цифровой вольтметр
Novice user
Re: цифровой вольтметр
Сообщение Novice user »
Ну от 0 надо корректировать-с датчика не с 0 идет а с 0,4 вольта как вы пишите.И скорее всего не "от 9,5 до 0,5",а "от 9,5 до 10,5"
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Верх можно подстроить самому-резисторный делитель на вход,подбором резисторов настроить верхнее значение.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
сейчас подключил на катере второй датчик - давления в системе охлаждения. у него такая же логика 0,5-4,5в. через диод подал напряжение на делитель подключил вольтметр. получил 2 вольта на давлении 2 атм. , НО гад врет в нижнем диапазоне , вместо 0,5 атм показывает 0,2.
теперь думаю смириться с погрешностью , или на ардуино добавить... на одной платформе с двумя индикаторами и тремя датчиками (есть такой же третий датчик - давления в бензопроводе) похоже не получиться собрать...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738172#p4738172"]Ну от 0 надо корректировать-с датчика не с 0 идет а с 0,4 вольта как вы пишите.И скорее всего не "от 9,5 до 0,5",а "от 9,5 до 10,5"
Верх можно подстроить самому-резисторный делитель на вход,подбором резисторов настроить верхнее значение.[/uquote]
вариантов много, я диод ставил.
самое сложно - сделать просто
Novice user
Со средой ардуино я не дружу...
Без диода внизу сколько показывает?могу программно отнять 95,но немного уплывет верх.Вот прошивка "с минус 95".
И еще прошивка 006_ard_01,я по вольтметру подогнал чтоб при входном 0,5-4,5 вольта показывал 0-80
006_ard_01.hex
(4.44 КБ) 68 скачиваний
006_ard.hex
(4.44 КБ) 70 скачиваний
Последний раз редактировалось Novice user Вт авг 12, 2025 21:36:39, всего редактировалось 3 раза.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
0 появился 8,6 верхний порог
но разрядность должна быть 0-86,0
Novice user
Я не понял-запятая не там или что?
Заменил прошивку,попробуйте.
Последний раз редактировалось Novice user Вт авг 12, 2025 21:29:44, всего редактировалось 1 раз.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
конечно. показывает 8,6 градусов, а по факту 86 градусов
Novice user
Заменил прошивку,и там еще одна для теста.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
обе прошивки работают . у одной 0-80, у другой 0-86. нет третьего знака. после запятой , что третий сегмент задействовать
Novice user
В программе задействованы 4 разряда,доп. разряд на D13.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
разряд на D13. у меня не подключен
Novice user
Я вообще не пойму что теперь не так.... Вы пишите нет третьего разряда,разряда третьего нет на вашем индикаторе или не высвечивается?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
на индикаторе работают 2 разряда, после запятой нет ничего. подключено 3 разряда D12, D11, D10, первый разряд нет индикации, был только первый раз когда высвечивал 100
Novice user
Так и будет-то что после запятой сидит на 4 разряде.Переключите D12,D11,D10 на D13,D12,D11 соответственно и все,будет знак после запятой.В программу я включил гашение незначащего ноля,у вас максимум 80-86,разряд сотен погашен.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
все заработало на 5.
спасибо.
поднять яркость индикаторов возможно? или при сопротивлениях 220 ом это их максимум? менял один резистор на 150 ом разницы в свечении сегментов нет.
Novice user
У меня вообще нет резисторов,сейчас меня закидают палками... :)
АлександрЛ
ЗАВ писал(а):поднять яркость индикаторов возможно?
Это немного "бесполезно"- любой, даже самый яркий "самосветящийся" индикатор, на ярком солнце виден не будет- яркость отраженного от индикатора света, намного превышает яркость свечения любого индикатора.
На ярком солнце нормально видно только жидкокристаллические индикаторы, типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/sdcb1202 ... 9001108182
https://www.chipdip.ru/product/izhts5-4 ... 8044864120
Это типа как у мультиметра.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738631#p4738631"]У меня вообще нет резисторов,сейчас меня закидают палками... :)
Изображение[/uquote]
и какой ресурс индикатор в этой схеме? не перегорает?
Novice user
Не знаю,часы работают несколько лет,но там и питание 3,3 вольта.Еще дисплей нокиа-5110 хорошо виден при ярком свете.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Еще ни один индикатор или микроконтроллер не спалил таким подключением , но при ярком свете его плохо видно-об этом писал АлександрЛ.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4738631#p4738631"]сейчас меня закидают палками... :)[/uquote]
Это сугубо ваш выбор. Если есть желание в разы сократить срок службы индикатора, это ваше право и закидывать вас "тапками" по этому поводу глупо. :)) Как говорится: хозяин барин.
Такое соединение предпочитают делать китайцы и это понятно почему. Так как такой подход значительно удешевляет процесс при производстве и позволяет уверенно проходить гарантийный срок службы, а дальше потребитель должен покупать новое изделие, дабы завод должен работать, а не простаивать. :) А вот когда зная (или догадываясь) о последствиях и исполняют такое для себя любимого, то это немного удивляет, не более. :tea: Да и свечение сегментов при таком подключении разное, которое отчётливо заметно, что не красиво. Хотя многие на это не обращают внимание.
Novice user
Я так сделал только для проверки в железе прошивки для автора,не травить же мне плату,использовать далее я его не буду!
И насколько он сократился,подавал питание в общем максимум часа 3,не более?
Выдумывать не надо-я так сделал только для тестирования прошивки,если буду делать для себя сделаю как надо.Ничего страшного с мк и индикатором при питании от 3,3 вольта не случится-это я про свои часы,которые работают несколько лет и никаких последствий о которых вы пишите-цунами,наводнения,землетрясения и т д не случилось!
