Кофеварка scarlett cm 33021 очень много вопросов!
Venik
Сообщение Venik »
Очень люблю кофе. Ребята выручайте! Досталась мне халява за 500р., чудный китае-девайзз кофеварка scarlett sc cm 33021. Суть дела: тен- рабочий, помпа исправна, термодатчик сопротивление показывает, микрики на переключение вода - пар исправны. На плате управления нет +5в с 78L05 , но и на неё не приходит не могу распознать эту заразу (10k093 ) звонится на короткую 2 выхода. Фото и схему pdf прилагаю( Схему срисовывал сам ( smd резисторы как написано, а вот smd кондеры тупо один наминал извиняйте ).
кофе.pdf
(77.82 КБ) 265 скачиваний
Martin76
Re: Кофеварка scarlett cm 33021 очень много вопросов!
Сообщение Martin76 »
Микросхема эта - не изолированный понижающий преобразователь. Если вход выход пробито, то нагрузке прилетело 300В. Лучше бы подать 12В на ЕС3 и проверить работоспособность. Если мозги живые, то можно поставить какой либо мелкий БП на 12В, например модуль 220/12 с али.
musor
Сообщение musor »
там защитные зенеры обычно стоят.. их обычито и вышибает при сквознячке... а мозк мок и выжить вскеже это лучше чем гавносхема на баластном капе...
и такеи да сначала проверяем выжил ли мозк запитаф о лбп(подаф 9/12в/24в-по типу реле) на вдох 7805 если таки оно выжило и реле срабатыет включая помпуи тен = ищем замену горелому или колхозим отделную плату БП на 9/12/24в DC можно даже на мелком тране -напряжение петания определяется катухой реле правда в кофейнике мало места обычно
Добавлено after 3 minutes 51 second:
и да чипок dcdc приколхозит можно много lnk307 например
Venik
Сообщение Venik »
С лабораторника подал 5в на мозг, светодиоды мигают кнопки переключают. Буду надеяться что мозг не пострадал. Релеха 12в, опорное напряжение значит 12 в, но как то не хочется колхозить БП, где глянуть аналог этой микрухи? Ещё подскажите, HT66F0185 реально слить прошивку, и поправить если что? Ни разу с этой микрухой не работал, прогромматор у меня ChipProg-48.
musor
Сообщение musor »
99% что чип залочен на чтение... к томуже HOLTEK не дают свободых исходникоф програматора на сторону и обычно требуют фирмового бредованого програматораHoltek
болшинство прогероф их не умеют чип весма продвинут в отличие от масовых AVR
Martin76
Venik писал(а):но как то не хочется колхозить БП,
Проще всего такого плана бп поставить, их полно на али и здесь, платка очень небольших размеров. Так можно на вышеуказанной LNK302-306 или VIPer12 /22. Но и тот, и другой требуют дополнительных элементов, поэтом мелкий ИИП проще.
Venik
Сообщение Venik »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285201#p4285201"]99% что чип залочен на чтение... к томуже HOLTEK не дают свободых исходникоф програматора на сторону и обычно требуют фирмового бредованого програматораHoltek
болшинство прогероф их не умеют чип весма продвинут в отличие от масовых AVR[/uquote]
Попробую вечером 12в подкинуть на стабилитрон, и запустить чудо китайской инженерии, если HT живая то хорошо, но вот вдруг нет, хотя питание типа как включает и показывает прогрев тена. Как быть? ESP32? чайник с wiFi мудрить :)))
вал64
Сообщение вал64 »
Большой электролит случаем не беременный?
musor
Сообщение musor »
мнетоже показалось иза него кстати шимка наверно и померла вспомнил что на тор225 (то220)като делал степ ап DCDC для замены в каком то японском чайнике ихней 3ножки
Venik
Сообщение Venik »
[uquote="вал64",url="/forum/viewtopic.php?p=4285223#p4285223"]Большой электролит случаем не беременный?[/uquote]
Фото кривое, рано еще ему беременеть, два дня отраду.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285226#p4285226"]мнетоже показалось иза него кстати шимка наверно и померла вспомнил что на тор225 (то220)като делал степ ап DCDC для замены в каком то японском чайнике ихней 3ножки[/uquote]
Не, водой плеснули. зелень убирал с контактов или пар.
Martin76
musor писал(а): на тор225 (то220)като делал степ ап DCDC для замены в каком то японском чайнике ихней 3ножки
В термопотах Тошиба стоит какой то из трехногих MIPов - японского брата ТОРа.
Venik
Сообщение Venik »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4285246#p4285246"]
В термопотах Тошиба стоит какой то из трехногих MIPов - японского брата ТОРа.[/uquote]
Вы про такой Mip0224sy ,корпус ТО-220 .
Venik
Сообщение Venik »
МЯу, всем! Подкинул 12в, мозги завелись, выявил дохлый Q1 J3Y NPN транзистор ( хотя звонился нормально) поставил Y1 , релюха срабатывает, но через раз, наверное тоже парку хлебнула. Осталось, искать шим U1 эту странную или колхозить БП, Вопрос если сращивать левый БП, нужно гальваническую развязку делать или тупо подрубить к низковольтной цепи?
musor
Сообщение musor »
штатно же там не было ГР зачем ее пихать если все засунете вовнутрь а вот если бп внешния яб все по развязал от силы оптронами и релехами
а так просто убедитесь что головки новых винтоф наружу не выходят и никакиее токоведущие узлы с корпусом/водой не контактируют
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
реле лучше поменять на герметично новое такогоже габарита и питания
Martin76
Venik писал(а):нужно гальваническую развязку делать или тупо подрубить
Если ее не было, то зачем ее делать, просто подключаете 12В и все. Эти трехногие китайские микрухи в СОТ23 и так супер ненадежные. Такой корпус даже электробезопасность не может обеспечить. Их делают в таком корпусе потому что он дешевле SO8 и ДИП, вот и все. А ваша безопасность, надежность и проч для китайцев до одного места.
Venik
Сообщение Venik »
Ох ребята, я без приключений не могу. Лопнул клапан 3х-ходовой, у этой чудо машины, спалило тиристор JX011w, подскажите аналог в корпусе сот223, что я нашел у меня нет доступа bt168, и вроде как X0202NN. может кто ещё что подскажет.
Martin76
Может он симистор все таки? Z0107 например в таких корпусах, широко в стиралках применяются.
Venik
Сообщение Venik »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4291599#p4291599"]Может он симистор все таки? Z0107 например в таких корпусах, широко в стиралках применяются.[/uquote]
К сожалению нет.
(141.77 КБ) 127 скачиваний
KWN67
Сообщение KWN67 »
Доброго дня всем! С точно такой же кофеваркой был произведен ремонт.... Но после ремонта она льет кофе ровно 60 секунд, хотя в паспорте написано 45 секунд.... можно ли это как-то исправить?
До поломки наливала кофе объективно меньше, могу на опыты отдать плату ( у меня их три), если конечно есть кто-то из Новосибирска)))))
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Как правило, время программируется с кнопки. Стоит почитать инструкцию.
"Привет!" - соврал он.
