Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем запитать таймер духовки ?
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 10:38:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Чем запитать таймер духовки ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 17:49:21
Привет
https://img.radiokot.ru/files/120630/3tee5h45jm.jpg
Чем запитать часы/таймер духовки EL2000/253.221 (Invesys D-78559). На входе 2 резистора около 7КОм, на выходе 22В переменки (как там что подсоединено не понял, но перемерив все ножки резисторов в разной комбинации тестером нашёл самое низкое значение).
Хочу использовать отдельно как таймер - но не хотел бы греть эти резисторы как паровозы. Есть простое решение ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Чем запитать таймер духовки ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 18:34:35
Рейтинг сообщений: -13
Ну, если реле будет использоваться, то надо посмотреть напряжение питания его катушки, и исходить из этих данных.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 20:06:23
Рейтинг сообщений: 2216
От 50 герц тактирование может идти, там не все так просто
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 20:09:49
Рейтинг сообщений: 213
SergeyNS, Балластный конденсатор. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2025 20:24:32
:roll: да... но, тогда там будет видно ногу, зачем-то питающуюся от сети через цепь резисторов
Добавлено after 52 seconds:
SergeyNS, нужно фото и обратной стороны Луны
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 02:42:00
в принципе реле мне не нужно
сзади платы мало что видно - но фото вот:
на реле надписей нет; в интернете находил про 10В - вроде правильный datasheet был
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 05:33:55
Кварцевый резонатор не вижу, значит тактирование от сети. Постоянкой не запитаешь
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 06:54:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Запитать так же,как он был запитан в духовке и не мучаться,резисторы пусть греются-там выделение тепла малое,(220-22)/(2*7000)=14,4 мА,выделяемая на резисторах мощность всего 2,8 ватт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 19:03:02
а он м.б. встроен в микросхему с другой стороны платы ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 19:34:20
Карма: 11
Nranddek Какие 230? Сунь мультиметр,если он у тебя есть, в розетку и увидишь сколько там вольт!
И правда 230,вернее 231,6,но сути не меняет-резисторам ничего плохого не будет.
Последний раз редактировалось Novice user Вс авг 24, 2025 00:16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 21:41:08
Ты не то мерил, ток надо было. Должно быть точно 16 ампер ни больше ни меньше
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2025 22:40:42
Карма: 11
Вот возьми и замерь,если сильно надо.
Так,а где то сообщение от Nranddek?Сейчас поищу,я же его читал...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Нашел,вставил выше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2025 16:59:48
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Этот таймер включает и выключает реле (его контакты справа), которое включает и выключает духовку.
(кстати, через резисторы протекает ток, достаточный для включения реле)
У меня другой таймер, который я починил, но обратно в плиту ставить не стал, а поставил механический, как в старых микроволновках :) Корпус и ручку на принтере напечатал.
А этот у меня просто в коробке валяется. Как его надо использовать? Часы там паршивые.
Усы и хвост - мои документы.
