Всем мяу. Мои шаловливые лапки в закромах откопали жменьку ИН1. Хочу собрать простенькие часы на работу(ка можно проще) навороты не нать. Думаю собирать по схеме *Trigger* но высокое брать от 220 через диод и R 50К. Сейчас для проверки подключил по этой схеме индикаторы, работают но появляются паразитные точки засветки (в основном ближе к верху колбы). Насколько опасен этот эффект для работоспособности ламп? Можно ли от него избавиться при таком питании или все же менять схему запитки?
С динамикой с питанием от "разетки" - ничего не выйдет. там не 220, а все 311, а то и больше - от того и засветка. Для такого питания можно использовать только статику. И без ИД1, если есть желание иметь полностью погасший индикатор в десятках часов.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4731595#p4731595"]С динамикой с питанием от "разетки" - ничего не выйдет. там не 220, а все 311, а то и больше - от того и засветка. Для такого питания можно использовать только статику. И без ИД1, если есть желание иметь полностью погасший индикатор в десятках часов.[/uquote]
Неее предполагаемая схама питания
- (50.73 КБ) 189 скачиваний
Вы бы приводили полные схемы. А то каждый "огрызок" вроде бы работоспособен, а когда кто-то что-то скомбинирует - получается фигня.
И что такое "точки засветки"? Проводки светятся? нормальный дефект для ИН-1. Я бы их просто выбросил. С лампами меньше чем ИН-8 связываться не стоит.
ну полной схемы еще нет в природе. Просто подобным способом хочу запитать схему от *Trigger* исключив преобразователь 180В https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p1111001
светятся точки в узлах сетки,положение зависят от выбранной цифры и возможно случайным образом, точка единичная. Выбрасывать жалко на них еще муха не сидела хотя и лежат уже лет 25-30. Лучше уж если сгорят на работе. В часности из за предполагаемой ненадежности и не хочется заморачиваться с преобразователем. (Хотя пара ламп в резерве и останется у меня их 6 шт.)
Хоть бы фоту приложили, что там у вас светится. Но,
По ссылке - схема с динамической индикацией. С напряжением выше 180в работать не будет. Будет постоянный засвет.
В предполагаемой к реализации схеме частота динамической индикации 70Гц, что даст мырганье за счет биений с пульсирующими 50Гц.
Так там одна полуволна т.е. там скорее около 127в если я правильно понимаю. К сожалению фото не сделал выглядит это как светящийся узел сетки (перекрестие проводников сетки расположение одиночное при смене цифры положение этой точки меняется).
А чем чревата статика для часов на этих индикаторах?
Да никого не интересует средняя температура пациентов по больнице с учетом морга! Пиковое там 311 вольт. Напряжение зажигания лампы до 170в (в случае ИН-1 - может быть всего 125в!). Лампы будут зажигаться. Даже просто образовав соединение "последовательно", что в случае динамики и происходит. Сделайте из розетки стабильные без пульсаций 180в и будет счастье.
Как? Не хотите делать преобразователь - найдите или намотайте трансформатор. Зимой, я предложил бы сделать резистивный делитель (но не в такую жару как сейчас :-) (сарказм, если кто не понял).
Да ничем - наоборот приветствуется. Только число деталей кратно увеличивается. Мои первые часики на ГРИ как раз и были от розетки и в статике.А чем чревата статика для часов на этих индикаторах?
Последний раз редактировалось uldemir Вт июл 15, 2025 10:39:42, всего редактировалось 1 раз.
Ладно. А есть схема преобразователя на 34063 (есть в наличии smd) желательно со стандартной идуктивностью (что бы не мотать) с намоткой у меня лапки
. Хотя наверное такие https://aliexpress.ru/item/100500130681 ... 6bf6zCftDG не подойдут...
Если есть засветка точек на сетке, очень похоже на ощутимый обратный ток диода. Попробуйте между катодом диода и общим поставить резистор 180-220 килоом, пол-ватта. Должно помочь, если да - меняйте диод.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
П.С. Попробуйте не резистор, а конденсатор. 0.47uF 400V
Если уж так бояться превышения напряжения на аноде, можно добавить стабилитрон от анодов на "землю", например такой:X_Max писал(а):П.С. Попробуйте не резистор, а конденсатор. 0.47uF 400V
https://www.chipdip.ru/product/1n5388bg
или цепочку из более низковольтных стабилитронов, например, 7 штук 24-х вольтовых стабилитронов:
https://www.chipdip.ru/product/1n4750atr-ons
Резистивный делитель дешевле, а греться будет точно так же.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4731703#p4731703"]так бояться превышения напряжения на аноде[/uquote]
Тут вопрос не в боязни, а в принципиальной невозможности получить динамическую индикацию при таких условиях.
решился все же на преобразователь по схеме https://www.ruselectronic.com/chasy-na- ... ikatorakh/
вроде заявлена стандартная индуктивность. Попробую собрать если взлетит бум думать о продолжении.
В общем-то, и на 34063 нормально получается, я просто написал, что "больше понравилось". Принцип работы один и тот же- "обратный выброс" на дросселе при размыкании цепи.
По возможности оторвите то блестящее котовское место тому, кто так схемы "малюет" - тут же одно место можно сломать, пока разберешься.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
