миллерная гробит петлевое на вч,лучше применять двухполюсный миллер и катушку в эмиттере добавил катушку в эмиттеры диффа и резисторы,все можно паять этот А класс,хорошая схемка
с миллерной всё просто, как с лекарством и ядом, - дозировка
после введения миллерной должно оставаться достаточно глубины общей оос, чтобы на 20 кГц на входах диффа не было большого разностного сигнала, приводящего к повышению искажений диффа...
_________________ умная подпись такая с умным изречением, как у умных умников, на умном языке
катушку мотаем на распыленке кольце и чтобы рассеяние было малым надо мотать так-в синей области не мотать,те чтобы не было витка с катушкой хорошая полка до 20кгц(с разомкнутой оос),потом крутой спад,а в области единичного усиления пологий,что хорошо в Аклассе можно и миллера применять там нет ступеньки и главное УН править и миллер его правит не жуже общей оос в АВ лучше трехполюсная или двухполюсный миллер,там надо над ступенькой работать и общая оос должна быть глубокой на вч,а если уж применять миллера,то брать его с выхода усилителя на базу УНа,чтобы местная оос на вч охватывала ВК
https://disk.yandex.ru/i/YVI0aFM1eD7jdQ трошин818/819 запустился. по питанию на входе такая картина, плавает напруга. каждая следующая банка 10mF уменьшает амплитуду вдвое. но избавиться совсем никак наверно. на щупе 10х . так и должно быть ?
это где? на выходе усилителя? без сигнала? тут не телепаты ,подробнее опишите ситуацию насчет монтажа скажу что если с тупыми 819 это еще проходит то с вч транзисторами врядли,Вы бы еще дальше выходники поставили,каждый сантиметр провода на мегагерцах это индуктивность,старайтесь как можно короче выводы делать в идеале плату крепят прямо на радиатор и длина выводов не более 1...3см,это если хотите глубокую оос вводить и малые искажения иметь,а то засвистят все эти антены
на сколько просело? ставьте емкость после моста 10000мкф потом резистор 1ом мощный потом еще емкость 10000мкф,вместо резистора лучше электронный дроссель,схему погуглите 2а большой ток,схема не экономичная я же писал как переделать чтобы ток вдвое уменьшить для получения той же мощности еще лучше поставить стабилизатор на дарлингтоне если нет дарлингтона на паре транзисторов,если нет стабилитрона его можно составить из двух на сумму напряжений,включив их последовательно с классом А хорошо работают импульсные источники тк ток не меняется входное напряжение перед стабом должно быть хотябы на 5в больше выходного
после замены вх транзисторов на забугорные с большим ку и слегка поднятом токе заиграл сносно. а то толи как будто ему тока или напруги мало. блин жаль нет знаний . приходится на каленке.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
это тема, таракан говорит стоит попробовать
Добавлено after 4 minutes 1 second:
ибуки писал(а):
на сколько просело?
на 3В. транс 2х18В (4А). торэлТТП150. не особо мощный. трошин для этой сх советует ТТП250. но у меня пока нет
да оно сильнее может плавать,но как хотите,стаб простой 5 деталей а схему трошина на помойку,соберите уж лучше классического худа на 4х транзисторах и то лучше в разы и вдвое меньше жрет и греется при той же мощности другой я же писал CRC фильтр 10000+1ом+10000мкф,если нет резистора 1ом
Последний раз редактировалось ибуки Вс июн 08, 2025 23:16:12, всего редактировалось 2 раз(а).
да я сам так паял там три детали,зато всегда можно переделать на ходу,плата это для сложных сжем и серийного производства,кстати навес даже лучше в плане паразитных емкостей меньше,усилок Акулиничева на платах свистит а навесом нет,но навес надо акуратно делать,тоже выводы по короче поставьте два по 2,2ом впараллель этого хватит
Добавлено after 5 minutes 19 seconds: вы ему полпитания на выходе выставили?
