Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение vaal555 »
спасибо за совет. я тоже склоняюсь больше к варианту PSL3604
Сообщение mikigor »
Ass20,
В вашем вложении, прикреплены прошивка и PDF файлы печатных плат для PSA2. я правильно понимаю, это последняя демо-прошивка и проверенная разводка печатных плат?
Сообщение ass20 »
mikigor,
да.. верно...
он потом подтер pdf с разводкой..
если будите делать файлы платы, поделитесь...
Сообщение mikigor »
ass20
Отправил сообщение в личку
Сообщение ass20 »
mikigor,
хм сообщение не пришло в личку
Сообщение Михаил7878 »
PSA2 собирал пять штук(БП много не бывает) , что могу сказать довольно удобен, со временем вылезли косяки с энкодером и таймером (время работы БП до 9 часов и отключается нагрузка и в памяти не запоминается по дефолту 4часа). Буду честен прошивку не обновлял)
(219.38 КБ) 195 скачиваний
Сообщение ass20 »
Михаил7878,
можете глянуть пульсацию напряжения в режиме СС ? у меня на 2-х экземплярах она в несколько раз больше чем в режиме CV
Этот блок птания с удобным набором функций ни как не претендует на звание лабораторного блока питания. Это лично моё мнение . Есть на рынке Китая подобные блоки питания. Извините но не стану снимать показания пульсаций. Единственное что я сделаю с этим блоком питания , поменяю трансформатор и добалю на энкодере активный подавитель дребезга ( автор в силу своёй гениальности не учёл сей фактор). Приложу картинки и платы для тех кто таким в силу обстоятельств уже обладает. Может понадобится. Трансформатор от проектора Лектор 500, нужно только отмотать по 13 витков для запитки проца и дисплея чтоб вышло 14 вольт. Пока выкладываю только фото .
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Не могу загрузить фотографии
Добавлено after 3 hours 19 minutes 18 seconds:
странно но не могу добавить ни фото не файл с печатными платами
Сообщение amv2000 »
Может дело в этом
Для загрузки картинок рекомендуем воспользоваться нашим клевым хостингом - img.radiokot.ru
(254.04 КБ) 85 скачиваний
PSA2 плата трансф переделанная..lay6
(61.76 КБ) 84 скачивания
(214.7 КБ) 99 скачиваний
Всем доброго! Может кто в курсе, как повысить ток до 4 ампер на этом чудо -блоке питания. До автора не могу достучатся в силу сложившихся обстоятельств.
(154.05 КБ) 99 скачиваний
Сообщение ass20 »
может автора и в живых уже нет...
Трнас такой ток тянет ?
Сделай заново калибровку БП, там вроде указываются диапозоны
У меня стоит мах. ток 4,5А, в железе ничего для этого не менял , все делал по инструкции автора
Автор живой и сейчас в Польше, дай бог ему ума и здоровья. Просто автор обмолвился как-то что ток 4 ампер и выше потребует доработки ( не только замены токового шунта). СТ200-7 тянет 6,35А по паспорту. Поменял на всех своих блоках питания (трёх))) ) трансформаторы совпадение или нет, энкодеры перестали шалить.Правда я транс заэкранировал медью и железом (не знаю что за металл но он странно резался ножницами по металлу (магко - скол - опять мягко- опять скол, вроде как закалённое местами). Но это пока не точно. Вроде была инструкция по калибровке от автора на 41 странице , она верна для всех версий прошивки? Какое сопротивление вашего шунта на 4 ампера?
Добавлено after 30 minutes 33 seconds:
Вот схемы от автора
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
У автора в схеме 0,22 ома
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Кому не сложно подскажите номинал сопротивления шунта и установленный максимальный ток по калибровке
Добавлено after 1 hour 50 minutes 52 seconds:
Есть взломанная прошивка для платных подписантов (те которые покупали у автора ) , в своё время потренировались на Примусе ( был такой тип за прошивку просил 20$ и ни каких гарантий, было обидно )с РСА2 c малыми доработками сканало)
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Есть даже файл для за каза плат, кроме платы подсветки энкодера , китайские товарищи не скрываемо матереиальную заинтересованность поделились)
Добавлено after 6 minutes:
Отгадайте с чьей лёгкой руки загрузка при перепрошивке должна была начинатся с удержания с кнопки f4. на моих скринах виден характерный проводок на плате управления))))
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Одно скажу, Вечеслав гений в схемотехнике и по оределённым причинам не стану заниматься сливом считающимся с его точки зрения интелектульной собственностью. Хоть у него сейчас мозги набикрень
Добавлено after 1 hour 34 minutes 20 seconds:
Пропал максим да и хуй с ним, возможно меня забанят, верите накипело)))
(45.59 КБ) 114 скачиваний
(6.68 КБ) 107 скачиваний
PSA205-01-SCH.pdf
(81.8 КБ) 95 скачиваний
PSA204-01-SCH.pdf
(64.5 КБ) 104 скачивания
(202.91 КБ) 98 скачиваний
Сообщение ass20 »
Михаил7878,
выбор резистора щунта R100 указан в перечне элементов
R100
Выбирается как (0,4..0,47)/Iн Для Вых.тока 2А
рекомендуется 0,22 Ом Желательно с
минимальным ТКС
Доступен ли сейчас этот перечень я не знаю.. Я сохранял в pdf ? после того как он испоганил свой сайт..
