Тестер быстродействия оптронов на Arduino от Alex-Lab
Сообщение PUL`S »
https://radiokot.ru/artfiles/6609/
Вопрос. Как связаться с автором? Есть вопросы.
Вроде как работает устройство но странно... И есть несколько вопросов по программе.
Сообщение Alex-lab »
Тут я, пишите свои вопросы.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение PUL`S »
Общаемся с автором прибора.
Собственно, из-за чего я с ним связался. У прибора ( по крайней у моего экземпляра), проблема при измерении задержки заднего фронта импульса, на выходе оптрона. Проблема проявляется при измерении «быстрых» оптронов. Так при проверке 6N137, по осциллографу, задержка заднего фронта ~ 70ns, а прибор насчитывает 65000 ns. При этом, измерения «медленных» оптронов, типа PC817, в принципе совпадают и дают приемлемый результат для отбраковки.
Последний раз редактировалось PUL`S Чт июл 17, 2025 18:58:04, всего редактировалось 2 раза.
У вас битая ардуина похоже.
Проверил тот же самый прототип, что был использован для статьи, без перезаливки скетча. Все работает как и должно.
Либо проверяйте монтаж.
Сообщение PUL`S »
Хорошо. Попробую.
У товарища, есть UNO. Возьму у него для проверки.
abc
Сообщение abc »
СпойлерКак вариант, для проверки можно использовать лог. анализатор, который продается на али по цене той же ардуино.
Сообщение PUL`S »
Сегодня, собрал прибор, с использованием ARDUINO Nano. Результат такой же...
6N137 измеряются не правильно.
PC817, CNY17-x, CNY-75 измеряются вполне приемлемо. Результат, практически точно совпадает с измерениями с помощью осциллографа.
Буду признателен, если кто-то из форумчан, проверит работу приборчика. Там на сборку - 20 минут.... Главное иметь в наличии быстрый оптрон, например 6N137
Как вариант можете попробовать перенести прерывания на INT1 - pin3.
Добавлено after 19 minutes 43 seconds:
PUL`S писал(а):Результат такой же...
Так, похоже я смог воспроизвести ваши симптомы. На другой плате тоже показывает 65411...
Сейчас попробую разобраться.
Добавлено after 12 minutes 2 seconds:
Попробуйте так
const int dt1 = 104; //Постоянные собственной задержки.
const int dt2 = 102;
Почему-то оказались перепутаны задержки...
Сообщение PUL`S »
Прибор работает. Спасибо.
Сообщение Krismi70 »
исправленные хексы
OptoCouplerTester.zip
(1.73 КБ) 84 скачивания
OptoCouplerTesterAtm328with_bootloader.hex
(10.35 КБ) 86 скачиваний
OptoCouplerTesterAtm328.hex
(9.17 КБ) 86 скачиваний
Некоторое время назад меня просили сделать двуканальную версию для сдвоенных оптопар. Тогда не было времени этим заниматься. Сейчас в отпуске как раз и эту функцию добавил в версию 2.0.
Основные фичи:
1. два канала
2. работает от одной кнопки "вниз"
3. показывает сразу все значения в наносекундах
Немного измененная схема.
Вид работы. Канал 1 - 6N137, канал 2 - PC817.
Прошивка в следующем сообщении.
Последний раз редактировалось Alex-lab Сб июл 19, 2025 22:31:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PUL`S »
В версии 2, лёгкий «косметический» дефект.
Если не установить в панельку измеряемый оптрон, то при первом нажатии на кнопку, выводит такую картинку. Вывод этого значения, совершенно случаен. Может так, а может эдак….
После вторичного нажатия на кнопку, всё нормализуется . Видно на нижнем фото. После этого, сколько не нажимай на кнопку – отображение информации верное.
После отключения питания, всё повторяется. Первое нажатие и в пустом канале, хаотично появляется число.
Похоже, что какое-то значение, прописывается только после первого цикла измерения.
Спасибо за обнаружение. Поправил.
OptoCouplerTester_V2.zip
(14.16 КБ) 94 скачивания
Сообщение PUL`S »
Потестировал.
Работает.
Спасибо.
Интересный момент, несмотря на то, что в программе включены подтягивающие резисторы на D2 и D3 ( и они действительно включаются, подтягивая эти входы), в случае оставления D2 и D3 отключенными от схемы, продолжается периодическое проскакивание ложных данных. Видимо, по какой-то причине, иногда ложно срабатывают прерывания по INTам. Установка же, внешних резисторов (R3 и R5) полностью устраняет эту проблему. Не знаю, какой номинал подтягивающих резисторов в процессоре, но похоже их тока маловато.... Но, то такое...
Кроме этого, интересно поведение прибора если:
-установить 817 оптрон
-нажать кнопку (сделать измерение)
-вытащить и потом обратно вставить измеряемый оптрон
-снова нажать кнопку
в 90% случаев, прибор покажет совершенно другие значения, но все последующие измерения, будут правильными.
И так происходит всегда.
Видимо, когда "шевелим" оптрон, происходят постоянные прерывания и как результат, не правильные расчеты.
Даже если этого не делать, периодически, при циклическом измерении одного и того же оптрона, проскакивают ложные показания.
Может, нужно разрешать прерывания, только в момент измерения?
PUL`S писал(а):Может, нужно разрешать прерывания, только в момент измерения?
Так и сделано, прерывания разрешены только когда ожидается конкретный фронт и сразу выключаются по прерыванию. Иначе оно будет ловить все подряд.
Причина такого поведения пока остается загадкой.
Сообщение PUL`S »
Понятно.
Возможно, что причина кроется в командах и библиотеках самого Arduino. Очень трудно предсказать поведение таймеров. Ими же, активно пользуются многие процедуры.
В любом случае, со своей задачей прибор справляется и лично меня устраивает.
PUL`S писал(а):Очень трудно предсказать поведение таймеров.
Это вряд ли, ну а что там предсказывать? Таймер который используется в скетче больше ничего не делает.
Мне кажется, что дело в детекции самого фронта переключения. Мы же не используем компаратор или еще что, а цифровой пин не нормируется жестко по уровню срабатывания, там может шум какой или еще что. Может тепловой эффект. Если бы дело было в таймере, тогда бы и быстрые оптроны флуктуировали, а проблемы возникают только на медленных.
Но в целом, думаю и так достаточно. Как прецизионный прибор он и не задумывался.
Добавлено after 48 minutes 6 seconds:
Добавил функционал вывода данных в порт. Версия 2.1.
Новые фичи:
1. DOWN - Тестирование обоих каналов как и раньше
2. UP - отправка полученных данных в терминал
3. SELECT - Тестирование + отправка данных с одного нажатия
С помощью этого метода удалось установить, что данные начинают прыгать от температуры пальцев. Даже если не вытаскивать оптрон из колодки а просто держать на нем палец, и постоянно отсылать данные, то значения меняются в одну сторону, если убрать палец и подуть - в другую. Может быть в этом дело.
Данные табулируются с разделителем ";", скорость 115200 бод.
OptoCouplerTester_V2_1.zip
(17.29 КБ) 95 скачиваний
Сообщение PUL`S »
Хм... Интересная версия. Намедни, попробую подключить через триггер Шмидта, али ещё через какой формирователь. Просто ради интереса.
И да. Оптроны крайне чувствительны к температуре. Как-то забыл об этом.
Сообщение polovichok »
[uquote="PUL`S",url="/forum/viewtopic.php?p=4732724#p4732724"]Оптроны крайне чувствительны к температуре. Как-то забыл об этом.[/uquote]
У нас на работе по этой причине(изменение климатических условий) оптроны бракуются сотнями(а может и тысячами)...
Один раз была забракована партия из 86000 штук, но там скорость не прокатила...
Добавлено after 8 hours 54 minutes 54 seconds:
Просто великолепно! Спасибо автору за разработку!
А функция "UP - отправка полученных данных в терминал" из разряда лучше не придумать.
Пока всё на соплях, но будет корпуситься.
(156.43 КБ) 95 скачиваний
(129.3 КБ) 99 скачиваний
Короткое замыкание - это театр одного монтера...
Немного понажимал на кнопки и...при очередном нажатии иногда показания скачком изменяются. Нарисовал схему в протеусе. Видео не приложить, но визуально видно как выходной импульс(на А4) скачком меняет длительность где то на 5 мкс. Возможно из-за этого даже в протеусе показания немного в каналах отличаются.
скачет только 1 канал
(93.55 КБ) 87 скачиваний
с терминалом
(254 КБ) 80 скачиваний
(228.37 КБ) 92 скачивания
Последний раз редактировалось polovichok Вт июл 22, 2025 22:28:04, всего редактировалось 1 раз.
