Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Преобразователь питания на MC34063"
Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:49:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 806 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: "Преобразователь питания на MC34063"
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 21:06:04
После прочтения статьи
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Возник ряд вопросов:
1) как рассчитать R1\R2 для нагрузки 19В 5А(90вт ноутбук). Можно ли сделать блок управляемым на одстроечных резисторах, нужно ли будет пересчитывать индуктивности?
2) Какие альтернативы найти по VT2 SUB70N03, VD2 SBL2040CT?
3) Uном емкостей не указаны, но для С4 стоит 50в, схема для авто 12в, есть ли смысл ставить 25в\35в\50в...?
Может ли кто-нить из опытных товарищей накидать спецификацию по прайсу к примеру чип-а поскольку продавцы по конкретной схеме ничего не советуют и просят самому определится с номиналами. В общем хотелось бы получить готовую спецификацию дл 19в 5а блока чтобы просто пойти и купить все детали(с дросселями я так понял всеравно придется возится перематывать, может есть готовые заготовки?), а самому лишь собрать и проверить схемку? Не очень хочется спалить новый ноутбук, поэтому прошу помощи у опытных товарищей.
Статья оч понравилась, но к сожалению автор не оставил координат для обратной связи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 01:26:04
В Журнале "РАДИО" есть готовая схема
2008 №12 ст29
Преобразователь напряжения для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 02:21:53
Рейтинг сообщений: 1
Очень рекомендую скачать и изучить AN920 на http://OnSemi.com
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 23:41:15
Angelus Спасибо за ссылочку на статью, но как я понял из "Радио" мощность этого DC\DC ограничена 60вт через микросхему, а в отмеченой мною статье мощность нагрузки можно повышать до 120вт(10А). Поскольку ноутбук у меня будет "горячий" мне нужно ориентировать на 100вт при мах кпд, вт 40-45 в обычном режиме. В общем по методике расчета в принцыпе все ясно. Вопрос если я поставлю дроссели других номиналов(+- 20-50мкгн поскольку дроссели не мотал) у меня изменится лишь кпд схемы? Мне главное чтобы БП выдавал стабилизированное напряжение 19в 5А (не могу сказать какой допуск по напряжению дают на БП ноутбуков), а кпд уже вторично, темболе что более 10вт на транзисторах рассеивать при 100вт нагрузке не придется.
ikarab типовые обвязки в датащитах не впечатлили, темболее что сами микросхемы бывают в 5 упаковках. Автор на радиоКоте не указал какую применил, а по фотке я не могу сказать. В общем попробую закупиться деталями а там начну проверять что как получится, R1\R2 буду подбирать опытным путем, раз никто не говорит какие взять для 19в.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 01:43:18
Рейтинг сообщений: 6
Для ноута еще схема есть (на UC3843), входное 12V, выход - 19V 5А.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 08:35:13
и даташит с апноутом не говорят ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:40:26
Эту схемку видел, но посчитав во сколько обойдется покупка элементов в чипе(более 1500руб тока на обвязку, дросельей как в схеме у них нет) решил отказаться от нее, к тому же печатка в журнале "грязноватая" несовсем ясно к чему некоторые точки, кусочки, фотограяии готовой PCB нет, а на схеме не все понятно. В общем побегаю поищу детали, что найду из того соберу.
Я занимался радиомоделированием в детстве,и там все было намного проще были только советские комплектующие, увидел схемку пошел выпросил у друзей нужные элементы и собрал схему, а тут либо элементы не найти либо в схеме не все ясно. Сложновато браться за ту или иную схему если у тебя кроме паяльника, тестера, бокарезов , утконосов и желания сделать что-то свое, нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 13:21:57
Для расчета номиналов есть достаточно удобный онлайн калькулятор для MC34063A
Не удивительно, что там не дешево обойдется, можно поискать более адекватный магазин и по этому поводу было тут много тем... :
Чип и Дип - просто смешные цены
Заказ радиодеталей
ЧиП обнаглел
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 15:57:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мяу!
Какой материал феррита предпочтительнее использовать для этой схемы из статьи (основной трансформатор)? Из тех, что можно купить, например в том-же "чип и дип" (он в качестве обзорного каталога не плох).
И имеет ли значение, использовать кольцо или Ш-образный сердечник из двух половинок?
Так-же хочу на нем намотать еще несколько обмоток на разные напряжения.
А вообще кто-нибудь делал эту схему? Хорошо работает? Интересно какую же все-таки нагрузку оно выдержит :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 17:53:25
Карма: 95
Мяяу :)
Ну посоветуйте феррит :)
Или совсем без разницы, а только кол. витков будет отличаться?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 20:10:29
Рейтинг сообщений: 3
я собрал уже 5 штук, мотал на кольцах от старых комповых бп, которые во втоичной цепи стоять дроселем
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 21:17:41
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Я тока 3 намутил
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:55:07
Рейтинг сообщений: 5
Привет всем!Возникла необходимость питать устройство с параметрами на выходе 7,5В 1А.Как собрать схему я знаю.Посоветуйте какой нужен биполярник для увеличения тока.Программа выдает предупреждение о пиковом токе 2А.И желательно номинал разрядного резистора ключевого транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:47:12
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А какой такой разрядный резистор для биполярного транзистора? Чего там разряжать?
 Заголовок сообщения: Re: "Преобразователь питания на MC34063"
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 14:57:04
У мя(у)-(т.е у моего товарища) КТ315 греется как утюг--что не так?
и можно ли дроссель из преспермаллоя заменить на что-то другое а то у меня в модных БП вооще колец нет.
вот тут http://www.ferrite.ru что -нибудь близкое есть?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 16:00:22
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Ферриты для подобных дросселей либо не применяются, либо в них надо вводить зазор (колоть и склеивать). Обычно применяются кольца из распыленного железа.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:58:16
Из этих что-нибудь подойдёт? http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 02:37:59
Вооооот....нашёл что нуно.
http://www.mag-inc.com/File%20Library/P ... og2007.pdf
http://www.ferrite.com.ua/user_files/Fi ... ature6.zip
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:09:42
Как я делал этот преобразователь.
День первый. Самый неприятный. Пытался смаштабировать печатную плату в Паинте. Ничего не получилось. Принтер отказывался печатать большие участки. Пришлось всё переделывать в lay.
День второй. Полное блаженство. Сделал платку, намотал дросели, всё это дело запаял, красиво получилось :))
День третий. Полное разачерование. Ничего не работает :( :cry:
Хоть плачь, хоть кричи, хоть водки нажрись...
На 8-й ножке красивый прямоугольник, на базе Т1 не пойми что, По дуге растёт и резкий спад. То-же и на коллекторе.
Где и что искать не знаю. Помогайте ребята. Просто жалко труда. Вот так взять и выбросить всё.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:08:02
Карма: 18
Надо искать ошибки в печатке. Начала-концы обмоток дросселя DR3 схеме соответствуют? Что на истоке полевика? До какого напряжения заряжается С4? В общем, для оказания помощи слишком мало предоставлено информации. ИМХО, мало кого интересует, за сколько дней была сделана печатка и намотаны дросселя...
