Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
DJ_URAN
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Сообщение DJ_URAN »
chester17, а где можно исходники 1.55 прошивки посмотреть? По ссылке выше нет такой версии
Be sincere
chester17
Сообщение chester17 »
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4735196#p4735196"]chester17, а где можно исходники 1.55 прошивки посмотреть? По ссылке выше нет такой версии[/uquote]
https://4pda.to/stat/go?u=https%3A%2F%2 ... e=84241145
Kabron
Сообщение Kabron »
[uquote="Oleg5336794",url="/forum/viewtopic.php?p=4578872#p4578872"]Есть заводские печатные платы.
Изображение[/uquote]
Еще актуально?
Oleg5336794
Сообщение Oleg5336794 »
Нет конечно. Довольно быстро разобрали.
сергей999
Сообщение сергей999 »
Ух ты какой! :shock:
сергей999
Полистал, почитал, ТТ есть, просто заинтересовала миниатюрность, чертя схему обратил внимание что порты подключения не совпадают с авторскими из мануала, таким образом в прошивке переназначены порты и скомпилировать прошивку новее не представится возможным не переназначив выводы, и значит работать будет только прошивка из темы, так ли это, или схема изменена.
Вот от автора в мануале 1.13
А это из темы.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4736710#p4736710"]обратил внимание что порты подключения не совпадают с авторскими из мануала, таким образом в прошивке переназначены порты и скомпилировать прошивку новее не представится возможным не переназначив выводы, и значит работать будет только прошивка из темы, так ли это[/uquote]
Эти схемы используют авторские порты и без проблем работают с авторскими прошивками, в варианте с ОЛЕД возможно придется перекомпилировать под напряжение вашей батарейки
сергей999
С батареей справимся, так как правильно выводы разводить, по вышей схеме.
Вдруг соберу посмотрю как скомпилится и как заработает.
vlad465
Сообщение vlad465 »
По схеме и разводить, по моей или любой из авторских, что больше нравится, я разводил по той из авторских, по которой разводить проще.
сергей999
Разведу по схеме с кота, жаль будет если не состыкуется.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Не понимаю зачем страдать, разводите как у автора, результат будет одинаковый, сомнений меньше.
А не лень переразводить, когда рабочих вариантов много?
сергей999
Так и сделаю.
Наверное привередлив все конструкции разводил сам, нравится мне этот процесс.
chester17
сергей999,
на предыдущей странице схема
сергей999
chester17, А я какую привел постами выше?
chester17
сергей999,
с портами измерительных терминалов
буду уточнять, но у меня прибор с 1.55m
измеряет корректно по всем 3м терминалам,
в конфигах менял только ssd1306 pd0…pd3
и батарейку на 3.7v
Добавлено after 2 hours 43 minutes 12 seconds:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4736710#p4736710"]Полистал, почитал, ТТ есть, просто заинтересовала миниатюрность, чертя схему обратил внимание что порты подключения не совпадают с авторскими из мануала, таким образом в прошивке переназначены порты и скомпилировать прошивку новее не представится возможным не переназначив выводы, и значит работать будет только прошивка из темы, так ли это, или схема изменена.
А это из темы.
проверил, порты в конфигах совпадают со схемой прибора
Спойлер/*
* test pins / probes:
* - Must be an ADC port!
* - It's recommended to use the lower 3 pins for the probes.
* - Don't share this port with POWER_CTRL or TEST_BUTTON!
#define ADC_PORT PORTC /* port data register */
#define ADC_DDR DDRC /* port data direction register */
#define ADC_PIN PINC /* port input pins register */
#define TP1 PC0 /* test pin / probe #1 */
#define TP2 PC1 /* test pin / probe #2 */
#define TP3 PC2 /* test pin / probe #3 */
#define TP_ZENER PC3 /* test pin for for Zener check (10:1 voltage divider) */
#define TP_REF PC4 /* test pin for 2.5V reference and relay */
#define TP_BAT PC5 /* test pin for battery (4:1 voltage divider) */
#define TP_LOGIC PC3 /* test pin for Logic Probe (4:1 voltage divider) */
* probe resistors
* - For PWM/squarewave output via probe #2 R_RL_2 has to be PB2/OC1B.
#define R_PORT PORTB /* port data register */
#define R_DDR DDRB /* port data direction register */
#define R_RL_1 PB0 /* Rl (680R) for test pin #1 */
#define R_RH_1 PB1 /* Rh (470k) for test pin #1 */
#define R_RL_2 PB2 /* Rl (680R) for test pin #2 */
#define R_RH_2 PB3 /* Rh (470k) for test pin #2 */
#define R_RL_3 PB4 /* Rl (680R) for test pin #3 */
#define R_RH_3 PB5 /* Rh (470k) for test pin #3 */
сергей999
Добрался до сборки этого ТТ ну и ... Собрал 5 штук ТТ разных конструкций и никогда не напарывался на подобные нюансы, короче, спалил 2 кварца и чип, отчего непонятно, ну да ладно, с этим разберемся, другое спросить хочу напутал с выводами на дисплей, как переназначить выводы , и можно ли это сделать программно? изменения проводить в этом месте?
сергей999
И никого тут нет, а жаль.
pcb432
Сообщение pcb432 »
сергей999 писал(а):спалил 2 кварца
Талант, это физически невозможно.
Кварц это кусочек керамики, ну если только подключить к сети 230 в. :facepalm:
сергей999
Согласен , но факт есть фактом, Мега даже фьюзбит доктором не лечится, да, никогда такого не было, сам удивлен. Сейчас все работает, но без экрана, вот ищу как переназначить порта на экран, перепутал малеха в разводке.
сергей999
vlad465 писал(а):Эти схемы используют авторские порты и без проблем работают с авторскими прошивками, в варианте с ОЛЕД возможно придется перекомпилировать под напряжение вашей батарейки
С удовольствием согласился бы но не получается. Вот схема которая тут работает
А это таблица из мануала автора,
и и и не нахожу соответствия.
Не к тому что плохо, просто если возьму скомпилирую прошивку по автору, то не засветится экран, пины не так.
