Какая лучшая защита от перегрузки?
Сообщение Рэй »
Посоветуйте лучшую защиту от перегрузки без отключения с максимальным КПД, на входе которой 5В, 1.5-3А от адаптера питания для зарядки сматфона, на выходе: стабилизированное 5В, 0-0.5А, пульсации не более, чем на выходе адаптера питания.
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение vlasovzloy »
Ничо непонятно
Сообщение бабай »
Dc-DC с регулятором тока
Сообщение Рэй »
vlasovzloy, нужно к имеющемуся адаптеру питания для зарядки смартфона сделать приставку, чтобы только изменить максимальный ток с 1.5 А на 0.5А.
Резистор керамический 10 Ом
Сообщение Рэй »
Резистор керамический 10 Ом лучше КРЕНки? Мне нужен максимальный КПД.
Сообщение Муркиз »
Зачем ?
Если хочеться кпд, тогда внутрь адаптера придется лезть, там переделывать. Датчик тока низкоомный, усилитель, оптопара еше одна. Полезешь внутрь?
Добавлено after 51 second:
Обьясни что хочешь сделать вообще?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4738587#p4738587"]защиту от перегрузки без отключения[/uquote]
Уменьшение выходного напряжения до 1 вольта будет считаться "без отключения"?
Сообщение Муркиз »
Они сами не знають, чегой хотять ! © Зощенко
Но похоже, что хотят обойти закон Ома по кустам....
Сообщение sc0rpy »
видимо шунт, операцыонник и ключ на полевике.
схем ограничения тока полно
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Сообщение Рэй »
Родная зарядка заряжает акум 5.030Ач смартфона током 5.15А. Заменил на адаптер 1.55А - ток уменьшился в 3 раза. Хочу изменить ток заряда акума смартфона с 1.55А на 0.5А. Как изменить максимальный ток адаптера питания 5В для зарядки смартфона с 1.55А на 0.5А, не разбирая адаптер, с максимальным КПД? Посоветуйте для этого dc-dc c максимальным КПД.
Отключи д+ д-, смартфон сам станет на 05 ампера или около того
Сообщение >TEHb< »
Возьми проводок потоньше, мобила дальше сама разберётся.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4738901#p4738901"]dc-dc c максимальным КПД.[/uquote]
Понятно. Зарядка будет не от розетки, а от нескольких батареек ААА. :shock: А Energizer - дорогущий :)
Сообщение Рэй »
Нужен ограничитель (регулятор) тока с максимальным КПД.
Уже предлагали букбуст преобразователь с регулировкой тока и напряжения
Вот например или чото похожее
https://aliexpress.ru/item/1005009636528879.html
Сообщение >TEHb< »
Большинство нынешних мобил определяют допустимый ток по просадке напряжения на входе. Стоит добавить в линию мОм 200 примерно и аппарат сам поумерит аппетит.
Сообщение Муркиз »
Кстати, а ведь до сих пор нет четкого указания, что там за нагрузка какая.
Какая модель, какой протокол зарядки поддерживает.
Может быть, и городить ничего не надо, сам смартфон режим оптимальный подберёт, чтобы и себя не обделить, и зарядку не спалить.
Сообщение Ифторик »
Можно посмотреть модуль зарядки литиевых батарей типа такого
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/1005004954692688.html?spm=a2g2x.orderdetail.0.0.56474aa60ktpFL&sku_id=12000035919539620
Правда работают они через раз, я несколько использовал и выставлял заменой резистора нужный ток, но мне кажется китайцы опять нае... обмамули, оно кипятится от мощных зарядников аж платка чернеет
