Доброго дня, ув.gsmart! Всегда рад Вашим ответам и надеюсь на Вашу квалифицированную помощь! Все таки я подумал и наверно это электролит С19. Транзистор пропускает положительную полуволну синусоиды, а отрицательной нету. Плохой контакт R32 тоже бы не обрезал полуволну. По логике получается, что С19 ведет себя как диод, да еще и какими-то высокочастотными шумами пытается модулировать сигнал. Конечно я его поменял, но качество китайских электролитов оставляет желать лучшего. Проверить электролиты могу только тестером-ESR прибора у меня нет к сожалению. Буду дальше разбираться. Должен же наконец решится вопрос с этим уже доставшим меня УНЧ .Большое Вам спасибо за советы и участие, Берегите себя! Проверю электролит и отпишусь.
Транзистор Т5 замените, я выше писал, что они могут шуметь как примус из-за деградации кристалла, особенно если в районе стеклянных изоляторов выводов есть трещины в стекле.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Всем доброго дня! Наконец то добился, что ток потребления выходного каскада получился 6 мА. Все транзисторы паяные перепаяные и вроде по тестеру показывают нормально, но поставишь в схему и опять не то. Удалось купить 4 шт. новых П213Б и на прежней работе выпросил у товарища несколько МП41А и снятых с приборов МП37. Чтобы не травмировать печатные проводники соорудил для быстрой замены транзистров крепление отрезками проводов (см.фото). Сделал еще из подручных материалов разъем-штекер для подключения к приемнику 12В. Может кому пригодится такая конструкция для повторения (слоеный пирог) (см.фото). Звучание приемника конечно стало намного лучше, но проблема еще с регулировкой тембра. А сегодня еще при внимательном рассмотрении печатной платы,обнаружил, что у меня в приемнике нет конденсатора С4 (Дерябин) емкостью 0,5мкф, в другой схеме показано как С13 1,0 мкф. Попробовал как ранее делал вместо динамиков (чтобы не травмировать домочадцев писком генератора при настройке) подключить эквивалент сопротивление 2 вт 12ом и параллельно телефоны 50 ом- так у меня сразу просело напряжение 12в - усилитель стал возбуждаться,хотя раньше такого не было. Регулировочное сопротивление чувствительности R32 практически на самом минимуме стоит. Не понимаю из-за чего стал возбуждаться при подключении эквивалента нагрузки. Всем самого доброго, берегите себя!
Всем привет! Стал счатливым обладателем Рига 103, (из первых, со светло серыми низкими ручками крутилками). Отмываю, отмываю, отмываю...
Антенну явно надо новую, нет колпачка как минимум. Нет ручки громкости. Заклинило кнопку УКВ.
Что беспокоит, - очень мутное стекло шкалы. Если смачиваю поверхность, надписи на шкале намного лучше видно, а индикатор настройки не видно вообще, с прозрачностью стекла не очень. Пока пробую отмыть столетнюю грязь, дальше будет видно, может придётся полирнуть аккуратно.
До внутренностей пока не добирался, и пока конечно же не включал. Меня аппарат радует уже тем что он у меня есть.
Рейтинг сообщения:0
Примерно похоже на данные намоток да и вообще планок от РИГА-104, набросал рисунок по данным видео. Добавил схему импортной версии РИГА-103 и РИГА-104, для сравнения. Мне оба нравятся, и по возможности перемонтировать и вообще поиграться
Рейтинг сообщения:0
Всем добра! Есть проблема, выручайте. Даже зарегистрировался по этому случаю. Досталась рига103 в деревянном корпусе. Время ее знатно потрепало. Работает на укв очень хорошо. Но во время доставки( почта россии, уж не знаю как ее там кидали) все планки сдкв а также контакные пластины и сами лепестки контактов выпали.. Всë перемешалось . Как это восстановить? Ведь на разных планках задействованы разные контакты. По схеме тяжело понять и не перепутать. Или реально по схеме? Может кто сделает фото открытых переключателей сдкв с видимыми контактами?
Рейтинг сообщения:0
Есть левые и правые планки, пины (лепестки) их устанавливают в соответствии наличию контактов на стенках ложа переключателя диапазона. Если нет на стенке контакта - значит пин не ставим в данный паз планки
Последний раз редактировалось DVA74 Пн сен 29, 2025 20:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
Приветствую. Все контакты переключателей собрал, все хорошо. Лишних деталей не оказалось)) на кв даже очень неплохой прием. Только укв станции тоже есть на кв. Невнятно и неуверенно.на планках все контура кручены. И еще гдето замыкает кпе. Мыл его спиртом, не очень помогло. Снимать кпе не вариант, шасси разваливается от прикосновения. Чем кпе еще отмыть? Очень похоже на замыкание от грязи, частичное, в трех местах. А может и пластины кривые, надеюсь что нет
Рейтинг сообщения:0
Спасибо!!хорошо, а как выровнять, не повредив другие пластины.И как прикрепить шкалу, если резьба крепления полностю сломана? Или брать донора и не парить мозг
Я делал так, демонтировал КПЕ подключал к статору и ротору блок питания через автомобильную лампочку, далее вращая ротор в темноте смотрел по искоркам где коротят пластины. Ну и правил лезвиями от бритвы, вставляя их между пластин. Вообще для начала нужно проверить саму механику КПЕ, смазать его подвижные части, устранить люфты, отрегулировать положение ротора по отношению к статору.
Если резьба сломана в пластике, то холодная сварка или «суперклей» с содой вам в помощь. Я так восстанавливал большие утраченные участки пластиковых корпусов: viewtopic.php?f=32&t=173966&hilit=Citizen
Рейтинг сообщения:0
Спасибо! ! Крутая работа!!!!в этой риге пластик просто рассыпается, , крошится верньерное устройство на кпе. Куда не дотронусь все в трещинах. Наверно условия хранения такие были.Впервые вижу такое с пластмассой.
Добавлено after 1 minute 44 seconds: Кпе поправлю, визуально нашел проблему. А вот времени на это все очень мало. Теперь через неделю..
Рейтинг сообщения:0
Проблему решил донор, изнасилованый почтой россии. Виноват продавец, упаковал в пупырку.Шасси целое оказалось. Ручки, шкала, антенна- все тоже в порядке.Звук на укв отличный. Внешне все терпимо. Шпон возможно поменяю. Посоветуйте какую планку фм( на какой микросхеме) лучше купить. Их несколько. Отзывы разные.
