Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
dimapo
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение dimapo »
alergenic Да на индикаторе мы получим 0,75В Но это же не истинное значени, Зачем нам потом еще что-то переводить. Стандартные значения Uобр. это 0.1 или 1В. Сколько мах --- :dont_know: ? ну может пару вольт. Но это по моему дурная затея.
А пределы измерения меняются с помощью делителей.
КАШАК Табе:
Проверь резистор и кондер(мож выкинь его не надолго) во входной цепи(выв30 и 31).
Опорное у тебя сколько 1 или 0.1В
Соединяются ли выводы 30, 35 и 32 между собой.
Насчет делителя: если у тебя Uвх мах = 2Вдля индикатора, а нужно 20В то делитель такой: 2 резистора последовательно . Один к примеру 100К второй 900К.Прибор подключаещь к резистору 100К, т.е тебе нужно снять с цепочки резисторов лишь 10-ю часть напряжения
Арвар
Сообщение Арвар »
КАШАК, мне бы твои проблемы=) проверь питание, опорное, номиналы обвязки, сделай провода к каналам измерения,
неужели сложно делитель напряжения рассчитать? если опорное 0,1В, то ставь 99кОм и 1 кОм
вот у меня другая ситуация: добился я таки отрицательного напряжения из однополярного ИП!=) по предложенной выше схеме, на выходе аж почти "-9В"! НО! при подключении МС оно проседает до -2В=((( неужели 74HC14D так мало тока даёт? по даташиту 20 мА - должно хватить вроде.
//Сначала на радостях стабилизатор BZX-55_5,1В ставил, потом TL-431, а потом вообще ничего не ставил )))
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
kip96
Сообщение kip96 »
Арвар писал(а):неужели 74HC14D так мало тока даёт? по даташиту 20 мА - должно хватить вроде.
Да логика тут непричём. Поиграйся с конденсаторами(увелич их номинал) возле неё
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Всё, разобрался, оказывается впаял индикаторы в обратном порядке. Поставил делитель, напряжение меряет, только периодически начинают прыгать цифры, например с 12В. до 13В. Как от этого избавиться? Выводы все которые должны соединяться, соединяются, замыканий нет. Кстати, для питания использую кренку 7805 на плюсе и транзисторный стабилизатор на минусе. Так на плюсе напряжение проседает до 4,8В. это нормально, или оно должно быть стабильным? На вход кренки подаю 7В.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Арвар
Сообщение Арвар »
kip96, вроде разобрался - просто вместо обычных диодов диоды шотки поставил и стало "-4,5В"
КАШАК, у меня тоже такая проблема - цифры скачут, ставил конденсатор возле нижнего плеча (фильтрующий) - от 0,1 до 100 мкФ - не помогает=(. опорное у меня стабильно
kip96
Сообщение kip96 »
Ну 7 вольт это маловато. Это практически минимум который можно подать на 7805. Потом по "+" запитываются индикаторы, а какой ток потребления у них только Вам известно. Так при показаниях 000- питание будет 4,8 а при показаниях 111 - 5 вольт . Выход - увеличить напругу до 9 вольт, вобщем следовать даташиту.
Арвар
Сообщение Арвар »
сменил опору на 1В - и всё засияло!!! :))
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Включил до и после плюсовой кренки конденсаторы на 10000 мкФ., всё заработало, цифры больше не прыгают, напряжение держится на 5,2В.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Может и многовато10000? Но не важно, главное работает , а дальше экспериментируй. Успехов!
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Просто под рукой оказались 1000 и 10000, другие покупать надо было. Но работает схема чётко, цифры не скачут, на входе поставил схему изображённую на рисунке.
Только кренка греется достаточно ощутимо.
Вот только не знаю, как измерить ток от 0 до 15А. В мультиметре вместо шунта стоит толстая проволока, пробовал ставить такую же, ничего не померилось. Надо мерить ток на заряднике для АКБ, там идёт регулировка тиристором по минусовому проводу. Может посоветуете что-нибудь?
dimapo
Сообщение dimapo »
При измерении тока выкдываешь делители которые использовались при измерении напряжения, вместо них ставишь резистор 1Ом, для начала, это вроде до 200мА (зависит от настройки).Если нужен больший ток -- уменьши в 10 раз т.е. до 0.1 Ом будет уже до 2А.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Кто тебя научил делать такой делитель??? Сейчас занят по работе освобожусь расскажу.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Вся прелесть измерителя это его большое входное сопротивление, ты же своим делителем уменьшил его до 7,5 к. Для измерений напряжения на АКБ это пойдет, но для других измерений очень мало. Пример на рисунке. В т V действительное напряжение 7,5 В. При измерении напряжения в этой точке прибором с твоим делителем он покажет примерно 3,9 В. то есть ошибка около 50%. И на будущее. При измерении учитывай внутреннее сопротивление прибора. Для контроля делать измерения на двух диапазонах.
Чтобы снизить потребляемый ток КР поставь в цепь питания индикаторов резистор 10 Ом. Яркости достаточно. Это видно на картинке. Этому прибору лет 10.
(16.64 КБ) 1374 скачивания
(24.18 КБ) 1186 скачиваний
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Спасибо, попробую сделать так. Правда мой делитель нормально работает, напряжение меряет точно, но прислушаюсь к мнению знающих людей.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Из чего можно сделать такой резистор? Есть проволока от паяльника, пробовал мотать из неё, но она греется сильно.
P.S.
0,1 Ом мало, хорошо работает с 0,4-0,5 Ом.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Разброс - 0,4 - 0,5 Ом? При токе потребления 10 Ампер на резисторе 0,1 Ом падает 1,0 Вольт напряджения. При опорном напряж. 1,000В прибор покажет 1000. Запятая после второго знака и получаем 10,00 А! И мах. показание прибора 19,99 А. Что еще? Диаметр правода шунта 0,8 - 1,2 мм. или готовый.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
У меня с 0,1 Ом. вообще ничего не показывает. А с 0,42 Ом. показывает всё правильно. Медный провод мотать?
dimapo
Сообщение dimapo »
Ну и пусть 0.42 Ома. Абы правильно показывало. Потом разберешься, исправишь, когда будешь другой делать.
Медный провод обладает очень малым сопротивлением (для примера: 1 м провода диаметром 0,5мм -- гдето 0,085 Ом). А при 20А расплавится провод ~0,4мм.
Как мне кажется лучше из нихрома . Из обогревателя выдрать(там потолще, чем в паяльнике), и параллельно друг другу пару кусков поставить. Ну только насчет пайки не знаю.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Сам подумай. Этого не может быть! Что то с измерителем не верно. Резистор 0,42 Ома, через него идет, к примеру, 1А на нем падает напряжение 0,42В. Исправный прибор на пределе 1,0В покажет 0,42. И что?? Где показания тока 1А????
dimapo
Сообщение dimapo »
Это МОЖЕТ быть.. :) Смотря сколько опорное напряжение выставлено.
