Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
skutera писал(а):ну и там в поиске пусто.на что смотреть?
Смотреть на усилок в котором она была установлена, ещё раз повторяю,
срисовываешь обвязку и потом по даташитам можно будет подобрать что то подходящее.
Сообщение Александр130254 »
Скиньте пожалуйста ссылку где найти описание и схему светофорного модуля !
Фото прилагается ! Заранее благодарен !
(119.46 КБ) 599 скачиваний
Еще одно фото прошу опознать !
(124.01 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Szarlej »
Подскажите пожалуйста полное название ОУ.
(152.71 КБ) 772 скачивания
Сообщение nik-as »
Dj Legolas писал(а):Подскажите пожалуйста полное название ОУ.
574УД2
Сообщение ublhjnt »
Но может быть и КР544УД2А(Б)
Сообщение uyra »
Но может быть и К544УД2
прошу не флудить.
Сообщение Szarlej »
И как можно узнать какой именно?
Сообщение nik-as »
У 544 вывод 8 ни с какими другими выводами звониться не будет.
Сообщение ublhjnt »
Это в металлическом корпусе. Оставим вопрос открытым до завтра.
Сообщение Szarlej »
С остольными прозваниваецца. Значит 574УД2
Сообщение Integrator »
Есть нечто в двуногом корпусе кт-26, на торце голубая точка, предположительно какой-то стабилитрон. Выглядит примерно так
Подскажите пожалуйста, что это такое.
Сообщение Radiobonchic »
больше похоже на транзистор только с обломанной центральной ногой
Это точно не транзистор, центральная нога соединена с боковой. Картинка плохая, взята с чипдипа, я бы сфотал, но фотика под рукой нет.
Сообщение Aladdin »
Посмотрел свою коллекцию, похоже на 544. У меня маркировки немного другие: W5, X2 W0.. а в остальном все то же.
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Это точно КР544УД2, латиницей дату производства обозначают
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение ublhjnt »
Изображение Гарантия что это КР 544 УД2А.
Сообщение ublhjnt »
Это точно стабилитрон.
Сообщение Grandfa »
Подскажите пожалуйста что за смд-диод.На корпусе только цифры 1433.
Сообщение uyra »
фотку давайте. Да и вообще по таким вопросам в опознание SMD радиоэлементов
прошу не флудить.
Вернуться в «Практика»
