Ремонт ноунейм андроид магнитолы
Darkknifen
- Родился
Купили магнитолу на озоне, все было нормально до дня, когда ее случайно не разломали. Тач вроде бы нашелся, а вот дисплей, проблема вышла:(. Фото прилагаю
- (246.85 КБ) 96 скачиваний
Re: Ремонт ноунейм андроид магнитолы
Напиши ещё чего нибудь, а то непонятно чего ты хочешь?
И фотографии старайся лучего качества выкладывать.....
9365DA-H3 твои данные дисплея, вроде, ищи по этим данным.
Но этого мало.
на озоне процесс покупки же осталась, конкретнее данные
Но этого мало.
Darkknifen
- Родился
Хочу найти дисплей для магнитолы, не получается, прошу помощи.
А насчёт фотографий я пытался добавить, но т.к сильно большой вес был, пришлось максимально урезаться, может быть из за этого и получилось плохое качество.
Насчёт озона, Да, но заказывалась не мною, а знакомым на подарок мне получается, на мой взгляд все они одинаковые.
А так вот ссылка на озоне на нее, https://ozon.ru/t/ZgGitHM
Прошу указывайте, что именно надо сфоткать, понимаю, что вроде бы шлейф нужен, но по его коду, ему подобных я не нашел
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
Воть:)
Воть:)
- (216.73 КБ) 45 скачиваний
- (90.73 КБ) 47 скачиваний
- (152.03 КБ) 43 скачивания
- АлександрNZ
- Друг Кота
Darkknifen писал(а):а вот дисплей, проблема вышла
Ну так по этим данным вот и нашлось. Darkknifen, сравнивайте со своей поделкой. Там и распиновка есть.МЕХАНИКД писал(а):9365DA-H3 твои данные дисплея, вроде, ищи по этим данным.
https://aliexpress.ru/item/100500756739 ... 1328104157
Darkknifen
- Родился
Похож, но мой 9 дюймов, а этот 10.1
+С моего выходят 2 провода черный с белым и белый с черным, даже не знаю для чего они, фото вроде бы их прикладывал(p.s приложу на всякий случай)
Ещё забыл указать модель процессора, прилагаю
- (223.52 КБ) 48 скачиваний
- (214.74 КБ) 41 скачивание
- АлександрNZ
- Друг Кота
Два провода это подсветка. А процессор и нафиг не нужен если у Вас экран разбит.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Белый шлейф тоже нам не нужен, не фоткайте его. Это всего лишь набор проводов. Лишнее это.
Нужны все надписи на жёлтом шлейфе матрицы, а также наклейки и надписи на железках матрицы, если есть.
Надпись SW090HK010FPC-V04 на фото из первого поста - это наименование тачскрина.
Darkknifen
- Родился
Я бросал эту наклейку выше, прикреплю к этому сообщению тогда. Эта наклейка единственная на всем дисплее
- (223.69 КБ) 55 скачиваний
- (152.03 КБ) 54 скачивания
- АлександрNZ
- Друг Кота
В общем похоже что ваш автопланшет поделие китайской школьной группы продлённого дня. Что было под рукой, то и поставили. Переписали драйвера в андроиде, спросили у покупашки модель авто, впечатали лого, продали. А там пусть оно огнём горит. Сломали экран, мы ничего не знаем.
Darkknifen
- Родился
Похоже на этих гадов. Как я понимаю с ней ничего не сделать:(
Придется
Жаль нельзя ноунейм дисплей с другими драйверами вкорячить, было бы круто!
Придется
- Calm72
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Darkknifen",url="/forum/viewtopic.php?p=4733791#p4733791"]Похоже на этих гадов. Как я понимаю с ней ничего не сделать:(
Придется
Жаль нельзя ноунейм дисплей с другими драйверами вкорячить, было бы круто![/uquote]
Что Вы хотите от копеечного куска унылого дерьма?
Больменее приличная башка будет стоить в районе 10-15 тысяч. Все, что дешевле десятки - просто одноразовый мусор, клепаемый на коленках в подвалах из украденной на заводах некондиции.
Придется
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вкорячить можно что угодно и куда угодно. Нужно разрисовывать распиновывать разьем по сигналам и искать похожее. Есть дисплеи со встроенным преобразователем, а есть на плате уже и просто напряжения идут. Ну и сигналы лвдс и синхронизации. Едид микросхему редко ставят в такую мелочь, но может и у некоторых и быть
