Заголовок сообщения: Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
Добавлено: Чт июл 10, 2025 13:07:16
Рейтинг сообщения:0
Проблема такая. При включении ноутбука вентилятор начинает вращаться, изображение есть. Начинается загрузка. Через секунд 15 вентилятор набирает обороты и ноутбук через минуту отключается. Прошивался биос. Отключалась видеокарта. Результат такой же. Замерил дежурку. 3.3 есть, а вот с пятивольтовой линией какие-то непонятки. До инициализации 5.7 вольта, а когда начинается загрузка поднимается до 7 вольт. Проверил ШИМ. Стоит RT8206. В рабочем состоянии. Только смущает, что на обеих ногах ENable напряжение 3.3 вольта, хотя по даташиту en1 должно быть 5в, а на Enable2 3.3 вольта. Куда смотреть, на что обратить внимание?
нет там региона. Или я не туда смотрю? Флешка вроде одна и в поисках дается бинарник только под нее
Уважаемый, пора бы знать, что регион находится в мультиконтроллере. Шейте регион, потом поглядим.
Уважаемый (без сарказма), тогда посоветуйте прошивальщик. Кроме Вертьянова. Дорогое удовольствие((. CH341 есть, но думаю, что он не пригоден для этих дел.
Нет, не пригоден. Проггер Вертьянова дорогой, но не дороже нового бука. Можно ещё попробовать откатить прошивку BIOS (если, конечно, осталась резервная копия). И последний вариант: засунуть своё самолюбие куда подальше и отнести бук в СЦ. Других вариантов нет.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Нет, не пригоден. Проггер Вертьянова дорогой, но не дороже нового бука. Есть ещё вариант: засунуть своё самолюбие куда подальше и отнести бук в СЦ. Других вариантов нет.
Ну так ноут и покупался за смешные деньги, чтобы можно было на нем учиться.
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
Добавлено: Чт июл 10, 2025 15:20:40
Рейтинг сообщений: 705
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5972 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
В регионе прописаны все режимы "умных" микросхем бука, включая их питание. А те в свою очередь, сообщают мульту о себе и о своём состоянии. Так что ничего удивительного, что ШИМ приподнимает напряжение в рамках допустимого.
По всей видимости так и есть, но где этот перегрев тепловизор не дает понять. Все вроде в норме. Видно идет ложная команда перегрева, вот он и отрубается.
Наиболее вероятно идёт истинная команда отсутствия сигнала RowerGood. Обратите внимание на выходы 13 и 21 (они инверсны) RT8206. Впрочем, гадать можно долго, нужна нормальная диагностика, но прежде РЕГИОН.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт июл 11, 2025 11:19:37, всего редактировалось 1 раз.
Например, радиатор к процессору не прилегает. Конечно сам кристалл при этом в тепловизор и не видно. Намедни один нетбук стал жутко тормозить, а после и вовсе перестал загружаться. Так и ломал в голову, пока в логах загрузки не заметил надпись прямым текстом про перегрев ЦП.
Добавлено: Пт июл 11, 2025 11:22:53
Рейтинг сообщения:0
Да какой перегрев? Этот бук паханый-перепаханый. Достался ТС за минимальные деньги потому, что прежний владелец потерял веру в его воскрешение. Наверняка приц и хаб уже посажены на КТП-8. Но сейчас нет смысла заниматься этим. Вот когда начнёт стартовать, тогда и надо будет переделывать СО.
