Здравствуйте!Использую данную приставку с элт телевизором,прием сигнала простая антенна без усилителя,подключен через тюльпаны,звук идёт через усилитель.Вообщем в звук вмешиваются высокие частоты,как сверчки или кузнечики звук:)и именно тогда,когда есть сигнал с кабеля антенны,20 каналов цикает по разному-50 на 50-видимо разная частота приема сигнала.Разобрав обнаружил,что там нет кварца на 16МГц,а в видео на ютуб в таких же стоит,но все работает. 1.Может ли из-за отсутствия кварца цикатеть звук? 2.Можно ли туда прислонить кварц найденный в старых платах от телека на 12МГц,ничего там не сгорит?:)) 3.Как можно победить это циканье кроме как припаять на выход резистор или кондер(не подходит)-режет частоты сильно.
Картинка не зависает и не сыпится? Уровень сигнала и качества в норме, ошибок нет? Проблема скорее с сигналом, с антенной, а не с приставкой. Помеха или уровень падает... или когда самолёт мимо...
_________________ Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых... ____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
Заголовок сообщения: Re: Пищит звук Цифровой ресивер SELENGA T20DI DVB-T2(сверчки
Добавлено: Пт июн 20, 2025 17:08:12
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25814 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Сгореть не сгорит, но и толку не будет. А вообще лучше лишнего никуда не совать.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Вообще нет проблем в работе,сигнал 90-100%,а вот когда самолет или погода-подвисает изображение-тогда циканье пропадает.
Бывает что и от БП лезут сверчки в звук, когда в нем нет конденсатора между Землями ... Если приставка на 12 В, с машины снять АКБ, и проверить от него
Проверил,кондер 4700мкф и пленочный 0.1 ничего не поменялось
Тюльпаны перебросить попробовать правый/левый? В настройках ериставки что в меню, в телевизоре? а то может там "не та система"... на "простую антенну" 12 В отключено? Приставка новая, в настройках может.
Между землями Y игрек конденсатор. Чото 4700 много, обычно 1000 мкФ
Добавлено after 58 seconds: Re: Пищит звук Цифровой ресивер SELENGA T20DI DVB-T2(сверчки) А почему на приставку грешишь? Мб телек искажает
4700 подкинул чтоб наверняка,она чаще без телека работает,просто звук через усилок,а на телеке звук на 30% уже слышно цыкание-даже с полностью убранным звуком на приставке не говоря уже про усилок))если вытащить антенну-все тишина))
Да сейчас посмотрел меню-там есть подать питание-отключить-безрезультатно...
