Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр питания для HP 34401A, имеет ли смысл?
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:18:00
 Заголовок сообщения: Фильтр питания для HP 34401A, имеет ли смысл?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 22:16:09
Приветствую!
Приобрёл себе мультик HP 34401A и решил провести его полное техническое обслуживание, заменил алюминиевые электролиты, старые имели ESR в 3-4 раза выше нормы, так же на всякий случай заменил все танталы.
Проверка основных напряжений мультиметром показала что всё отлично, но вот осциллограф показал наличие ВЧ пульсаций на выходе источников +/- 18 вольт (LM317,LM337).
Как оказалось это помехи от импульсных источников питания проникающих через сеть, LM317 и LM337 не способны фильтровать высокочастотные дифференциальные импульсные помехи, а синфазного фильтра на входе трансформатора нет.
В связи с этим возник вопрос, имеет ли смысл сделать хороший сетевой фильтр питания для мультика или это никак не повлияет на метрологические характеристики прибора?
Во времена разработки этого прибора проблема с импульсными помехами не стояла так остро как сейчас, но что удивительно, у его предшественника - HP 3478A есть хотя бы "Y" конденсаторы на входе, средняя точка которых соединена с шасси, почему у более нового HP 34401A это не было сделано, неужели мультиметр так спроектирован что сетевые помехи ему не страшны?
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр питания для HP 34401A, имеет ли смысл?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 07:53:23
Рейтинг сообщений: 233
зачем менял?
это как то влияет на погрешность измерений?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 11:00:53
Рейтинг сообщения: 5
зачем менял?
Изначально на шине +18 вольт были сильные пульсации, провалы до 60 мВ, предположил что танталы виноваты, на всякий случай заменил все.
Пульсации снизились, но не так как хотелось бы, после анализа стало понятно что пульсации вызваны работой дисплея, при выключении дисплея через системное меню они пропадали.
Поставил LC фильтр прямо в разрез шлейфа идущего на плату дисплея, пульсации почти исчезли, во всяком случае изменения не различимы при включении/отключении дисплея.
Собственно тема и создана чтобы это выяснить, у меня нет более точных приборов чем обсуждаемый.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 15:33:47
Рейтинг сообщений: 124
d9thc31,
От пульсаций у вас скорее всего будет болтанка последней цифры...
Мерить пульсации цифровым ослом, дело не благодарное, у него у самого импульсник... через который лезут помехи из сети...
Я как то возился с импульсником китайским и ослом цифровым .. Помехи из БП лезли в измерительную часть осла и отображались на экране...
А вольтметр в режиме АС показывал совсем другие значения....
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2025 18:25:06
d9thc31,
Этого и хотелось бы избежать.
С этим сталкивался неоднократно при использовании "большого" ослика, но в данном случае я измерял аккумуляторным.
Дома пульсации амплитудой до 20 мв пип-пик возникают на выходах стабилизаторов LM317/LM337 при включении, например, блока питания ноутбука в общий сетевой тройник, на работе сильные пульсации появляются при включении освещения в мастерской, там 4 трубчатые светодиодные лампы в светильниках вместо ЛДС, там внутри ламп встроенные драйвера.
Я сделал внешний фильтр, включаю мультик через него и никакие пульсации не проникают, но я сделал без "Y" конденсаторов, потому что не знаю "понравится ли" мультику подключение средней точки конденсаторов к шасси, в его предшественнике HP 3478A, который у меня тоже есть, полноценного входного фильтра нет, но есть "Y" кондёры, соединённые с шасси, почему инженеры не сделали этого в 34401A?
Не сделаю ли я хуже при подсоединении "Y" кондёров к шасси?
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
В общем нужно самому тестировать, но самое стабильное что у меня есть это магазин сопротивлений Р327, на выходных попробую включить мультик через фильтр с обходными выключателями, шунтирующими синфазный дроссель и отключающими среднюю точку конденсаторов фильтра от шасси, посмотрю повлияют ли пульсации на стабильность последнего разряда.
Проблема в том что на стабильность последних разрядов гораздо большее влияние оказывает термоЭДС между разъёмами самодельных зажимов Кельвина со стороны мультика и со стороны клемм магазина сопротивлений, в мультике терминалы медные, штекеры щупов никелированная латунь, а клеммы магазина сопротивлений вообще не понятно из чего сделаны.
Из-за колебаний градиента температуры на всех точках контакта возникают колебания термоЭДС, амплитудой равной несколько отсчётов последнего разряда на большинстве режимов работы, а на некоторых и колебания предпоследнего разряда.
Нужно пробовать делать термоизоляцию мультика и магазина сопротивлений, чтобы уменьшить градиенты температуры.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 01:23:28
Рейтинг сообщений: 63
Так вы же получается уже решили проблему :)) Кстати доработка интересная, возьму на заметку пожалуй...
А электролиты на плате дисплея вы меняли?
PS заглянул в схему 34401а, интересно, что у дисплея питание то же, что у аналоговой "плавающей" секции, и он не развязан от неё по интерфейсу. Т.е. т.н. "ground referenced logic" не работает с дисплеем даже.
uwu
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2025 11:16:21
Dӧppelganger_857, пульсации от дисплея и пульсации проникающие из сети это независимые проблемы.
Пульсации от дисплея устранил, они выглядили как сильные "иголки" провалов напряжения до 60 мВ и наблюдались только на шине +18 вольт.
Пульсации импульсных источников проникающих через сеть меньше по уровню, около 20 мВ пик-пик и выглядят по другому, эту проблему пока решаю внешним фильтром питания.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2025 00:11:21
d9thc31,
термоЭДС зависит от температуры, которая меняется относительно медленно в отличие от помех в сети...
Что б исключить резкие перепады температуру (открыли дверь или форточку), можно накрыть тканью или поместить в коробку..
На счет помех.. открываем даташит..
Ищем параграф EMC и видим что прибор соотвествует CISPR-11 и EN61326
если прибор старый, смотрим какая ревизия CISPR-11 на тот момент была в силе
CISPR регламинтирует устойчивость к внешним помехам и генерацию самих помех ...
есть подобные фильтры
https://www.chipdip.ru/product/dl-10dz2-10-a
встречал в стеклянных мониторах
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 20:11:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
Андрюха 007 писал(а):
зачем менял?
желательно заменить 7 танталов на более современные, чтобы потом ремонт не стал более дорогим, когда плату под собой прожгут.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сейчас этот форум просматривают: Alex Zp и гости: 9
