Форум РадиоКот • Просмотр темы - ищу микросхему ta7318p2
Текущее время: Вс мар 22, 2026 15:03:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: ищу микросхему ta7318p2
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 09:14:01
ищу микросхему или ее аналог
 Заголовок сообщения: Re: ищу микросхему ta7318p2
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 10:46:30
Рейтинг сообщений: 2255
А что это?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 11:17:27
Рейтинг сообщений: 38
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 7318P.html
замена видится как NTE1498
https://octopart.ru/catalogue/Semicondu ... s/NTE1498/
в митино цена удивляет https://www.romstore.ru/TA7318P
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 14:40:03
Заменить самодельной платкой на оу 358 с 4 диодами и несколькими резисторами
Добавлено after 2 minutes:
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/652325/
Вторая схема
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
Вот эта лучше
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=56324
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 18:16:11
микросхема нужна для усилителя на стрелки
2025-06-04_18-13-42.png [95.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 19:12:51
Ну если хайфай и с золотыми бескислородными кабелями за стопицот денег, то покупай в чипдипе например, чотам недорого
https://www.chipdip.ru/product0/8046167296
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 19:39:06
не там дорого я бы плату спаял но какая там схема и что используется в ней
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 19:43:51
Я тебе нарисовал ссылку выше смотри
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:13:50
да я видел ссылки но моих познаний недостаточно что бы замутить эту схему
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 20:37:16
Купи тогда готовый модуль vu метра. Хоть с лампочками хоть стрелочками. Плюс минус и сигнал надеюсь хватит познаний правильно подключить
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
AC 12 В стерео VU метр драйвер плата: Черный, https://www.wildberries.ru/catalog/4069 ... etail.aspx
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 21:08:07
интересно а его можно подключить на место микросхемы
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 21:50:21
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
А 157ДА1 "не прокатит"?
https://eandc.ru/catalog/k157da1/
https://www.komitart.ru/indikators/690- ... 57da1.html
https://radiohata.ru/audio/9-shema-stre ... 57da1.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 22:28:31
Там тоже какая то 9 ногая микросхема, мб она и есть твоя. А на алиэкспрессе не смотрел микросхему?
Добавлено after 15 minutes 42 seconds:
Мда, даже там дорого. А тебе что именно контролировать надо? Если выход, то есть куча простых схем и на диодах просто без микросхем всяких. Сколько у усилка номинальная мощность?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2025 22:58:26
выкладываю схему усилителя scott440a эта микросхема отвечает за стрелки
https://manualmachine.com/scott/440a/32 ... ce-manual/
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 01:52:10
Да, на выходе подключен. Однополупериодный выпрямитель или с умножением норм хватит стреоке двигаться. Чотам два диода и два конденсатора на 1 канал, ну резистор еще подобрать.
Вот такая схема
https://www.rotr.info/electronics/theor ... mg2/x2.png
Добавлено after 1 hour 24 minutes 2 seconds:
Резистор на вход, например 47 Ом. И резистор на выход уже подобрать чтобы стрелка на максимум при максимальной мощности. Конденсаторы не знаю, ну предположим 22 мкф/63 вольта
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 03:32:28
Карма: 197
Так ещё раз- вы восстанавливаете этого скота, или вам просто понравилась схема усилителя индикации?
Если "второе", то 157ДА1 полностью вас удовлетворит,
https://www.chipfind.ru/datasheet/kit/nm2202.htm
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=106338
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2296466
тем более, что она есть в продаже-
https://market.yandex.ru/search?text=%D ... %94%D0%901
https://www.ozon.ru/search/?text=157%D0 ... lobal=true
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 12:17:56
этот усилитель мой я его слушаю но стрелки у него не работали и я решил их сделать хотелось бы без дополнительных плат просто заменив микросхему но она дорогая да и гарантии нет что придет рабочая.паяльник в рукх держать могу но схемы собирать не умею
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 12:53:37
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Если плата уже стоит в усилителе большая вероятность что причина не в микросхеме. Она не настолько нагружена чтобы отказать. Скорее монтажные дела. Стоит попробовать починить сначала уже существующий узел, тем более с Вашими знаниями замена ИС в плате с большой вероятностью приведёт к её поной неремонтопригодности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 13:23:06
такой вопрос знающие помогите сейчас снял показания с контактов где стоит микросхема.
1к без микросхемы 0v с микросхемой 0v
2k без микросхемы 44.7v с микросхемой 0.9v
3k без микросхемы 0v с микросхемой 0.6v
4k без микросхемы 0.10v с микросхемой 0.1v
5k без микросхемы 44.6v с микросхемой 0.9v
6k без микросхемы 0.96vс микросхемой 0.3v
7k без микросхемы 0v с микросхемой 0.9v
8k без микросхемы 44.5v с микросхемой 0.9v
9k без микросхемы 44.5v с микросхемой 1.6v
может и правда дело не в микросхеме. схему усилителя выкладывал выше
прошу помощи если кто то может помогите
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2025 14:53:01
Минус 44 куда то пропало
