Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Все как и раньше делали. Достаточно только BIM32_Arduino.ino.bin поменять вместо BIM32.ino.bin.
Понятно. Спасибо
Добавлено after 54 minutes 13 seconds:
Перепрошил. Данные передаются корректно, в полном соответствии с заданным алгоритмом. Большое спасибоSergggg писал(а): Достаточно только BIM32_Arduino.ino.bin поменять вместо BIM32.ino.bin.
- himikat123
- Электрический кот
Sergggg, спасибо! Действительно, ошибки мои
Добрый день. Уважаемые автор, коллеги. Продолжаю тестирование метеостанции. Повторно столкнулся с проблемой: после настройки вкладки "история погоды" (в данном случае поменял время обновления), ее активации и обновления устройства перестает работать прием данных от сайта прогноза погоды. Перезагрузки и перепрошивка не помогают. В первый раз глюк вылечился сам собой, во второй раз увы нет... Используется вариант прошивки из сообщения Sergggg Сб июн 28, 2025 19:34:41
Деактивация вкладки также не дает результата
SP634,
А на компьютер по ссылке API из thingspeak приходит что-то? Или может нужно просто подождать?
Ссылка вида:
https://api.thingspeak.com/channels/
Channel ID
/feeds.json?api_key=
Read API Keys
&results=2
Ссылка вида:
Да, файл загружается. Но в интерфейсе метеостанции графики не отображаются
Последний раз редактировалось SP634 Вс июн 29, 2025 17:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Данные вашего монитора там есть?
Разумеется. Номер канала и 2 ключа. Сейчас обновил ключи на фингспике, сохранил в метеостанции, но проблема осталась. В первый раз решилось обновлением ключей.
SP634,
Данные вашего монитора - давление, температура итд или только номер канала и 2 ключа.
Sergggg,
да, данные с монитора загружаются на thingspeak. Они есть в файле, который я скачал с сайта. Проблема в том, что все работало нормально до тех пор, пока я не отредактировал данные на вкладке "История погоды", а именно увеличил время обновления с 30 минут до 60 минут. После этого перестала работать как отправка данных на thingspeak, так и получение данных с сайта прогноза погоды. Причем я устанавливал все 3 возможных варианта сайтов прогноза погоды
SP634,
Последнее, что можно придумать, перед прошивкой очистку еепром делали?
Sergggg,
нет, честно говоря. Т.е опять перепрошивать придется? Попробую, отпишусь по результатам
Последний раз редактировалось SP634 Вс июн 29, 2025 18:09:51, всего редактировалось 1 раз.
Может помочь... Да, весь процесс, только в начале очистка. У себя поменял период обновления - пока работает.
Sergggg,
увы. Перепрошивка с предварительной очисткой (ERASE) не помогла. Впрочем, не помогла она и в прошлый раз.
Добавлено after 34 minutes 38 seconds:
Sergggg,
не ломайте голову и не смейтесь. Проблема решилась при перезагрузке телефона, с которого раздается интернет
Sergggg,
Есть проблема: При включении монитора погоды(Ver 5.5) на ESP32 и в момент сопряжения по Wi-Fi начинает мигать монитор и совсем потом гаснет,в качестве монитора используется 3,2-дюймовый цветной TFT ЖК-экран на ILI9341. Хоть монитор и погашет, но на Web-cтраница открывается , там загрузилась погода, часы и прочее.
Думал ,что не хватает питания (использую БП 5V 3A) или где то проседает напряжение на плате или плохая фильтрация. Установил и дополнительные электролиты и керамику и по 5V и по 3.3V.Все соединения на пайке,шлейфы до монитора короткие(5-6см).На мониторе также по питанию 3.3V электролиты(1000x6.3) и керамика (0.47).Замерял напряжение 3.3V и на ESP32 и на мониторе -всё стабильно. Пульсации минимальные- 10 mV. Заменил монитор,ESP32,пробовал брать питание с другого БП.Подкидывал даже сразу 3.3 V. Результат не изменился_мигает и потом гаснет.
Самой интересное -подкидывал даже NX4832K035 . С ним стабильнее , но в итоге он в какой то момент тоже погас- будто в меню включили ему команду выключить монитор (В меню команды на отключение нет : стоит Отключать дисплей через 0 минут) . Если все же
на Web странице в меню Дисплей -понажимать включить /выключить дисплей ,тогда дисплей оживает. Попробую откатиться на предыдущую версию (VER 5.4).
PS На Версии 5.4 ничего не поменялось.
Думается -Возможно не хватает сопротивления подтяжки на каком то Pine?
По схеме подключены только ESP32 и сам монитор.Кнопок и других модулей нет.
На данном этапе отвязался от GPIO13 и просто через резистор 510 Om подал от 3.3V на LED монитора.
Теперь,все светиться , не моргает - но нет регулировки яркости дисплея.
Почему то GPIO13 на ESP32 нестабильно питал led подсветку дисплея.
himikat123, И на Ver 5.4 и на Ver 5.5 - ESP32 +дисплей ILI9341 с тач. запитан Led от 3.3 V через 510 Om= Поработал некоторое время( около часа), и стало непрерывно перезагружаться. Питание стабильно, конденсаторы все стоят по фильтрации. Все соединения на пайке. шлейфы очень короткие. Wi-Fi Уровень -60dBm.Какая то беда прямо.Меняю на другой ESP32- результат такой же(перезагрузка каждые 15 сек).Даже успевает получить Ip соединение.
- himikat123
- Электрический кот
ua4lcn, то есть, у вас только ESP32 и дисплей, а подтягивающих резисторов нет? Тогда выводы кнопок могут ловить наводки и тем самым быстро включать/выключать дисплей.
himikat123, Хорошо попробую поставить подтягивающие резисторы(4.7кОм) с 3.3V на GPIO21,22,26,34,35 .Спасибо.
Добавлено after 34 minutes 50 seconds:
himikat123, Установил все сопротивления подтяжки,моргания и перезагрузки прекратились. Спасибо за подсказки.
Если есть возможность, то было бы интересней дополнить монитор еще одной функцией: это периодически выходить из главного экрана в экран часы. Как бы перемеживаясь они будут более динамичными, и издалека можно фиксировать время не всматриваясь в маленькие часы на главном экране.
- himikat123
- Электрический кот
Чтоб не всматриваться в маленькие часы на экранчике, можно сделать большие часы на светодиодах и настроить их под себя.
Кстати, про подтягивающие резисторы написано в статье
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4728718#p4728718"]Чтоб не всматриваться в маленькие часы на экранчике, можно сделать большие часы на светодиодах и настроить их под себя.[/uquote]
я зделяль с платой управления на мелкопике а конфигурацыя почти как здесь - с бллютуз, DS3231 и MP3, расписание будильников, дневная/ночная яркость. датчик освещенности делал но недобил коэфицыенты. потом меня развели на ардуинку, захотел на esp32-s3 попрограмировать, мелкие примеры поделал а этот проект не могу которую неделю запустить, сначала с библиотеками бадался, щас в littlefs упёрся.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
