Ремонт иип на ice3b0565
rusman159
Сообщение rusman159 »
Добрый вечер, есть плата управления газового котла с иип на ice3b0565, на них иногда сгорает шим и токовые резисторы (проблема на единичная), ранее году в 20 уже ремонтировал эту плату, на днях опять взорвалась шип.
Заменил шим ice3b0565 (были в запасе 3шт с прошлого ремонта), спаял новые резисторы, общее сопротивление около 1 ома, но бп не стартует.
Дежурное питание между 7 и 8 ногами есть, около 12в, пробовал еще раз менять шим ( бывает брак судя по форумам, но результат без изменений.
Для теста подавал 12в на стабилизатор 7805 после трансформатора, плата включилась, значит проблема именно в БП.
Проверил осциллом на первичке межу общим плюсом и Drain, там тишина.
Кто подскажет куда копать дальше?
Примерная схема из инернета.
jonpim
Re: Ремонт иип на ice3b0565
Сообщение jonpim »
rusman159 писал(а):Проверил осциллом на первичке межу общим плюсом и Drain
Vcc проверять , должно подниматься до 14,2 в минимум при старте .
Может электролит или зенер в утечке .
rusman159
Межу VCC и GND на ice3b0565 (7, 8 нога) при включении питания
При включении 16в, далее начинает падать до 11.3в, потом опять поднимается до 16 и начинает падать до 11.3 и так по кругу, цикл примерно 4-5 секунд.
Плату запитываю через лампочку накаливания 40w
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну значит ловить импульсы на drain . А затем перемотка трансформатора .
Ну или замена .
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Используется только 12 вольт?
rusman159
Думаю там общий выход 12 или 24в, так как на плате реле 24VDC
И 7805 для питания всего остального.
При подаче питания 14в на вход 7805 плата запускается, реле щелкают как и должны.
Скорее всего проблема в трансформаторе? Обрыва первички вроде нет.
Возможно там две обмотки, но одной появляется около 9в, но куда она идет непонятно, так ка плата многослойная. и на первичке ноль, непонятно откуда там 9в, возможно в обратку от дежурки
Последний раз редактировалось rusman159 Ср июл 23, 2025 19:23:37, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
Индуктивность обмоток транса можно замерить не выпаивая .Конечно хорошим LCR метром
rusman159
Попробую запустить транзистор-тестер, там есть LCR метр, но последний раз он зависал на синем экране(
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Чинил подобное чудо, вынесло мозг. Там два питания по выходу +8В (посчитал по делителям 431) из него две 7805 делают по 5В и +26 - из него 7812 делает 12В и питание реле. Трансу повезло, выжил. ШИМку новую ставлю напряжение скачет как и у ТС. Почитал по форумам, пишут что проблема может быть в 431, на плате обозначен как стабилитрон ZD9. Так и оказалось, но поставил новую 431 - напряжение стоит, но вдвое меньше. По итогу пришлось подбирать 431 другого производителя и всё заработало. При том что 431, с которыми было всё занижено в других схемах работают
rusman159
Странно, но я не вижу напруги на основном выходе 24-26в, но 9в АС на второй обмотке есть, но 7805 с них не запускается, возможно у нас разные платы, так как 7812 в DIP корпусе на плане нет, только 7805.
и не вижу ничего на первичке трансформатора, но на одной вторичке 9в, как и писал выше.
LT431 тут стоит в 8 ногом корпусе SMD ( фото в первом посте темы )
vladzirka
Похоже что так, у вас и у меня разные платы. Единственное хотел донести что 431 вела себя странно. Напряжения выходные пульсировали с родной, притом что при подаче на вторичку нужных напряжений с ЛБП, на управляющем выводе 2,5В как и должно быть. А на новых 1,8В и только после замены на другой вариант всё нормализовалось. И на моей 431 в sot-23 корпусе
rusman159
Может кому пригодится.
Не стал заморачиваться с заменой и поиском трансформатора на плату, просто впаял внешний блок питания на 24в
Он отлично поместился справа в пустом корпусе, всё работает прекрасно.
