Форум РадиоКот • Просмотр темы - Испытание ОУ с транзистором (режим усилителя-стабилизатора)
Текущее время: Ср мар 11, 2026 11:39:43
 Заголовок сообщения: Испытание ОУ с транзистором (режим усилителя-стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 10:15:15
В продолжение темы со стабилитроном и транзистором решил испытать стабилизацию уже с операционным усилителем. Обещалось, что держит напряжение на нагрузке ещё стабильнее.
В целом, с учётом всех погрешностей результаты радуют. Входы не потребляют даже микроампера.
Вот только напряжения на стабилитроне и R2 различаются аж на 30 мВ. То ли погрешности ОУ, то ли падает где-то на проводах...
Картинку можно открыть отдельно, в другой вкладке - тогда размер будет полным.
zentran6.jpg [138.73 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Испытание ОУ с транзистором (режим усилителя-стабилизато
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 13:16:17
Рейтинг сообщений: 127
R0 100 Ом НИКТО не ставит
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 13:46:53
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
Это не погрешность, это напряжение смещения. Ну, так бывает, обычная особенность применения ОУ.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 20:51:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 826
было бы хорошо переделать лабораторку.
Добавлено after 47 seconds:
Re: Испытание ОУ с транзистором (режим усилителя-стабилизатора)
30 мВ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 21:27:00
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4531
Измерить бы это напряжение непосредственно... Есть сомнение в корректности измерения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 22:10:35
Напряжение мерялось вот в этих точках:
Возможно, если оно мерилось вот так, то значения были бы ближе друг к другу:
Хотя падение 30 мВ на проводах тоже многовато...
Возможно, погрешности изм. приборов.
zentran8.jpg [11.45 KiB]
zentran7.jpg [11.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2025 22:17:32
Карма: 116
Вы не поняли. Измерьте напряжение между входами ОУ. Будет ли оно тоже 30 мВ? У меня есть в этом сомнение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 01:11:42
mickbell, сейчас проверил это напряжение - действительно, менее 0,1 мВ между входами на разных нагрузках. Значит, это была погрешность замера.
ps. Интересно, что когда питание не подключено - напряжение между входами ~0,5В, когда включаешь питание - обнуляется сразу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 08:59:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 518
Приветствую!
Но ..... здесь удобнее симулятора включить
romserg_6.png [80.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 19:38:42
Карма: 20
В симуляторе всё красиво, и вопрос, откуда 30 милливольт, останется не раскрытым.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2025 20:35:37
Карма: 20
Это как посмотреть .....Изображение
Уже не так красиво. Ключи (см. схему) поставил не как надо
А вот правильноеИзображение
Мне, лично, в симуляторе удобнее, быстрее и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 20:22:27
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
За мультисимом тоже надо присматривать :)
Например, если нарисовать LM358 в режиме компаратора без обратной связи, на неинвертирующем входе среднее напряжение питания, а на инвертирующий подать сигнал с тактового генератора через резистор, то на выходе будут киловольты :))
Протеус вроде понимает, что выше питания не прыгнешь, но я сам не пробовал.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 20:54:09
Рейтинг сообщений: 231
в МС12 выход 358 го правильный , но входные токи втекающие , вместо вытекающих. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 21:06:01
Карма: 20
Согласен
Конское напряжение
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 00:51:05
Карма: 22
У меня 14-й.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 06:14:53
Карма: 20
Часто, но не всегда. Кас симулятор поможет ответить на вопрос, откуда между входами ОУ 30 мВ, а если не подавать питание - полвольта ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 07:55:56
Вот поэтому я больше доверяю реальным схемам :solder:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 08:32:00
Рейтинг сообщений: 91
Это называется коэффициент стабилизации.
Привыкайте к терминам. Пишите технически грамотно.
:roll:
А чтобы было ещё стабильней (больше коэффициент стабилизации) стабилитрон ставят за транзистором. Там где напряжение стабильней.
Почему так ?
Достаточно посмотреть на ВАХ стабилитрона.
Screenshot_1.jpg [30.11 KiB]
Видно что стабилитрон не идеален. На стабилитроне напряжение тоже меняется.
Поэтому стабилитрон ставят за транзистором. Там где напряжение стабильней.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 09:27:20
Карма: 20
Остался вопрос: откуда 30 мВ? О предыдущей схеме я вообще молчу: если доверять ей, то нельзя доверять закону Ома.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2025 09:35:30
Я думаю, погрешности измерения. Тем более что использовались два разных прибора: мультиметр и осциллограф.
О какой схеме?
