Форум РадиоКот • Просмотр темы - Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 12 из 12
[ Сообщений: 240 ]
Автор
Сообщение
Илья2003
Заголовок сообщения: Re: Графический дисплей LCD 12864 (128x64 пикселя) на ST7920
Добавлено: Вт май 27, 2025 17:26:19
WiseLord
Добавлено: Вт май 27, 2025 17:28:58
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 11:19:59Сообщений: 4884Откуда: Минск
Попробуйте писать в него команды-данные помедленнее.
Илья2003
Добавлено: Вт май 27, 2025 17:30:40
Это как? Я просто первый раз с ардуино работаю
WiseLord
Добавлено: Вт май 27, 2025 17:43:33
Карма: 86
Ну.. задержки побольше сделать, например. А вообще, быстро проверить, что дело в этом, можно, понизив частоту тактирования МК. Например, вдвое (кварцем). Если заработало стабильно - значит, действительно, не успевает обрабатывать команды.
Александр Д.
Добавлено: Ср май 28, 2025 10:05:10
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Вс май 12, 2024 12:41:38Сообщений: 98Откуда: Подмосковье
Какая длина проводов? Есть конденсаторы по питанию около дисплея?
_________________Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
monikus
Добавлено: Вт июн 10, 2025 15:13:17
Есть такой дисплей. Хочу проверить его работоспособность. Достаточно ли будет подать только питание 5 вольт? Просто подключать его некуда, а проверить работает или нет надо.
1.jpg [115.49 KiB]
2.jpg [78.84 KiB]
Александр Д.
Добавлено: Вт июн 10, 2025 16:44:33
у вас есть на него документация? Банально куда подавать питание? Просто подав питание, вы ничего не узнаете.
monikus
Добавлено: Вт июн 10, 2025 17:08:14
Есть документация и я знаю куда подать питание. Меня интересует вопрос будет ли он что-то показывать при подаче только питания 5 вольт? Подключить полностью мне его некуда. Я могу подать питание на подсветку и на сам дисплей.
Александр Д.
Добавлено: Вт июн 10, 2025 17:23:44
ничего не увидите Вы из какого города? далеко от меня?
monikus
Добавлено: Вт июн 10, 2025 18:59:23
Из Курска. Как тогда можно проверить этот дисплей?
Александр Д.
Добавлено: Ср июн 11, 2025 15:56:36
никак только один вариант: Написать программу для МК под ваш дисплей. psв Курске давно не был... Был там проект, жил там с неделю
monikus
Добавлено: Ср июн 18, 2025 16:40:55
Александр Д. , мне надо заменить этот дисплей на новый. Вот такой дисплей(см. фото) я могу поставить вместо HG1286406C?
По выводам разъема они вроде одинаковы.
7279103701.jpg [124.92 KiB]
Александр Д.
Добавлено: Ср июн 18, 2025 17:14:34
Для ответа мне надо иметь документацию на оба дисплея У меня 4 типа дома, и все с разными контроллерами. А внешне - почти копия (( ps если я верно нашел описание, то они имеют контроллер ST7920. Да, совместимы.
monikus
Добавлено: Ср июн 18, 2025 17:24:14
Александр Д. , спасибо! Понял. Все же ещё раз уточню, т.е я могу новый дисплей поставить вместо старого без всяких доработок? Просто старый снять с разъема, а новый поставить? Программировать ничего не надо при этом?
Александр Д.
Добавлено: Ср июн 18, 2025 17:50:24
да, просто заменить. На плате вывод PSB на минусе? Если да, то можно паять только крайние 6 выводов с КАЖДОЙ стороны.
monikus
Добавлено: Ср июн 18, 2025 18:36:55
На плате HG1286406C вывод PSB не на минусе.
Александр Д.
Добавлено: Ср июн 18, 2025 19:04:52
всё верно, ЖКИ включен в режиме последовательной шины. Просто замените его и всё.
monikus
Добавлено: Ср июн 18, 2025 19:24:10
Александр Д.
Добавлено: Ср июн 18, 2025 19:33:59
Тут не могу сказать: надо вчитываться в команды. Пока нет желания )) Но, судя по: расположению выводов и их функциям - скорее всего, совместимо.
monikus
Добавлено: Ср июн 18, 2025 20:45:39
Ясно. Буду пробовать. Спасибо!
Страница 12 из 12
[ Сообщений: 240 ]
