Опознание радиоэлементов
servol
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение servol »
Ребят, подскажите номинал, кто сможет. Пробовал разобраться, но получается ерунда по моему
https://disk.yandex.ru/i/wLm1bAlzEgTt7g
https://disk.yandex.ru/i/-xHzU1P8V03pKA
https://disk.yandex.ru/i/IGO0QVMVxeI3JA
reviver
Сообщение reviver »
А если измерить?
Кошка случайно подсказала!
Martin76
Сообщение Martin76 »
0,27 Ом должно получиться, почему не спрашивайте, лучше измерьте, как посоветовали выше.
reviver
Сообщение reviver »
Чтобы не мучится с маркировкой, всегда использую ТТ. Конечно в некоторых случаях нужна маркировка.
Например если резистор в обрыве, или изменил свой номинал.
servol
Сообщение servol »
Он жахнул. Так бы не спрашивал
reviver
Сообщение reviver »
Где стоит?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
... ато мож перемычкой его
servol
Сообщение servol »
Блок питания. А именно одна нога с конденсатора сглаживающего, вторая на ногу транзистора
reviver
Сообщение reviver »
Посмотрите сообщение от 23 май 2025 23:35, пару страниц назад.
Возможно Ваш случай. Вы же конкретно ничего не описываете, и фото платы не даете.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4733282#p4733282"]Блок питания. А именно одна нога с конденсатора сглаживающего, вторая на ногу транзистора[/uquote]
99.9 - это датчик тока (точнее его измерительный резистор, "шунт") в истоке (или эмиттере) силового ключа.
servol
Сообщение servol »
Спасибо, значит скорее всего точность нужна. А по цветовой никто не скажет, какой точно, она вроде как сохранилась хорошо.. У меня получается гОмы и таких вроде и в продаже нет.
reviver
Сообщение reviver »
Вам же сказали 0,27 Om. Если рвануло этот резистор, то и полевику хана. И возможно ШИМ, если он там есть.
servol
Сообщение servol »
Спасибо большое. Написано лучше замерить). Если кто может пояснить расчет, чтобы больше глупых вопросов не задавал.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/poDH37HOfNP3Qw
https://disk.yandex.ru/i/Iz7gHp1DprrpTw
https://disk.yandex.ru/i/7Go-A4MATnnYlA
https://disk.yandex.ru/i/t2-z_29nj92Ptg
https://disk.yandex.ru/i/6T7C6YSBxUuqxQ
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Я так понимаю ne555 тоже улетел?
reviver
Сообщение reviver »
Не вижу я там таймера NE555. Зато вижу дырявый ШИМ. Значить полевому транзистору тоже хана.
И обвязку ШИМ тоже нужно проверять - мелкие SMD компоненты.
Добавлено after 3 minutes:
От кого БП, уж подскажите пожалуйста. Блин всё нужно вытягивать.
servol
Сообщение servol »
ИБП от видеонаблюдения
AirCat
Сообщение AirCat »
оптопары тоже не мешало бы проверить, при таких бабахах они бывают того.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=4733428#p4733428"]ИБП от видеонаблюдения[/uquote]
Если не имеете опыта ремонта электроники, то не имеет смысла заниматься ремонтом, я вижу что нет.
Querist
Сообщение Querist »
Попалась мне деталька. Корпус как у КТ315, только меньше размером, Судя по прозвонке мультиметром это кремниевый диод. Какая у него марка?
Мухнун
Сообщение Мухнун »
КД513А как вариант
Querist
Сообщение Querist »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4734899#p4734899"]КД513А как вариант[/uquote]
Да похоже он, спасибо
Вернуться в «Практика»
