Форум РадиоКот • Просмотр темы - В7-22А помогите оживить
Текущее время: Вт апр 14, 2026 22:09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: В7-22А помогите оживить
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 18:41:33
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 781
Вообще-то стандарт 5+-10%. То есть не менее 4,5 вольта. Так что явно не в норме. По подстроечникам может кто тут подскажет, я лет 30 назад с ними последний раз работал по ремонту.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 21:39:31
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3510
Подстроечники нужно смотреть в Приложении 4 на стр. 62 ТО и ИЭ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 22:43:04
Рейтинг сообщений: 1
У меня скачанный паспорт, без приложений к сожалению. Гугл тоже что то молчит... Приложение 4 шестедесятвторая страница, Вы уверенны что про в7-22а эти описания?
У Вас нету случайно фото?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 09:35:25
Имеется В7-22а 1985г. Подарили несколько лет назад и вчера решил достать из закромов. Калибровка работает, удалось добиться показания "2" в младшем разряде. Меньше никак. Но хуже, что до меня там кто-то крутил пару потенциометров и теперь показания завышены процентов на 20. Т.е. подаю 10В, а показывает 12 и т.д. Схема есть. Нашел инструкцию, но к сожалению, она от более старого варианта и все обозначения и ссылки не соответствуют схеме. Куда смотреть, копать и как?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2024 20:15:31
Рейтинг сообщений: 0
не завалялся ли у кого-то из форумчан шунт 4х предельный преобразователя I/U, который на схеме обозначен У1?
as-fs@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 10:36:59
Добрый день.
К сожалению и мой В7-22А перестал измерять. На циферблате при любых положениях переключателей мигают показания 2000...
При внешнем осмотре вижу обрыв ножки индикатора +/-, возможно + 250В где-то коротнуло на плату. Все напряжения в норме, кроме 250В (показывает 100, но индикаторы работают).
Схемы есть, но нет значений показаний в контрольных точках и нет осциллограмм.
Если у кого-то есть, прошу направить или направить ссылку для скачивания...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 10:56:49
есть заводская документация в бумажном виде. если там есть, то могду отсканировать и отправить.
пока не дому. буду после 3 марта. если еще будет актуально, напомните ЛС.
as-fs@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2025 13:48:44
Спасибо.
Нужны только напряжения в контрольных точках и осциллограммы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 20:22:12
Рейтинг сообщений: 218
Рейтинг сообщения: 4
Добрый день.
Спасибо.
Смотрите https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 16:19:31
К сожалению,
Страница не найдена...
Ошибка 404
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2025 20:54:47
Спасибо as_fs за осциллограммы, нашел проблему.
Сейчас при включении на интервале 2 показывает какие-то небольшие, плавающие показания.
При замыкании входа, показывает 0,001.
Сейчас все на столе в разобранном состоянии.
Через неделю все соберу и посмотрю дальше…
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 10:19:43
Всем добрый день. Тоже в наличии В7-22А. 86 год выпуска. Сначала нулевое значение при подготовке к работе превышало 0,002, т.е прибор прогревался и выдавал не менее 0,003В в режиме мА на пределе 2000. При переключении на напряжение ситуация была аналогична. Покопался в нём. Обслужил БП. По 5В линии, 5,10Вольт. По 18В, 17,4 примерно (судя по показаниям китайского dt9205). Поменял ниобиевый С43. Была утечка, тестером определялся как диод,чего обычно с такими не происходит. Вроде нулевое значение опустилось до 0,002, ниже никак. Поменял К73П, которые парой по 1мкФ рядом стоят на одну пленку номиналом 2.2мкФ по факту 2,1. Теперь при включении, прибор не надолго показывает все нули, а потом сразу, без единицы, выдает прерывисто 0,000...0,002. Прыгает с нуля на двойку в общем. И это не прекращается даже с прогревом. С3 тоже менял, ничего не дало. Регулировка нуля при этом работает вроде как штатно, потому что регулировка сама по себе осуществляется. Знаки + и - бегают, удается добиться их поочередной смены, и на индикаторах кратковременно проскакивают нули, но с прыжком на двойку. Куда можно ещё капнуть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2025 19:02:10
Купил прибор 1987г. При измерении на пределе 2в показывает примерно до середины почти правильно, затем показания начинают убывать. На пределе 20в тоже, при измерении переменного такая же картина. Ток и сопротивление не меряет, на индикаторах при это стоят цифры во всех разрядах.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2025 17:52:20
Неисправности нашел, оказалась все неожиданно, спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:19:30
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 460
DkflFktrc
Что же там случилось, не поделитесь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 19:19:13
Приветствую. Может кто выложит приложения к описанию прибора в7-22а ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 13:34:33
DkflFktrc
Обрыв шунта 900ом, уменьшение сопротивления R87, неисправность МС1, хотя прозванивалась как исправная.
https://disk.yandex.ru/d/H7PsJGDsRGxYzA
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2025 17:32:17
Карма: 21
DkflFktrc, спасибо, учтём на будущее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2025 18:33:30
В7-22А год выпуска 1985, отказал лет 15 назад, уж забыл, что случилось. Включил, измерения есть но от лукавого, стабилизаторы проверил, есть большое не соответствие. Электролиты проверил почти все дохлые, заменил не очень помогло.
Тогда убрал все элементы стабилизаторов, кроме диодов выпрямителя, поставил LM на 18, -12, 5 вольт.
Далее почитал, что форумчане делают, нашел клип о настройке https://www.youtube.com/watch?v=OLwQLpXI3mU, помог понять последовательность настройки режимов.
По мере проведения измерений выяснилось , что сгорел предохранитель в клемме IR. Измерения на вольтах и омах никак не получалось настроить.
Да настройка 0 в пределах +- последней точки регулируется четко и даже не меняется в минуты прогрева.
Для настройки у меня единственный точный китайский вольт метр, который на удивление одинаковые показания имеет от китайской прилады образцового напряжения.
Сделал делитель, 0.19В, 1.9В, 2.1В запитал от пары элементов использовал в дальнейшем, для настройки. Прошёлся по ключевым конденсаторам С42, 43, 44 имели утечки поменял на пленочные. Проверил на осциллографе импульсы на аналоговом преобразователе, вроде все в пределах нормы.
В конечном итоге начал крутить опорное напряжение. При 9.7ххх получилось выставить 0.19В, 1.9В, проверил 19В.
Переменные на первых пределах тоже проверил, регулируются. Проверил показания токов работает.
Вот показания 019В при опорном 9.7ххх и показания 192.4 Ом вместо 185.0
Покрутил опорное минимум получился 9.2хххВ показание 187.6 вместо 185.0 Ом и 175.4 кОм вместо 175 кОм (0.25%), резисторы регулировок в крайнем положении.
Соответственно показания на вольтах , токах убежали.
Далее начал копать в преобразователе R/U, выпаял МС1- все транзисторы практически одинаковые и целые, выпаял Т3 2П103А китайский тестер неоднократно показал, что это транзистор и только раз поймал его как полевик. С буквой А полевика не было поставил с буквой Л подобрав близкий к А, НО в показания ничего не изменилось. Выпаял микросхему МС3 поставил такую же, все осталось как было, попался полевик с буквой б заменил Т3 на него так ая же ситуация. Остались не замененные спаренные полевики МС6, такого не сохранилось, правда есть подобранные в пары полевики КП103Л и М, чёт менять не решился.
После всех манипуляций ситуация такая, для Аналогово преобразователя опорное нужно порядка 9.7 В тогда регулируется параметры напряжения и тока, а режиму измерения сопротивлений нужно опорное напряжение меньше чем 9.2 Почему получается такая разница в опорных понять у меня не хватает Тяму. Вроде все прописал, может кто подскажет, что делать, буду весьма признателен!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 17:52:17
Рейтинг сообщений: 231
starik0, ---начал копать в преобразователе R/U, ---
Должна быть подстройка Генератора Тока. :wink:
