и чтобы посторонние не лазили. На последней миле много чего нестандартного делают.
И развод на две линии кабеля в именно там выполняется, а на роутер пошел либо кабель в 4 провода 2х2 , либо 8 проводов 4х2 в режиме 2х2 .
Иначе вот это самое заземление и произойдет, только в варианте заземления сигнальной пары.
А что касается подключений по PPPoE, то при наличии управляемого маршрутизатора эта технология устарела. Она лишь для коммутируемых модемных соединений была необходима. Хотя некоторые отсталые фирмы типа Билайна ее и до сих пор используют.
ЗЫ. Она была интересна при организации локальных домовых сетей, для предоставления отдельным пользователям услуг доступа в интернет, но давно уже провайдеры напрочь блокируют подобные сети, поскольку тут нельзя органом слежку за ними вести.
