Форум РадиоКот • Просмотр темы - creative 4+1
Текущее время: Чт апр 02, 2026 14:35:16
 Заголовок сообщения: creative 4+1
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 18:57:01
Не судите строго, я еще не ремонтер я только учусь. Кто расскажет как работает M51132L. Сигнал входит но не выходит. после микросхемы все работает. На регулировку громкости не реагирует. Микросхемы две, питание 11в. Звук пропал затуханием.
 Заголовок сообщения: Re: creative 4+1
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2025 20:28:09
Это электронный регулятор громкости управляемый напряжением.
Работает так: чем больше напряжение на управляющих выводах 8 и 10 (5 и 7 в зависимости от корпуса), тем громче орет
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 1132L.html
<0.5В = тишина
5В - полная громкость.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 16:35:21
Спасибо за ответ, но это все читал, вопрос в другом, есть ли в этой микросхеме режим "mute". И еще, в данном случае выводы 8 и 10 закорочены между собой и напряжение на них растёт до половины оборота громкости(1,8в) потом падает до 1вольта. Проверил все что можно, все исправно. Микросхемы две, на обоих все одинаково. Маловероятно что накрылись обе одновременно. Есть небольшая разница в напряжениях с даташником но думаю это не причина(выв2 и 14 5.5в у меня 4.6в ,выв5 12в у меня 10.3в) вывод 9 не используется. Может подскажите в какую сторону копать. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 16:41:52
Рейтинг сообщений: 2255
Если все сигналы в норме значит неисправна микра
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 17:24:00
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
А на 4м?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 18:28:03
на 4 - 5.4в
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2025 18:35:47
Карма: 182
Здесь какая то проблема, должно до 5 расти, а 1,8 соответсвует ослабления больше 30дБ судя по даташиту. Регулировка чем осуществляется?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 00:49:40
Сдвоенным потенциометром, но он так-же меняет сопротивление. Срисовал как они подключены вроде работают правильно.
111.JPG [13.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 00:55:10
Карма: 182
До даташитному включению переменники должны подключаться к опорному напряжению, 4й ноге и регулировка должна быть таким образом до 5,4В, а не 1,8. Вот и ищите, где теряется.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 01:19:27
Martin76 писал(а):
до 5,4В
до 5.2 но сейчас это не важно. Если открыть эквивалентную схему на странице 6 датащита, то станет понятно, что на ноге 4 обычный линейный стабилизатор, состоящий из стабилитрона, транзистора и источника тока. И если там 1.8 вместо 5.2 то или кто-то очень много кушац или источник опорного напряжения приплыл.
А вообще, чтоб не гадать, можно поинтересоваться что за аппарат, может в сети сервис-мануал есть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 01:22:04
Карма: 182
Там сколько нужно
на 4 - 5.4в
А вот до микросхемы напряжение регулировки доходит 1,8.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 01:30:15
а.. пардон не увидел что теряется после.
Там по пути от 4й ноги к 8й где-нибудь электролиты встречаются?
Если да. то проверяйте их. Они иногда в резисторы могут мутировать с годами.
и еще я бы косо посмотрел на резистор громкости. Вероятность, что там что то крякнуло тоже исключать нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2025 15:05:13
Спасибо за консультацию. Кондеры все проверял, а вот резистор громкости наверное придется проверить в выпаянном состоянии, вцепи он себя ведет как и напряжение, сначала до середины увеличивается сопротивление потом снова уменьшается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2025 14:50:53
Снял с платы и проверил резистор громкости- не исправен, может еще что-то вылетело, узнаю когда придет запчасть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 01:09:56
Всем спасибо, все работает. Дело было в резюке.
