Ча8161 атмега8а стёр flash
Виталий -17
- Родился
Доброе утро .ребята помогите пожалуйста. счётчик моточасов ча8161 от минитрактора
Епром сохранил после чего в программе khazama avr нечаянно счелкнул на Auto program.. внизу в строчке увидел flash ТТТ и всё прибор потух.
.я та понимаю Флэш стёрлась каким-то образом..
Возможно ли его восстановить сам не сильно соображаю в этом деле с отмегой первый опыт так сказать в них я 0!
Надеюсь на вашу помощь можно не бесплатно
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Ча8161 атмега8а стёр flash
Восстановить можно всё, вопрос в затратах. Как правило, подобные прошивки производитель защищает от считывания. Поэтому, даже если будет второй такой счётчик, то скопировать флэшь с него не получится. В общем, проще купить новый. Но, если сильно хочется восстановить потерянное, можно разработать свой софт. При этом нужна будет схема и характеристики. И некоторая сумма денег разработчику.
Виталий -17
- Родился
Новый стоит примерно60-70$
В какую сумму обойдется восстановление? И что нужно от меня?
Спасибо что отозвались!
Для начала нужна схема.
Виталий -17
- Родился
купил новый! вот епром обоих.
флеш ошибка при считывании
- ча8161епром.rar
- (389 байт) 106 скачиваний
Последний раз редактировалось Виталий -17 Сб окт 04, 2025 09:57:00, всего редактировалось 1 раз.
- VNS
- Говорящий с текстолитом
[uquote="Виталий -17",url="/forum/viewtopic.php?p=4750768#p4750768"]купил новый епром обоих
флеш[/uquote]
Непонятны ваши действия… про какой EEPROM идёт речь? Вы что, разобрали данный счётчик?
Там есть разъём для подключения программатора к МК?
Если разобрали, то сделайте фото платы счётчика с обоих сторон. А так же срисуйте схему.
Что за кнопки сбоку?
флеш[/uquote]
- Starichok51
- Модератор
с обеих. сторона - женского рода.VNS писал(а):с обоих сторон.
- VNS
И предложения пишут с заглавной буквы... и после точки в том числе... что старый, решил пофлудить со скуки?
А ещё модератором подрабатываешь...
Видимо импотенция давно пришла, а мудрость так и не приходит...
- Starichok51
- Модератор
VNS, а тебе со скуки похамить захотелось? так не долго и бан получить за нарушение правил форума.
- VNS
Продолжай натягивать сову на глобус, у тебя это знатно получается… Телекот не даст соврать.
Виталий -17
- Родился
Жесть . впрочем как и везде.
По существу .да купил новый разобрал!вычитал и скинул епром и нового 000 часов . и тот который запорол -на нем было 450 .
Кнопак никаких нет . пины для распайки есть на плате.
Фото попробую загрузить
- VNS
[uquote="Виталий -17",url="/forum/viewtopic.php?p=4750836#p4750836"]Кнопак никаких нет[/uquote]
А что это сбоку?
А что это сбоку?
Виталий -17
- Родился
Это не кнопки....
Это скоба которая прижимает сам счётчик к понели
- VNS
Понятно. Алгоритм работы какой? Поступило питание на счётчик и он начинает считать? А когда счётчик досчитает до 9999, то счёт останавливается или сбрасывается и продолжается счёт дальше?
У меня да, сбрасывается и счет начинается снова. Знаю потому, что изначально программируется значение 999999[ч] 59[м]. https://www.vipp-tehnika.ru/sites/defau ... CBH1_1.jpg
Это реклама, но в тему!
Виталий -17
- Родился
https://ru.files.fm/u/p7khp6zsj9
сюда не получилось загрузить.
на новом при включении был на экране 0.
фото нового с закинутым старым епромом где было 450 часов!
и фото ошибки при считывании флэш. может защита. может так что. повторюсь я в этом 0!
епром скинул так как может кому нибудь нужно будет.
что хотелось бы ещё..
в идеале хотелось бы сделать 800 часов( вижу что в верхних строчках отличия при сравнении но нужен подсчет кс что я не умею! пробовал слаживать и менять последнее и ни как!
ну и если есть возможность считать флэш для восстановления второго то конечно будет хорошо(фото ошибки в архиве)
зарание всем спасибо!
Написал в ЛС.
Питание снял и всё? Моточасы на месте?
ограничение для картинок 200 кбайт.
надо ужать и загрузить.
Добавлено after 27 minutes 38 seconds:
[uquote="Виталий -17",url="/forum/viewtopic.php?p=4750907#p4750907"]в идеале хотелось бы сделать 800 часов( вижу что в верхних строчках отличия при сравнении но нужен подсчет кс что я не умею! пробовал слаживать и менять последнее и ни как!
зарание всем спасибо![/uquote]
для ATmega8 я использую такую программку...
удобно что при считывании сразу видно все ячейки памяти.
и в этой же программе можно редактировать ячейки памяти и записывать обратно в ATmega8.
отдельно в HEX файл сохранять не надо.
скачать эту программку можно с официального сайта.
https://extremeelectronics.co.in/avr-tu ... ogrammers/
в противном случае надо переводит HEX файл в нормально читаемые байты...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX#Пример_3
- (61.81 КБ) 406 скачиваний
- (65.08 КБ) 410 скачиваний
- (75.5 КБ) 423 скачивания
- (44.86 КБ) 434 скачивания
Виталий -17
- Родился
Спасибо огромное.сейчас попробую
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4750853#p4750853"]Понятно. Алгоритм работы какой? Поступило питание на счётчик и он начинает считать? А когда счётчик досчитает до 9999, то счёт останавливается или сбрасывается и продолжается счёт дальше?[/uquote]
При включении зажигания начинают моргать 450часов потом как завел переключается на время 60 минут и идёт как часы....
Например 59.58.....59.59....0000(451 час) 00.01....00.02 и тд вроде так объяснил
Взял 5контактное реле замкнул два провода и + и -местами поменял на него (грубо подмотка работает !реле пищит но не греется!)
Идёт минута в минуту
Было 438 стало450 с такой схемой!
Добавлено after 1 hour 48 minutes 18 seconds:
ура всё получилось! но не сразу.
Выражаю огромную благодарность роман.com
А теперь как получилось считать флеш !
Ни одна программа изначально вообще не хотела работать с отмега 8 кроме хазама (при щитывание флеш была ошибка- eprom считывала!
Экстрим бурнер никак не подключалась не флеш не епром . в принципе как и любая другая программа сколько не пробовал!
А получилось так
в хазаме нажал считать епром.считал.нажал ок и закрыл программу не сохраняя!открыл бурнер и выбрал отмега 8
И о чудо все считалось без вопросов!!!!
Специально пробовал- если изначально открыть бурнер то не читает только после манипуляции хазамом.....почему так не знаю !
может кому-нибудь поможет!
Ещё раз всем спасибо
А получилось так
- fe8161.rar
- (2.7 КБ) 94 скачивания
