Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
Добавлено: Вт июн 17, 2025 21:08:43
Рейтинг сообщения:0
JayOmega, а какая разница то ? ну конвертни чем угодно в HEX если так хочется ... это же просто формат файла ... 7.92 версия программы у меня .. так же , какая разница ? читает пишет , все больше никаких чудес программатор сделать не может
Stranger21ufa, Насколько я помню что была глючная версия, после обновления контроллер начал адекватно считываться. Ваша версия hex не полная и содержит ошибки относительно секторов. Имеется только 1 range, а должно быть два
Opening data file [D:\Embedded\SolderStation\Docs\FW\phonemate_204.hex] ... - Data file opened successfully (131072 bytes, 1 range, CRC of data = 0xD73C2D8F, CRC of file = 0x90085E57)
Например так:
Opening data file [D:\Embedded\SolderStation\Docs\FW\FW_2_true.hex] ... - Data file opened successfully (69632 bytes, 2 ranges, CRC of data = 0x8088BEDB, CRC of file = 0xAD3BB1B4)
Попробуйте считать с помощью SEGGER J-Flash и сохранить в формате hex так как bin формат не поддерживает сектора.
Добавлено: Ср июн 18, 2025 06:19:37
Рейтинг сообщения:0
JayOmega, Ерундистика ... какие сектора ? этож не EMMC ... в моем файле ДВА сектора считанные ОДНИМ блоком! , можно читать отдельно флеш 64к и Дата раздел ... а можно целиком ... адресация с 00 флеш , с 1f000 начинается Дата раздел ... Соотвественно в HEX можно Сложить как это на примере выше УБРАВ пустоту между секторов , или НЕ убрав как сделано у меня - вычитан просто ВЕСЬ чип - функция програмы такая . Разница будет только в размере файлов ...
Не причем тут програматор - Все имеющиеся ТРИ прошивки - 2.04 2.06 , и выше в теме от KSGER ведут себя Одинаково!!!!! нужно копаться в коде и искать причину , стоит какаято защита ... процессор стирается , пишется , читается , верифица , все без проблем .... все Три файла прошивок ...
В сети в ВК вроде я находил сеообщение о том что такая же станция Вдруг Сама впала в тоже самое что у меня на чистом процессоре ... человек решения не нашел.
В пользу наличия защиты - Я общался с продавцом на ОЗОН , и они сначала - "Мы запросим прошивку у изготовителя" , выяснили детали , процессор какой .... но чуть позже отправили мне ЦЕЛИКОМ новый блок !!!!! а не просто прошивку = Вывод , никто не заинтересован в распространении "Правильной" прошивки и что дешевле отправить второй блок чем просто фаил ...
Пожалуйста - все до байта совпадает , кроме настроек конечно же , я их менял . считано 7-98d версией
Есть инструкция, как в ручном режиме откалибровать жало? Имею новое жало C245-SK, не оригинал. При попытке откалибровать в автоматическом режиме виден явный недогрев и разница с уставкой и реальной температурой больше 50 градусов. Попробовал в ручном режиме. Выбрал диапазон 250 градусов и, накручивая значение АЦП, подогнал температуру жала к 250 градусам. Аналогично проделал это и на диапазоне 400 градусов. Только вот величина получилась близкой к пределу, то есть к значению 4000. При этом не понял, что такое смещение ОУ в этом же меню. PS. источник питания 150 Вт. Плата 2.1S.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Добавлено: Пн июн 23, 2025 06:17:55
Рейтинг сообщения:0
Если речь про прошивку Дэвида , то да так и нужно - собственно она сама об этом говорит - правим числа в АЦП , после Увеличения можно запустить снова Авто и так правим пока не получим что разница будет меньше 50 и авто калибровка пройдет .
Но есть и второй вариант - выбираем само Жало и в нем есть коэфициенты которые калибровка и поставит - правим их , сохраняем ну и проверку делаем чисто по температуре рабочей . У меня так одно 210 жало настроено , так как оно китайское и на 400 РЕЗКО не выходит , только плавно изза чего авто калибровку сделать не возможно.
Ну и еще - главное обеспечивать хороший термо контакт с термопарой , я в капле припоя на жале делаю и термопару немного чищу от нагара ...
На 14 вольт , 245 жало , да гдето около 3600 вроде у меня ... не вижу проблемы в том что оно будет близко к максимуму .
Да, прошивка Дэвида, я забыл это указать. После ручной корректировки значений АЦП действительно успешно прошла автоматическая калибровка.
Насчет капли припоя на термопаре, тут спорно. С одной стороны это реально надежная теплопередача. С другой стороны, я так убил уже одну термопару. Почему-то от припоя развалилась скоба датчика. И если прикинуть количество замеров на ней, то, можно сказать, убилась она быстро. Я явно менее 100 замеров делал на ней, хотя если взять время ее работы, то там больше 5 лет смело! Ну и еще скажу, что лучше бы поискать бессвинцовый припой, так как при температуре 400 градусов свинцовый быстро окисляется, появляется нагар и окислы. Это тоже ухудшает теплопередачу и приходится очень быстро выполнять калибровку при этой температуре.
Добавлено: Пн июн 23, 2025 12:07:59
Рейтинг сообщения:0
serg_svd, я пользуюсь обычной термопарой от мультиметра ) на жало каплю олова , в нее ткнул термопарой , готово. Да окисляется , немного ширкаю ей по металу или даже ножем немного , и все норм ... загонятся до супер точности не стоит ))) ... важно видеть и так паяет или липнет и этого достаточно ... ) а сколько там будет 300 или 310 на самом деле не суть ...
на 10 градусов и я не заморачиваюсь. Вот когда разница доходит до 50 градусов, то это уже никуда не годится
Добавлено: Вт июн 24, 2025 05:57:06
Рейтинг сообщения:0
JayOmega, Как такого ID чипа в этом процессоре нет. Но есть вроде как области которые могли при прошивке использоваться по подобному алгоритму. Нужно ковырять код. У меня на это ни времени, ни желания как говорится .. ну и asm я не очень хорошо читаю ) ....
поэтому - забил. Доделанная мной прошивка от Дэвида устраивает полностью.
Stranger21ufa, Есть в контроллере NUC029LAN "96-bit unique ID (UID)" так что прошивка привязывается к конкретному контроллеру. Вторая область памяти (1F000 - 1FFFF) отвечает за настройки, но это особо ни на что не влияет.
Добавлено: Вт июн 24, 2025 10:14:06
Рейтинг сообщения:0
JayOmega, Ткни носом где про это в даташит есть ? адреса есть ? я не нашел даже с помощью ИИ ) имея адреса уже можно хотябы как то пробовать от чего то отталкиваться в поиске в коде
всем привет. кто пользуется прошивкой девида,как переключить тип жала в профиле т12,как сам профиль переключить понятно,а вот тип жала нет. или тут нет быстрого доступа как на ориг прошивке , и только чепез меню это делается? только прошил станцию,и вот разбираюсь,ручки 210,245 еще в пути,поэтому пока т12 только использую. станция ksger 2.1s все,разобрался,там от скорости вращения зависит выбор профиля,или жала,сомнительное удобство конечно
Информация о проекте Совместимость Отчёты об ошибках Программирование Инструкции по эксплуатации <<<<<<<<<<<<<<---------- !!! Часто задаваемые вопросы Сборка прошивки Переводы Создание IOC-файла с нуля Неработающие функции Дополнительная документация
Для некоторых действий может потребоваться выполнить команду Drag Rotation (Перетаскивание). Это означает нажатие кнопки (удерживание) и одновременное вращение.
Выбор наконечника Выполните команду Drag Rotation (Перетаскивание) по часовой стрелке, чтобы отобразить выбранный наконечник. Метка с названием наконечника будет подсвечена. Поверните, чтобы сменить выбранный наконечник, нажмите или подождите 2 секунды, чтобы выбрать его и вернуться в обычный режим. Длительное нажатие, чтобы войти в настройки наконечника. При установке нового наконечника эта настройка автоматически активируется на 5 секунд. Чтобы избежать непреднамеренного поведения, если время между извлечением и вставкой наконечника составляет менее 2 секунд, это будет считаться временным разрывом соединения, и выбор не будет включен.
Выбор профиля Выполните команду Drag Rotation (Перетаскивание) в режиме выбора наконечника, чтобы отобразить выбранный профиль. Поверните, чтобы сменить выбранный профиль (T12, C210, C245), нажмите или подождите 2 секунды, чтобы выбрать его и вернуться в обычный режим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
