Нет дуги solaris 227 multimig
Варим не только борщ :)
xan357
Сообщение xan357 »
Здравствуйте, на сварочном аппарате solaris 227 multimig в режиме полуавтомата нет дуги, проволоку плавит но не варит. В режиме mma варит но тоже как бы тока мало. На дисплее вольтметра аппарата значения 18в установлено, при начале сварки поднимается резко до 64(так было всегда) а потом падает до ноля приподнимается до 9-13в (по разному) и происходит залипание проволоки. Подскажите откуда начать проверку? Осцилографа нет, есть токовые клещи, мультиметр.
thrashes
Re: Нет дуги solaris 227 multimig
Сообщение thrashes »
Для начала прекратить эксперименты с аппаратом на действующем напряжений.
Только через лампу в 300 ватт, автомат и желательно латр.
Второе, внимательно прозвонить все силовые диоды на выходе.
Без ослика в силовые преобразователи лучше не лезть. Так как все процессы протекают очень быстро, есть необходимость их наблюдать в прямом эфире.
Подойдёт любой, даже dso 138 за тыщу рублей.
Третье, возможно беда в обратной связи.
Но гадать можно долго. Без ослика ни куда.
ruzen
Сообщение ruzen »
в сторону управления нужно искать : шимка ,транзисторы ,оптопары .Ну и конечно лучше взять осцилограф хотя бы бюджетный.Гадать можно вечно
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="xan357",url="/forum/viewtopic.php?p=4747559#p4747559"]Подскажите откуда начать проверку?[/uquote]
С осмотра конечно, особенно где там силовые контакты и места пайки. На непропай и подгорание, потом дальше по результатам...
____________
xan357
Сообщение xan357 »
Всем доброго дня, возил сварку в сервис, но напрасно, после их "диагностики" совсем всё плохо стало. Изначально на выходе присутствовало напряженте13.3в,а сейчас 0в.В аппарате шим контроллер sg3525, на выводах микросхемы напряжение: 16 - 5.1в, 8 - 0в, 11и14 - 0в, 13и15 - 14.57в,на остальных либо ничего либо от0.1в до 3.35в.
Вот такие пироги, жду осцилограф, но может в данной ситуации можно где то что то проверить?
Ах да и на плате рядом с шим светиться зелёный светодиод, раньше не обращал внимание светился он или нет.
GRES61
Сообщение GRES61 »
[uquote="xan357",url="/forum/viewtopic.php?p=4766827#p4766827"].В аппарате шим контроллер sg3525, на выводах микросхемы напряжение: 16 - 5.1в, 8 - 0в, 11и14 - 0в, 13и15 - 14.57в,на остальных либо ничего либо от0.1в до 3.35в.
.[/uquote]
Начните с проверки авометром силовых триодов и диодов на выходе.
Коротких замыканий не должно быть, управляющие выводы триодов должны по группам одинаково измеряться...
А так у вас судя по измерениям, по 8 ножке sg3525 блокировка, там около 4.5 вольт
при рабочем режиме и отсутствии коротких на выходе, аппарат переключите в ММА (электрод) режим и проверьте (после замера выходов) еще раз sg3525...
Может, выход уже приговорили в "сервисе"...
Сначала ММА режим обеспечьте, контакты силовые, провода сварочные проверяйте,
как электрод начнет норм варить - тогда и MIG, как правило, заработает...
По вашему раннему описанию аппарат живой был...
xan357
Сообщение xan357 »
Добрый день, после проверки сварочного аппарата, было выявлено кз на выходе(два диода и два транзистор померли смертью храбрых) заменил, на шиме появилось напряжение в режиме мма, ноги 11и 14 от4.5 до4.8в, 16я 5.1в, 8я 4.5в 10я 0в. Варить попробовал, не стабильно ток плавает.
caleb111
Сообщение caleb111 »
Что-то не досмотрели. Есть еще неисправности в схеме.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
