ИИП для новичков продвинутых на SG3525
aknodik
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aknodik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4674988#p4674988"]Стабилизацию сделай так Естественно корректирующую цепь свою поставь.
Изображение[/uquote]
Перешел в итоге на Ваш вариант, начались не приятные приколы с ИИП стабилизация на одно плечо + Д класс. ИИП отстроен на 800Вт, на 1 кГц синуса я снимал при +-63в на 4 Ом 357Вт. Когда стал все упаковывать и прогонять генератором, обратил внимание, что уже на 100 Гц при мощности выходной около 56Вт срабатывает защита-защелка ИИП, при 70 Гц синуса более 36Вт снять не удалось. Тут вспомнил пару моментов обсуждали в ветке, передал быстро стабилизацию на оба плеча и все, на 70 Гц синуса 380Вт до ограничения синуса :). Не любит выходит Д класс стабилизацию по одному плечу.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="aknodik",url="/forum/viewtopic.php?p=4685596#p4685596"]Не любит выходит Д класс стабилизацию по одному плечу.[/uquote]
Вот в натуре ты баран. :kill:
Яж писал тебе что, будет пампинг . Но всё в пустую. :)))
Что надо общию напругу двух плеч стабилизировать.
Ругаюсь матом.!!!
Souris
Сообщение Souris »
Добрался и я до сего замечательного проекта, собирал со страницы 50. плата управления - с первой страницы, но затык в ТГР.
Изображение Намотал ТГР по таким параметрам, на выходе какая-то чушь
Без ТГР вот что-то: Изображение
Питание 24 В, он внешнего БП на время наладки, потом хочу поставить трансик, правда не знаю какой по току брать. Ключи 40N60 (просто под рукой есть).
Также есть вопрос: резистор между 9 и 16 ногой SG3525 нужен? У меня просто нет ШИМ сигнала без него.... :(
moroz44
Сообщение moroz44 »
Тгр мотается филярно.
Сигнал что на входе и на выходе без нагрузки .
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Включение ТГР, тупа такая.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Souris",url="/forum/viewtopic.php?p=4732016#p4732016"]на выходе какая-то чушь[/uquote]
Ослика смени. :)
Ругаюсь матом.!!!
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите актуальную схему, с стабилизацией на 3525.
Напряжение на выходе нужно 350 вольт и ток 500ма.
Понятно что готовая на такое напряжение врятли есть, но я готов пересчитать выходную часть и трансформатор.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=2012480#p2012480"]Хочу предоставить испытанную в работе схему на ШИМ-контроллере SG3525(КА3525). Seriyvolk давно уже посмеивается: «Сколько уже можно юзать этот тупой драйвер IR2153»
Вот сама схема и БП в сборе:
Ругаюсь матом.!!!
Андрей Аскания
Сообщение Андрей Аскания »
Здравствуйте всем!
Прошу совета у знающих - возможно ли сделать на sg3525 источник питания с регулировкой по напряжению 110+-50вольт?. Мощность 100 ватт. Если есть готовая схема , ткните где посмотреть, почитать.
Благодарю.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Сделать можно. Схемы нет.
Ругаюсь матом.!!!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если нет опыта то дешевле и проще ЛАТР с выпрямителем. Или готовый источник типа УИП-1(2).
Андрей Аскания
Я примерно так и думал , что сделать можно, не хотелось "изобретать велосипед".
Ну ладно, если за основу взять схему тремя постами выше, то вполне вырисовывается универсальный преобразователь, только идея с применением маломощного сетевого трансформатора для питания микросхемы управления не реализована полностью и значит есть куда копать.
Спасибо за ответы!
Diffuzor75
Сообщение Diffuzor75 »
Ну вот,не прошло и 2 года, собрал свою шарманку :))
Спасибо всем участникам кто подсказывал по моим вопросам!
Получился блок с регулировкой 5--25В, и еще прикрутил регулируемое ограничение по току (или по мощности, пока не пойму)
Нагрузку 50 А держит (погонял минут 20). Кратковременно и 150 А выдает, думаю легковушку заведет.
В общем блок для всякой ерунды который не боится КЗ что я и хотел.
Самое горячее это радиатор выходных диодов. Транс и MOSFETы почти не греются. Думал что выходной дроссель будет раскаляться, а он теплый.
зато на максимуме начинает вонять входной дроссель на 220, он намотан 0,5 проводом.
Корпус взял от старой зарядки.
