Форум РадиоКот • Просмотр темы - Правильное подсоединение тиристора
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Правильное подсоединение тиристора
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 08:51:29
Люди помоги начинающему радиолюбителю с проблемой.Не знаю какой контакт на тиристоре на схеме позначается,подскажите умельци!!Раскажите как на схеме позначается корпус тиристора, длинный контакт и короткий.Я выложил картинку покажите плз стрелочками!!
123123.JPG [4.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:48:55
Вот
123123 .jpg [31.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:35:31
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
Алексей П либо ошибся, либо привел редкое "обратное" расположение выводов! 90% все тиристоров в таких корпусах имеют как раз наоборот расположенные выводы анода и катода: анод - корпус (болт), катод - толстый вывод сверху, тонкий вывод - всегда управляющий.
Т.е. на его картинке надо перевернуть схемное изображение ан 180 градусов и названия анода и катода тоже поменять местами.
 Заголовок сообщения: Re: Правильное подсоединение тиристора
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:44:44
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Скачайте пожалуйста справочники Москатова.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:18:10
Не бейте пожалуйста :shock: не имел злова умысла, просто последний раз с тиристорами имел дело лет 10 назад :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:29:29
А вот например тиристор КУ208Г болт это анод??
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:30:53
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
208Г - это не просто тиристор, это симистор... Там анода и катода нету =) Он проводит ток в обе стороны...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:43:08
Нарисуйте что к чему)
1323.JPG [5.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:45:39
Там и рисовать нечего, управляющиу электрод тамже :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 12:07:47
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
1323.JPG [5.46 KiB]
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 18:18:40
Рейтинг сообщений: 32
ARV, и не надо так шуметь! :) Надо было сказать, что существует "перевёрнутые" тиристоры (и диоды), особенно силовые, для удобства построения различных мостовых схем. Они обозначаются дополнительной буквой "Х" в конце обозначения (или "П" для очень старых). У разных типов расположение анода и катода может отличаться, для диодов и тиристоров в этом случае всё очень просто: надо ориентироваться по символу диода, нарисованного в маркировке на корпусе прибора. У симисторов данный символ отсутствует, т.к. встречно-параллельное включение тиристоров означает равнозначность выводов (кроме управляющего электрода, разумеется).
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 18:48:55
Карма: 98
Я и не шумел, а привлекал внимание, ибо можно сделать маленький бабах при неверном подключении управляющего сигнала... А "перевернутые" тиристоры в реальной жизни довольно большая редкость, имхо. Хотя я об этом упомянул уже...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 19:02:02
ARV, т.к. тип тиристора не был указан, в твоём случае также возможен маленький бумсик! :shock: :) Надо было и расписать те подробности, которые я написал. "Перевёрнутые" не такая уж большая редкость, я указал где их IMHO :) много: мостовые схемы, собранные на общих радиаторах (шасси). Вопрос в конкретной применимости, если бы они не требовались бы, их бы не выпускали. Кстати, как и сейчас перестали выпускать обычные (не силовые!) тиристоры и диоды в металлических корпусах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
