радиоприемник жгёт флешки
Сообщение vlasovzloy »
Nero burning Rome
Сообщение ЗАВ »
буду пробовать другие флешки - НЕ МИКРО. первая была обычная - она жива, только пришлось исправлять ошибки на ней.
самое сложно - сделать просто
Сообщение Николай_С »
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748699#p4748699"]HDTune на русском не нашел.[/uquote]А его и не бывает на Русском. Все системные утилиты на Английском.
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4748699#p4748699"]почему они слетают ???? и как устранить?[/uquote]Чтобы ответить на эти вопросы нужно сначала найти неисправность, а уж затем пытаться понять причину её возникновения и искать методы борьбы.
Сообщение ЗАВ »
1, включил обычную (не микро) флешку. мотор не запускал. работала только от АКБ. играла долго (10 песен). Все норм.
2, подключил частотомер к бортовой сети. после запуска мотора, частотомер показал 80-100 Гц (синусоида), амплитудой 0,5в- холостые обороты. при поднятии оборотов до рабочих 5000 об/мин - частота пульсаций в бортовой сети возрастает до 300 Гц, амплитудой до 2в (сигнал похож на пики).
подозреваю проблема прилетает от генератора, его пульсаций.
попробовал собрать фильтр . взял дроссель со входа импульсного БП от телевизора (он представляет из себя - ш-образный сердечник с двумя обмотками). на вход и выход добавил по 0,1 мкф. + на выходе 2200мкф. толку от него нет , практически ничего не изменилось. думаю, фильтр практически на угад собранный не подходит. ток потребления приемника думаю ампера 3 будет. как думаете - стоит с фильтром дальше колдовать ?
Сообщение Муркиз »
Стоит. Ещё не встречал случая, чтобы фильтр был бы лишним на магнитоле.
u37
Сообщение u37 »
Здесь нужен изолирующий стабилизированный DC/DC на питание всего приемника. Никакие "фильтры" и костыли не помогут.
Лечите болезнь, а не ее последствия. Виноват ваш "генератор", вот и разбирайтесь с ним. Ставьте батарею сглаживающих конденсаторов прямо_на_генераторе, добавляйте/меняйте его контроллер/стабилизатор. Генератор не должен гадить в бортсеть. После этого решатся проблемы и с приемником и любым другим оборудованием.
Сообщение gsmart »
Что за двигатель, что за генератор, его тип, какое стоит реле регулятор, озвучьте как их зовут.
Схему электрооборудования вашего катера в студию, за вас её искать никто не будет.
Помнится мотоциклы Минск, которые шли на экспорт, комплектовались аккумулятором, т.к. по правилам тех стран, куда их экспортировали, должны были работать стояночные фонари. Так вот, генераторы там использовались переменного тока, с шунтирующим стабилизатором в составе БКС, и напряжение в бортовой сети скакало пиками в зависимости от оборотов и нагрузки до 30V, т.к. шунтирующий стабилизатор там собран на тиристоре и обрубает только половину синусоиды. Аккумулятор там записывался тупо через диод и простейшее реле зарядки, и при работе мотора на нём творилась чехорда по напряжению.
Сообщение piligrim130 »
Может все флещки до этого были безразмерными - вот контролер сходил с ума .А как приемник работает с таким питанием ?
Сообщение ЗАВ »
мотор mercury 50eo
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
генератор смонтирован в маховике, все залита эбоксидкой . выходит с двух сторон по 3 провода. все.....
электрика мотора.pdf
(701.44 КБ) 318 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
Для подавления высокочастотного сигнала на провода устанавливают ферритовые кольца или цилиндры… установите на питающий провод и на провод USB подобные ферритовые цилиндры, это поможет значительно уменьшить высокочастотные помехи от генератора…
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749100#p4749100"]частота пульсаций в бортовой сети возрастает до 300 Гц, амплитудой до 2в (сигнал похож на пики).
как думаете - стоит с фильтром дальше колдовать ?[/uquote]И чего Вы ожидаете от дешевой китайской "железки"? Делайте либо автономное питание, либо нормальные многоступенчатые фильтры. "Бочёнками" тут никак не обойтись.
Сообщение gsmart »
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749160#p4749160"]генератор смонтирован в маховике, все залита эбоксидкой . выходит с двух сторон по 3 провода. все.....[/uquote]
Судя по вашей картинки стоит генератор маховичного типа, как на китайских мотоциклах, типа Альфа, выдаёт он переменное напряжение, стабилизатор в таких схемах шунтирующий, то есть при превышении опорного выпрямленого напряжения обмотки тупо коротятся/шунтируются тиристором или симистором, при увеличении оборотов частота тока естественно растёт, и обмотки при шунтировании работают и не сгорают за счёт увеличения их индуктивного сопротивления, постоянкой там и не пахнет, шурует пульсирующее напряжение, просто при использовании ламп накаливания этого не видно, т.к. вольфрамовая нить у такой лампы инерционна.
Как вариант, попробывать запитать ваш приёмник непосредственно с клемм аккумулятора, он по сути выполняет роль стабилизатора, и гасит пульсации, только клемные контакты должны быть надёжные и сама АКБ исправной.
Либо пробывать использовать изолированный DC/DC преобразователь.
Это вам не автомобильный генератор с реле регулятором.
Сообщение ЗАВ »
конвЕртера DC/DC 12В 3-5А НА АЛИКЕ нет (или я не нашел). по фильтрам - что можно попробовать ?
Сообщение jcxz »
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749244#p4749244"]конвЕртера DC/DC 12В 3-5А НА АЛИКЕ нет (или я не нашел).[/uquote]Ну это надо умудриться их там не найти. :))) Их там как грязи.
Вот первый попавшийся лот: https://www.aliexpress.com/item/4001049113609.html
То что вам нужно - изолированные.
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749244#p4749244"]по фильтрам - что можно попробовать ?[/uquote]Перед таким DC-DC поставьте TVS-диод на подходящее напряжение. Непосредственно на вход DC-DC. При наличии изолированного DC-DC больше обычно ничего не нужно. Важно только провода после DC-DC до приёмника и сам приёмник так расположить, чтобы непосредственно на них, уже после DC-DC через эфир, помехи снова не навелись.
PS: А зачем приёмнику 3-5А? 12V*5A = 60W! Зачем на лодке столько мощи? Вы им рыбу глушите? :)))
Ну если реально столько надо, то по ссылке выше купите несколько шт. и соедините параллельно. Токи нагрузки суммируются, ежли что.
Сообщение gsmart »
Кстати, в своё время плотно занимался мотоциклами, так вот у таких генераторов есть такая особенность - катушки зажигания и катушки освещения находятся рядом, на одном статоре, и при попытки замерить напряжение на работающем моторе цифровым мультиметром на катушках освещения или зажигания он из-за наводок/помех от зажигания начинал глючить и показывать всякую фигню.
Замерить корректно напряжения на таких генераторах удавалось только стрелочными тестерами, типа ТЛ-4м.
Ещё пытался прилаживать велокомпьютеры на мототехнику, они тоже глючили от наводок зажигания, лечилось заменой провода до датчика скорости на экранированный, и установки простейшего фильтра по входу от датчика.
Сообщение ЗАВ »
уточнил ток потребления. на входе стоит 15а. у приемника 4 выхода по 20вт. громко включаешь, когда идёшь на моторе. двухтактный мотор на 5000 оборотах (лодочные моторы все без глушителей - роль глушителя выполняет вода- в нее идет выхлоп). шум от него не слабый!.
ток 10 ватного конвертера -1 а. 15шт собирать параллельно - сомнительное решение.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
гнездо для флешки стоит в панели катера, и проводом через юсб разъем подсоединяется к приемнику. может в этот разрыв (ЮСБ) поставить фильтр / стабилизатор??? штатное есть что нибудь. в противном случае придется городить переходник и DC/DC 5в ставить в разрыв.
u37
Сообщение u37 »
Упрямо не желаете лечить болезнь и вставить костыли?
На али есть URB2412LMD-40WR3 ~1000р. Из 9-36В делает 12В. Цифра "40" означает сами знаете что.
Сообщение jcxz »
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4749286#p4749286"]ток 10 ватного конвертера -1 а. 15шт собирать параллельно - сомнительное решение.[/uquote]Ну так возьмите 5шт. 20Вт-ных Зачем брать самые слабые?
Последний раз редактировалось jcxz Вс сен 28, 2025 20:59:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗАВ »
на мой взгляд лезть в дебри генератора гораздо геморойнее и затратнее, чем почистит питание флешки/приемника
Сообщение jcxz »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4749295#p4749295"]Упрямо не желаете лечить болезнь и вставить костыли?
На али есть URB2412LMD-40WR3 ~1000р. Из 9-36В делает 12В. Цифра "40" означает сами знаете что.[/uquote]По ссылке, что я приводил выше, есть 20Вт-ные URB2412LD-20WR3, 2шт. которых стоят 3.79*2 евро. Так что - какой смысл покупать значительно более дорогие URB2412LMD-40WR3 при той же мощности?
PS: 3.79*5 = 18.95 евро всего. ТС вроде уже флешек сжёг на бОльшую сумму. Да и ещё больше сожгёт, если так и будет рассекать без DC-DC. 8)
URB2412LMD-40WR3 потребуется 3шт. и за гораздо дороже.
Последний раз редактировалось jcxz Вс сен 28, 2025 21:04:38, всего редактировалось 2 раза.
