Мерил всё относительно gnd (не уверен, что это правильно). Когда попытался померить между + аккума и выводом мосфета (1), фонарь мигнул о_О Если мерить напряжение от gnd аккума до вывода + на светодиод, то оно есть, 20В. Но между самими выводами уже нет.
АКБ поди сдохла, вот плата и отрубает матрицу, нагрузите АКБ реостатом/автомобильной лампой/лампами подобрав их сопротивление на номинальный потребляемый ток фонарём (рассчитайте от заявленной мощности светодиодной матрицы), и измерте просадку напряжения. Допустим, если литевая батарея выдаёт 4,2V на холостом ходу, это не значит что она годная, нужно смотреть как она ведёт себя под нагрузкой.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Нет, пока так и лежит разобранный. Догадываюсь, что причина какая-то довольно очевидная, но я, к сожалению, не разбираюсь в схемах ШИМ, чтобы её понять. Пробовал спрашивать у нейросетей, но они выдают слишком общие рекомендации и не могут нормально в последовательную диагностику (гипотеза -> проверка -> гипотеза -> проверка -> нашли причину).
Мдяяяя, а еще можно в Спортлото написать... Первым делом замените электролит на плате. Берёте ЛБП, подключаете к нему светодиодную матрицу, плавно повышая напряжение, контролируя при этом ток до номинального значения. Если всё нормально, подключаете отдельно драйвер питания светодиодов, нагрузив его на реостат/автомобильную лампочку, контролируя при этом ток, и делаете соответствующие выводы.
В таком драйвере электролит влияет только на уровень пульсации светового потока светодиода, его вообще может не быть. Это понижалка, только перевернутая для использования N ключа. А вот обрыв светодиода, учитывая что там матрица, очень вероятное явление.
Честно говоря, не понял ни что надо сделать, ни чего этим добиться. Вместо светодиода подключить лампочку (зачем, если светодиод проверен) и?
Светодиоды проверил.
Проверил, что матрица без платы светится. Или что имеется в виду под обрывом светодиода?
В общем, проблема решилась простой советской китайской платой за 100 рублей: https://aliexpress.ru/item/1005008400934983.html. Родная выбрасывается в урну, а эта ставится вместо неё и настраивается по инструкции в соотв. с номиналами. Знал бы сразу, что такие есть, даже не стал бы возиться с мультиметром. Фонарь светит даже ярче, чем раньше (шутка).
Инструкция:
1. Determine the working current and maximum working voltage you need to drive the LED; 2. Adjust the constant voltage positioner to adjust the output voltage to about 5V. 3. Use a multimeter 10A current block to measure the output short-circuit current, and at the same time adjust the constant current potentiometer to make the output current reach the predetermined LED working current; 4. Adjust the constant voltage positioner so that the output voltage reaches the maximum LED operating voltage; 5. Connect the LED and test the machine.
(Steps 1, 2, 3, and 4 connect the module input to the power supply, and the output is not connected to the LED light.)
1. Определите рабочий ток и максимальное рабочее напряжение, необходимое для работы светодиода; 2. Отрегулировать позиционировщик постоянного напряжения, чтобы отрегулировать выходное напряжение примерно до 5 В.3 . Используйте блок тока мультиметра 10А для измерения выходного тока короткого замыкания и одновременно регулируйте потенциометр постоянного тока, чтобы выходной ток достигал заранее заданного рабочего тока светодиода; 4. Отрегулировать позиционирование постоянного напряжения так, чтобы выходное напряжение достигло максимального рабочего напряжения светодиода; 5. Подключите светодиод и протестируйте устройство.
(Шаги 1, 2, 3 и 4 подключают вход модуля к блоку питания, и выход не подключается к светодиодной лампе.)
