Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 160 из 162
[ Сообщений: 3235 ]
Автор
Сообщение
shura1971
Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
Добавлено: Вс авг 24, 2025 06:34:48
Зарегистрирован: Сб фев 20, 2016 10:56:57Сообщений: 405Откуда: Чебоксары-Москва
Dr Proctor
Добавлено: Ср сен 03, 2025 18:28:05
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2024 07:20:18Сообщений: 54Откуда: Тюмень
Пришла мне железка FX2LP, завтра постараюсь снять логи и отправить г-ну Командиру.Добавлено after 24 minutes: Кстати, поделитесь драйвером, пжлст. А то в сети только через какие-то сомнительные инсталляторы предлагают поставить.
АлександрNZ
Добавлено: Ср сен 03, 2025 20:01:36
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1073
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51Сообщений: 5607Откуда: ст. Новоминская
Попробуйте распаковать инсталлятор в архиваторе.Добавлено after 4 minutes 53 seconds: Dr Proctor , скачайте «Справка по работе с АКБ Ноутбуков» в подписи shura1971 , там есть драйверы внутри.
shura1971
Добавлено: Чт сен 04, 2025 06:02:19
АлексКотищще
Добавлено: Сб сен 06, 2025 18:25:22
Уважаемые котаны! Нужна помощь с аккумом Сони в Питере. Есть аккумулятор VGP-BSP27/X с 6 пакетами A1312TD5V1 (853568) и контроллером bq8050. Перестала заряжаться после длительного периода простоя, при вскрытии - вспухла одна подушка. Дальше ничего не трогалось, не паялось. Есть вторая такая же аккум.батарея к ноуту, давно без использования и не трогана (чтоб не пожечь предохранитель или блокировать). Опыт заказа аналога из Китая не утешительный, прислали полудохлый аккум за дорого. Ищу спеца/мастерскую в СПб, чтоб понять варианты оживления своих батарей или выслушать приговор. Могу купить новых пакетных аккумов, если требуется.
shura1971
Добавлено: Вс сен 07, 2025 21:55:33
jonpim
Добавлено: Чт сен 11, 2025 11:28:55
Рейтинг сообщений: 333
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22Сообщений: 4596Откуда: Владивосток
Аналогичным составом восстанавливал несколько VGP-BPS24 .
Важно иметь качественные оригинальные ячейки .
_________________ «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!» - Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? - Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
maxmad
Добавлено: Вс сен 14, 2025 03:08:11
Vitaliy9 ,
Если надо - могу скинуть ссылку на Образ уже установленной ХР - там и Бешка уже есть Надо 15 гиг памяти на Жестком https://mega.nz/folder/C58AiCjB#AdNx297iWMIjqVZn95RAQw 4,86 гиг
ССылка на несколько дней
Установка через
Acronis True Image Какая версия включенного Be2Works?
shura1971
Добавлено: Вс сен 14, 2025 04:47:39
maxmad
Добавлено: Пн сен 15, 2025 01:39:46
v4.52_Bohol ? Есть ли более новая версия для BQ40Z551 ? 5.xx ?
Aqel
Добавлено: Пн сен 15, 2025 05:37:31
Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 18:04:03Сообщений: 104Откуда: Пермь
Если была бы ломаная/рабочая, наверняка бы была в этой теме... Нет, эта крайняя из доставшейся нам.
_________________Всё намного проще, чем есть на самом деле... ______ _ _ _СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла )
seriy
Добавлено: Вт сен 16, 2025 14:59:17
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 8
Зарегистрирован: Вс мар 25, 2012 19:07:16Сообщений: 274Откуда: Питер
Народ есть желающие купить в Складчину прогу K.N.N Beta , ?)
jonpim
Добавлено: Ср сен 17, 2025 06:08:46
Последний раз редактировалось jonpim Чт сен 18, 2025 04:11:34, всего редактировалось 1 раз.
DUL06
Добавлено: Ср сен 17, 2025 11:52:43
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2025 11:03:44Сообщений: 5Откуда: Мичуринск
seriy писал(а):
прогу K.N.N Beta
А что в ней такого есть нового ?
Есть же более
старые версии в свободном доступе
Нет там в свободном доступе ни чего(
_________________Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
jonpim
Добавлено: Ср сен 17, 2025 12:27:28
Ну нет так нет ) И вообще я отвечал seriy ,
shura1971
Добавлено: Чт сен 18, 2025 01:20:53
jonpim
Добавлено: Чт сен 18, 2025 04:10:03
shura1971 писал(а):
Запутаться и чип убить - элементарно
Эта прога значительно упростила методики
https://www.karosium.com/2016/08/smbusb ... eries.html .
Убить можно залив прошивку в чип неправильно отредактированную .
DUL06
Добавлено: Пт сен 19, 2025 20:44:11
vsuper писал(а):
Добавлено after 2 hours 36 minutes 39 seconds: Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что это за контроллер? батарея fujitsu
Renesas 60020
Просели банки ниже 2,5в, заменил, батарея заряд не берет, залочилась, реально на таком контроллере снять блокировку? есть СР2112 через be2works батарею не видит, DJIBatteryKiller читает параметры но редактировать не дает.
Добрый вечер всем, кто нибудь разобрался с этой 60020?
Vovan_sar
Добавлено: Пт сен 19, 2025 21:55:15
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2019 08:41:11Сообщений: 425Откуда: Саратов
У фуджиков свои заморочки. По шине не все видятся.
DUL06
Добавлено: Пт сен 19, 2025 22:12:51
У меня батарея с самсунга на этом недоразумении))) не горит конечно с ней, но интересно просто... может кто уже поднял такие...
Страница 160 из 162
[ Сообщений: 3235 ]
Сейчас этот форум просматривают: DUL06 и гости: 19
