Самый простой рассвет-закат минут на 15 ?
Привет
Подбираю таймер рассвет-закат для курятника. Нашёл готовые, но они чисто по времени и выглядят как бытовой прибор. Есть готовые таймеры на ДИН рейку - астрономические, заводишь широту и долготу и они синхронизируются с восходом и заходом солнца. Т.е. не придется перепрограммировать несколько раз в год (я бы это делал, а тот, кому я это хочу помочь приобрести - точно не будет). Но включают и выключают нагрузку резко.
Т.е. хорошо бы к ним поставить блок рассвет-закат минут на 15. С включением это просто - таймер подает напряжение, а блок плавно выдает нагрузку. С выключением не знаю даже как это м.б. - ведь таймер просто выключит питание и как этот допблок дальше отработает/нужно ему отдельное питание...
Интересует только что-то готовое без сложной пайки (с гарантированным результатом: купил детали, собрал - заработало, а не подбери конденсатор, резистор и непонятно что не так) - контроллер какой-нибудь чтобы только запрограммировать кнопочками. Есть ли такое ?
спасибо
спасибо
Re: Самый простой рассвет-закат минут на 15 ?
да, на любом микроконтроллере можно зделать, если дабавить датчик освещения, то и автоматический сдвиг рассвета появица.
но это нужно уметь в програмирование, проще какуюнибудь абдуринку приспособить.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
хреновая идея как минимум по двум причинам: гемор с вытаскиванием датчика наружу плюс недетское влияние погодных условий на освещенность, которое невозможно учесть.sc0rpy писал(а):дабавить датчик освещения
Самое простое - таблица времен рассветов (закаты думаю можно по ним вычислить) во флеше.
А так программа и схема довольно простые получатся. БП, контроллер, RTC, батарейка и цепь управления нагрузкой.
- Борис513243
- Открыл глаза
Можно зделать на реле времени 2РВМ, вкл и выкл в два порога через диод, немного топорно но надёжно и без программирования. Корректировка параметров вкл и выкл примерно раз в неделю. Кстати на этих реле в птичниках как раз всё это и делалось. Вот такой я консерватор, сейчас наверное все программируют. Детали; 2РВМ и диод-всё!
Самый первый вопрос, который возникает - а система освещения поддерживает такой режим работы, диммирование?SergeyNS писал(а):Т.е. хорошо бы к ним поставить блок рассвет-закат минут на 15. С включением это просто - таймер подает напряжение, а блок плавно выдает нагрузку.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Поставь камеру на улице и плазменный телек внутри)))
piligrim130
моторизованый привод на шторку окна
- Andrey_B
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4732773#p4732773"]- таймер подает напряжение, а блок плавно выдает нагрузку. С выключением не знаю даже как это м.б. - ведь таймер просто выключит питание и как этот допблок дальше отработает/нужно ему отдельное питание...[/uquote]
Пусть таймер не питанием управляет, а линией регулировки яркости драйверов 0-10В. У вас же наверняка светодиодный свет с управлением яркостью, раз речь зашла про рассвет-закат. 10В в линию подавайте через резистор 1кОм, таймер замыкает линию 0-10В на землю, параллельно реле таймера - конденсатор 10000мкф, получаете замедление порядка десятка секунд. Для пернатых медленней и не надо, т.к. естественные фазы им пофиг, достаточно резко не пыхать, чтоб стресса от испуга не было. По этой-же причине им пофиг привязка к времени года или длине естественного светового дня, можете просто сделать фиксированное время "дня" и "ночи".
ЗЫ: только это вообще не цифровая техника ни разу.
- valentinovich
- Электрический кот
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4732773#p4732773"]...
Интересует только что-то готовое без сложной пайки (с гарантированным результатом: ... Есть ли такое ?[/uquote] Конечно. В раздел - "есть работа". Ваше ТЗ (что сверху и + что за светильник). И всё будет без пайки и прочего "гемора". Воткнул и работает. Заказал -
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4732773#p4732773"]... купил ... спасибо[/uquote] И всего делов
А "сумеречный" датчик который якобы -
Не надо придумывать и высасывать из пальца усложнения. У меня такой сам по себе готовый из магаза безошибочно работает уже три года безо всяких внешних "учётов". А советы по исполнению узла "рассвет-закат", чтоб не гадать на кофейной, зависят от светильников ТСа. И посему пока они неизвестны, то и советы тоже пока не имеют смысла.metan писал(а): недетское влияние погодных условий на освещенность, которое невозможно учесть.
у меня в курятнике часовой таймер включает свет в 6 часов и выключает в 21 час,а что бы днем не горел стоит датчик освещения
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4732816#p4732816"]
Спасибо за хороший вопрос - будем ставить ЛН
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4732841#p4732841"]Поставь камеру на улице и плазменный телек внутри)))[/uquote]
да там и окна есть
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4732847#p4732847"]моторизованый привод на шторку окна
[/uquote]
хорошая идея, но только тогда не на окно (зимой там темно), а на светильник
Самый первый вопрос, который возникает - а система освещения поддерживает такой режим работы, диммирование?[/uquote]SergeyNS писал(а):Т.е. хорошо бы к ним поставить блок рассвет-закат минут на 15. С включением это просто - таймер подает напряжение, а блок плавно выдает нагрузку.
да там и окна есть
HochReiter
- Друг Кота
Птицевод, которому я делал подобный девайс, говорил, что куры должны успеть понять, что наступает ночь, и успеть залезть на насест. Если не успеют - устраиваются спать на холодном полу, а потом болеют. Не знаю, прав он или нет, но просил 15 минут - я сделал 15.Andrey_B писал(а): Для пернатых медленней и не надо, т.к. естественные фазы им пофиг, достаточно резко не пыхать, чтоб стресса от испуга не было.
- Andrey_B
HochReiter, вполне может что он и прав. При наличии насеста.
В моём случае речь шла о прицефермах, где в птичнике до 10 особей на квадратный метр и нет ни каких насестов.
где-то среди них Затворник и Шестипалый
