Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
as9
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Сообщение as9 »
Здравствуйте, почему такое может быть. Собрал плату, версия на 20в и 4а, проверяю правильность измерения напряжения, калибрую через меню на 20 вольтах, все хорошо, но на 10 вольт прибор измеряет 10,360. Не могу настроить, чтобы прибор правильно делал замер во всем диапазоне. АЦП уже менял, не помогло.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
попробуй калибровать на 18 Вольт, а не на максимуме.
as9
Сообщение as9 »
Откалибровал на 18 вольт. Вместо 10 вольт измеряет 10,184, вместо 20 - 19,722, при ноле показывает 0,002.
Попозже посмотрю помехи, может в них дело, не знаю уже, питаю схему подобным блоком https://www.chipdip.ru/product0/8697315 ... h372980338
Роман приморье
Сообщение Роман приморье »
Наверное печатка неудачная , раз при ноле показывает . В подобных схемах очень важно развести землю правильно . А их там три , цифровая ,силовая и измерительная .
Starichok51
я же не зря давал печатку, которая разведена правильно.
eurotips
Сообщение eurotips »
У меня версия 6.2, и я хотел проверить аккумулятор скутера 36V. Похоже, что напряжение 21,329 В, Uoff max составляет 16,00 В :версия 20B ?
Извини. В настройках я нашел диапазон напряжений 20В/160В. Проблема решена.
сергей999
Сообщение сергей999 »
Аппарат собран на DIP деталях, при переводе на SMD есть ли какие указания по мощности резисторов?
Starichok51
нет указаний.
