Мелкие вопросы по теории
Диоды убирать нельзя. При наличии переходного конденсатора + для возможности подключения разных источников(однополярных, двуполярных, напряжения импульсов больше источника питания выходного каскада) и + при скважности отличной от 2-х диоды будут симметрировать сигнал. Понятно изложил?
Зачем в схеме эмиттерного повторителя напряжение на коллекторе? Ведь входной сигнал уже подается на базу и по правилам он повторяется на эмиттере.
- (4.65 КБ) 460 скачиваний
Без напряжения на коллекторе транзистор превратится в диод (открытый переход база-эмиттер), и через этот диод входное напряжение попадет на выход БЕЗ УСИЛЕНИЯ ТОКА.Boltaro писал(а):Зачем в схеме эмиттерного повторителя напряжение на коллекторе?
Чет тогда не вижу разници между эмиттерной и колекторной нагрузкой.или разница в том, что на нагрузке эмиттера не будет падения напряжения?
Транзистор усиливает ток. На величину h21е (коэф. усиления по току, примерно 100). Если он в режиме, то есть на переходе Б-Э прямое напряжение, на Б-К обратное. Тогда, если на выходе эмиттерного повторителя низкоомная нагрузка, допустим 100 Ом 100 мА, то входной ток базы всего порядка 1 мА. Говорят, что эмиттерный повторитель преобразует низкоомное сопротивление нагрузки в высокоомное сопротивление по входу (в h21e раз).Boltaro писал(а):Чет тогда не вижу разници между эмиттерной и колекторной нагрузкой.или разница в том, что на нагрузке эмиттера не будет падения напряжения?
Но без подачи напряжения на коллектор транзистор будет не в режиме.
А куда девается потенциал на коллекторе? Падение напряжения где происходит?SmarTrunk писал(а):Транзистор усиливает ток. На величину h21е (коэф. усиления по току, примерно 100). Если он в режиме, то есть на переходе Б-Э прямое напряжение, на Б-К обратное. Тогда, если на выходе эмиттерного повторителя низкоомная нагрузка, допустим 100 Ом 100 мА, то входной ток базы всего порядка 1 мА. Говорят, что эмиттерный повторитель преобразует низкоомное сопротивление нагрузки в высокоомное сопротивление по входу (в h21e раз).Boltaro писал(а):Чет тогда не вижу разници между эмиттерной и колекторной нагрузкой.или разница в том, что на нагрузке эмиттера не будет падения напряжения?
И почему это повторитель если сигнал усиливается? Или суть в том что бы ток меньше не стал?
Какой потенциал? Какое падение?А куда девается потенциал на коллекторе? Падение напряжения где происходит?
Схема включения транзистора с общим коллектором (ОК) называется эмиттерным повторителем. Название пошло от того, что в след за одним транзистором можно поставить следующий, соединив базу с эмиттером первого, а коллекторы будут на плюсе (общем проводе). При этом их коэф-ты усиления перемножаются, т.е. соединив так 2 транзистора с h21e=100 мы получим h21e=10000. И так до бесконечности.И почему это повторитель если сигнал усиливается? Или суть в том что бы ток меньше не стал?
Тоже фраза не понятна....Или суть в том что бы ток меньше не стал?
Я думаю, что название пошло от того, что сигнал на эмиттере повторяет сигнал на базе, он с той же фазой и почти с той же амплитудой.ploop писал(а):...Название пошло от того, что в след за...
Потенциал тот, что на картинке на колекторе - 10В.ploop писал(а):Какой потенциал? Какое падение?А куда девается потенциал на коллекторе? Падение напряжения где происходит?
- (4.65 КБ) 462 скачивания
Ну да. Я попытался "на пальцах" объяснитьЯ думаю, что название пошло от того, что сигнал на эмиттере повторяет сигнал на базе, он с той же фазой и почти с той же амплитудой.
Тогда ответ - никуда не деваетсяПотенциал тот, что на картинке на колекторе - 10В.
Так если оно никуда не девается, то и транзистор не войдет в режим насыщения?ploop писал(а):
И почему говорят, что если коэффициент усиления входного напряжения на повторителе приближается к единице, то выходное напряжение напряжение не изменяется по фазе и амплитуде? По амплитуде то понятно. Но как коэффициент усиления влияет на фазу?
Кто говорит? Коэффициент усиления никак на фазу не влияет. На фазу влияет схема включения транзистора.
Опять вопрос про повторитель. На выходе, точнее на нагрузке эмиттера сигнал не меняется. т.е. остается такой же как на базе. Но усиление по току происходит. Это не влияет на изменение сигнала?
Представьте себе светодиод, который включен в схему и мигает. Он потребляет какой-то ток. Можно включить ещё один светодиод параллельно и они оба будут потреблять в два раза больше тока. Так вот , если схема сможет обеспечить этот удвоенный ток, то они оба будут так же мигать, как и один, а если не сможет, то оба не будут светиться.
Вот с помощью эмиттерного повторителя можно сделать так, чтобы и два светодиода мигали, и три, и много...
Сам посмотри чему равно выходное напряжение в эмиттерном повторителе.Boltaro писал(а):Опять вопрос про повторитель. На выходе, точнее на нагрузке эмиттера сигнал не меняется. т.е. остается такой же как на базе.
И вообще.
Транзистор усиливает не то, что на базу подается, а то, что у него между базой и эмиттером.
В эмиттерном повторителе между базой и эмиттером маленькая часть входного напряжения. Вот он и усиливает его почти до входного.
- (16.39 КБ) 407 скачиваний
Так заставить мигать светодиоды можно и в схеме с общим эмиттером...там тока будет столько сколько нужно при максимальном падении напряжения на этих светодиодах. Разъясните?Света писал(а):Представьте себе светодиод, который включен в схему и мигает. Он потребляет какой-то ток. Можно включить ещё один светодиод параллельно и они оба будут потреблять в два раза больше тока. Так вот , если схема сможет обеспечить этот удвоенный ток, то они оба будут так же мигать, как и один, а если не сможет, то оба не будут светиться.
Уважаемый Boltaro, эта тема для мелких вопросов, а Вы здесь терроризируете всех по-крупному.Boltaro писал(а):Так заставить мигать светодиоды можно и в схеме с общим эмиттером...там тока будет столько сколько нужно при максимальном падении напряжения на этих светодиодах. Разъясните?
Ну неужели трудно почитать книжку, их авторов и названия неоднократно упоминали на этом форуме. Если так продолжать дальше, то тема ОК продлится не на один десяток постов и Вы, всё равно, ничего не поймёте. Вопросы, которые Вы задаёте..., да мелкие, но судя по Вашему пониманию ответов на них, Вам требуется изменить подход к Вашему самообразованию. Сначала читайте, а вот что в книге непонятно, спрашивайте
Подскажите как правильно рисуется микросхема LB1403N по ГОСТу?
или посоветуйте хорошую библиотеку для компаса
Помогите решить задачу (я не понимаю
Не сталкивался с ваттметром):
Определите активную мощность в цепи переменного тока, измеряемую ваттметром с пределами I=5А U=150В, Шкала ваттметра имеет 150 делений, Показание ваттметра 100 делений.
(Ответ должен получится 500Вт.)
но мой ответ - 333.3333... Вт, так как помоему, если 150делений равно 5делений, то 100делений ни как не может быть равно 5делениям. Либо я не знаю что из себя ваттметр представляет?
Элементарно, Ватсон.
Наводящий вопрос - какая формула мощности? Дальше сам попробуйваттметром с пределами I=5А U=150В, Шкала ваттметра имеет 150 делений
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
