Такое впечатление, что они по какой то особой технологии сделаны, КМОП подразумевает одинаковые N и Р транзисторы. У практически всей подобной логики токи выхода одинаковые, что в, что из выхода.
n-fet и p-fet при изготовлении на 1 кристалле различаются минимум 1 доп слоем проводимости (несколькими шагами техпроцесса) и при близкой геометрии обычно обладают здорово разными параметрами и эта разница драмматически увеличивается с утоньшением техпроцесса. приходится применять множество ухищрений чтоб сделать их параметры (сопротивление каналов, Vgt) похожими. напр при техпроцессе 28nm и меньше даже применяют локальные механические напряжения в кристалле.
а с TLC555 - скорее всего они намеренно пытались по возможности воссоздать основные параметры биполярного NE555 для лучшей совместимости, ведь схемы вполне могут использовать асимметрию выхода жеж
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср авг 06, 2025 11:20:23, всего редактировалось 1 раз.
а ну тогда наоборот, джуны какиенить задизайнили выходные транзисторы похожей геометрии и n-fet "неожиданно" оказался сильнее ... а на переделку масок зажали бюджет, "и так норм"
1983год , cmos тогда только начинался и был далек от совершенства, мож даж не джуны, а просто лучше не получилось с теми знаниями
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср авг 06, 2025 11:37:21, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 7 hours 1 minute 50 seconds: Появился ещё вопрос. С помощью этой программы решил рассчитать резисторы для D=50%. Там выбрал Design - Astable Duty = 50% и поставил 1 Гц. И она мне выдаёт такую картинку: Вопрос в том, почему резисторы получились разные, ведь заряд идёт через R1, а разряд через R2, для 50% вроде бы они должны быть одинаковые?
а ты не видишь, что заряд идёт через R1 ВСЕГДА, независимо от включения разрядного резистора....тебе же объяснили в какой схеме токи были разделены....если не вникать, то вопросы можно задавать бесконечно...
Добавлено after 5 minutes 36 seconds: Допустим, я считаю время по формуле 0,693RC. Время заряда: 0,693*106,1*6,8 = 500 мс, как и на картинке. А вот время разряда: 0,693*44,91*6,8 = 211 мс, что явно не так. Как они выбрали номинал R2?
Последний раз редактировалось romserg Пт авг 08, 2025 12:57:53, всего редактировалось 1 раз.
Вы не учитываете того, что, через резистор 106,1 кОм ток заряда течёт постоянно, и, поэтому к току разряда конденсатора ещё добавляется ток, который пытается этот конденсатор зарядить:
Так, поразбирался я в схемах, у меня такие мысли: 1. В первом варианте во время разряда конденсатора через R2 ток от ИП продолжает поступать в схему, проходит через R1 и делится в точке А на два тока: один ток продолжает заряжать конденсатор (во время его разрядки), а второй ток идёт через R2 на 7-ю ногу (по сути, на землю).
Т.к. между точкой А и конденсатором практически нет сопротивления - большая часть тока из точки А идёт в конденсатор и заряжает его быстрее, чем он успевает разрядиться через R2. Поэтому при некоторых соотношениях R1/R2 конденсатор вообще может не разрядиться ниже 1/3 Uпит.
2. Во втором варианте при разрядке конденсатора через R2 ток от ИП также продолжает поступать в схему через R1. В точке А он делится, часть идёт в конденсатор, часть - на 7-ю ногу (землю).
И т.к. между точкой А и 7-й ногой практически нет сопротивления, почти весь ток от ИП уходит в землю, а не на конденсатор, поэтому конденсатор в этом случае успевает разрядиться ниже 1/3 Uпит.
Вроде правильно разобрался, поправьте, если где-то ошибся (внутренне устройство 555 знаю, если что). Мне важно понять, куда какие токи идут, чтобы в дальнейшем ориентироваться в сборке схем.
romserg, зависит от сигналов по которым надо триггерить вообще вариантов больше чем 2
внутренний RS триггер управляется 2мя компараторами, + отдельный прямой ресет. состояния которых зависят как минимум от 4 ножек Reset, Trigger, Threshold, Control voltage (4,2,6,5) тоесть вариантов в смысле выбора пары входов будет 4!/2!/2!=6
в реальности там не все комбинации невырожденные R можно подать через Reset, Threshold, Control voltage S - через Trigger, Control voltage
если использовать единственный вход Control voltage то можно построить триггер шмитта ... но очевидно это неоптимально по компанентам, надо будет выставлять пороги на 2х аналоговых входах, 3 внешних резистора против варианта с простой ПОС c выхода с 1 резистором.
AlexS4, вообще да, я уже тоже так подумал. Только вот по ножке CV ещё нет опыта применения.
СпойлерЯ вот ещё подумал над этими схемами и кое-что изменил: 1. Не вижу смысла куда-то вешать ножку 7 - разряд. Даже если словит какие-то наводки - ничего случиться не должно. Но если уж замыкать её, то на землю, а не на "+" через резистор - экономнее. 2. В первой схеме ножку 6 надо подтягивать к земле всегда, иначе она просто будет висеть в воздухе и ловить наводки.
- конечно! не подтягивать можно только то что имеет внутренние резисторы (CV) напр тот же
Не вижу смысла куда-то вешать ножку 7 - разряд. Даже если словит какие-то наводки ...
как я понял там на выводе дисчарч был сделан 2й выход , той же фазы но открытый (асимметричный с пуллапом) и изолированный от Out (3) это бывает полезно. если он не нужен то и резистор не нужен. если хочется с ним чтото сделать - можно соединить с gnd но в смысле помех это врядли может повлиять, (теоретически через емкость на соседнюю ножку, если ее цепь с высоким импедансом, но это скорее надуманная ситуация )
это довольно специфический и иногда очень мощный ход , оно влияет на пороги обоих компараторов разом ... но если применять ее без разумного обоснования то скорее всего схема просто потребует больше компанентов чем в других вариантах
да, легко это pwm, а если менять только 1 плече RVx то будет меняться отдельно длительность импульса или паузы(pfm) . R2 можно закоротить, C2 не ставить.
если надо управлять напряжением то для pfm - самая простая схема подавать управляющее напряжение на pin5, это дает смещение порогов компараторов и при постоянных резисторах - изменение периода импульса (только надо обеспечить допустимый диапазон напряжения на этой ноге)
также можно заряжать (и/или разряжать) С1 через генератор тока управляемый напряжением (напр токовое зеркало).
Заголовок сообщения: Re: Теория и практика применения таймера 555
Добавлено: Пн дек 01, 2025 21:57:26
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7555 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Не совсем понял ответ... То есть 555 может генерить на выходе и широтно-импульсную модуляцию, и частотно-импульсную, в зависимости от схемы его включения?
RESET у триггера сработает, когда 4 вывод замкнут с общим проводом?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
